Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: Снова о подключении ZX-PC
  1. #41
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Вот такой фрагмент кода читает данные из условного "порта данных"
    Команда inc de никак не влияет на флаги, но это не главное
    это "сферический конь в вакууме"
    Сферический конь без проверки готовности данных состоит из одной команды inir/otir, это 21 такт =) Если же раскранчить код в памяти (кучу команд ini/outi), то вообще 16 тактов.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    valerium(24.11.2021)
  2. #42
    53
    40 сообщений
    "И как за 5 сек вся дискета - разъясните, а то аж уснуть не могу )"
    Как 5 секунд дискета не знаю, но без памяти просто, in из порта и следом out в порт эти же данные. Но если честно я абсолютно не знаю как работает IDE, наверное там нужно еще выбирать откуда и куда)
  3. #43
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Так. Немного уменьшаю рыбу. Телефон не сохранил скрины секундомера, но я записал видео и выложил в ту папку, что в первом сообщении.
    Копирование с карты на карту образа TRD через WDC занимает примерно 1:10.
    А через GMXCOM почти целая дискета, 2446 секторов, копируется с карты на карту примерно за 6,5 секунд.
    Так что я почти не соврал.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    А вот inir и otir это интересно. Действительно 21 такт на байт и так до 256 байт строчит. Просто под Z80 я почти не пишу, вот и думаю как писал под 8080 )
  5. #45
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Из какого и в какой порт ? Там все непросто хотя бы потому, что IDE 16-разрядный и процессор одним движением эти данные обработать в любом случае не может.
    Еще у него записью в отдельные регистры адресуется каждый сектор (или LBA-блок, в зависимости от режима адресации), а внутри него есть еще таблица разделов, внутри которых лежат структуры файловых систем. Так что одно IDE-устройство со своей файловой системы корректно отдать данные в файловую систему другого устройства просто не сможет, нужен промежуточный интеллект )
    Upd: про разделы, наверное, гоню, это ж не esxdos, который работает со всеми фишками писишных устройств, наверное тут данные организованы проще. Но структуры, контролирующие размещение файлов, точно никто не отменит )
    Вариант был мало того, что неоптимальный, так еще и неправильный. Лет 20 почти ничего под Z80 не писал - похоже и начинать уже не надо )
    Красиво. Респект )
    Последний раз редактировалось valerium; 24.11.2021 в 22:07.
  6. #46
    53
    40 сообщений
    Как оно там работает на GMX не знаю, может там все хитро. Авторы GMX commandera прям прямо писали что там они что-то хитрое делали и обещали обмен до 300кб/с при том что стандартный софт пишет больше минуты.
  7. #46
  8. #47
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Такое возможно только в том случае, когда копируемые данные не покидают контроллер и у проца нет необходимости их все усваивать.
    Повспоминал программный режим ATAPI, предположу, что при копировании файлов, когда в регистрах IDE уже определены конкретные сектор-источник на одном винте и сектор-приемник на другом, одному винту записывается команда на чтение сектора, другому на запись, а затем выбираются оба устройства, у обоих выставляется адрес регистра данных , после чего за 256 циклов выполняется передача одного сектора между их регистрами данных (256 16-разрядных слов) через общую у них шину данных. А процессор эти данные не видит и они ему неинтересны, ему надо только 256 раз стробирующим сигналом дрыгнуть.
    При строго последовательном размещении секторов файла так можно даже читать-писать группы секторов. Но выигрыш будет только если файлы хранятся в последовательных секторах и нет необходимости строить сложный каталог с таблицами размещения.
    В той файловой системе есть подобие FAT-таблиц ?
  9. #48
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Но тут то карта одна. Только образы дисков разные.
    Не знаю, но думаю непрерывное пространство внутри одного образа TRD, без всяких там фрагментаций.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Тогда вся моя гипотеза идёт мимо.
    Магия )
    А если один файл trd в середине диска удалить, чтоб задействовать его пространство, уплотнять данные требуется?
    Если да, то уплотнение тоже происходит с магической скоростью или занимает ощутимое время ? Хочу понять, читает ли в себя z80 при таком обмене
  11. #50
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Если удалить целый образ trd, то он так просто из коллекции не удаляется. Там пачками по 51 диск.
    А если удалить файлик в начале одного образа и сделать move, то вечером попробую.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Ответов: 149
    Последнее: 13.12.2014, 12:03
  2. Ответов: 9
    Последнее: 06.09.2012, 22:15
  3. Нужна помощь в подключении к 32ТЦ309Д
    от axbob32 в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 11.05.2012, 21:30
  4. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
  5. И снова о подключении дисковода к Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.07.2007, 20:21
