Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос о применении МС1201.02 в приборе
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Вопрос о применении МС1201.02 в приборе
    Уважаемые ДВКшники, просоветуйте пожалуйста по применению МС1201.02 в измерительном приборе.
    Имеется специцифическое табло с показаниями измерений, желательно его никогда не гасить .
    И сигнал от блока собственно параметрического измерительного, он идет по 1 шт. проволоке и может быть частотой 0.01 гц... 30 Кгц, его надо мерить по требованию пользователя или ~разок в минуту.
    Пока есть мнение подсоединить кварцевый ген с делителем на вектор 100 ( таймер ) для сканирования табло, а измерительный сигнал подать на ACLO 24 вектор.
    Никакие др. платы не будут подключены, софт будет в ППЗУ. История измерений не особо нужна.
    В принципе, по ИРПС прибор может передавать результат на ПК.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    по идее mcs-48 справится с задачей
    56
    45 сообщений
    зачем троллинг поддерживать?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    2bigral 2svinka
    оффтопик
    если нечего написать по теме, лучше промолчать
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    0.01-1 Гц в прерываниях кое-как измерить можно. А вот килогерцы так не измеришь в принципе. То есть только микроконтроллер. Ну, или специальная плата с набором счетчиков в корзинку к ДВК. Да, частота 30 кГц - очень неудобная для измерения прямым счетом - считать импульсы за определенный период - точность маленькая, измерять период - слишком высокая нужша частота, которой будем считать период. То есть, одного прямого счета недостаточно, нужно что-то вычислять, то есть необходим процессор. Отсюда естественно применение современного микроконтроллера. Ну, или, как я уже отметил, ДВК-шная корзинка с хотя бы одной дополнительной платой.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. О применении USB 1.1 SL811 в ДВК/УКНЦ.
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 29.01.2019, 22:09
  3. МС1201.02 на ДВК3
    от choice в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 21.09.2018, 06:07
  4. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  5. Вопрос знатокам МС1201
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 30.11.2011, 17:30
