Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Сборка китайского усилителя
    250
    218 сообщений
    Тебе надо ставить следующий вольтажный ряд: 63в вроде (хотя у советов был ещё 50в).
    35 же. Хотя 50 есть не только у Советов.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    1,461
    950 сообщений
    Нельзя на этом кондёре превышать 20в, иначе он начнёт греться.
    схему я нарыл позже. изначально тупо распаял детали по посадочным местам (не вникая в напряжение пробоя)
    остался вопрос зачем китайцам массово продавать такой усилок с очевидными нарушениями характеристик деталей ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.08.2021 в 11:14.
    250
    218 сообщений
    Ой, они такие затейники ;-)
    160
    95 сообщений
    Возможно надо питать от ~18в (2х9в), а не 2х18в ? На схеме так написано.
    250
    218 сообщений
    Отвечал с телефона, схему не смотрел. Ну, так-то логично получается. Хотя, ОУ можно до 40 вольт запитывать, но для УНЧ это наверное ни к чему. Но, написано там по-дурацки. По нормальному что-то типа этого должно быть:
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Да ну на, для балалайки с первой страницы, такой выпрямитель черезчур!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    1,461
    950 сообщений
    я прочёл что
    "Power supply voltage: the default dual AC 18v / current 3A, power 60w or more (the maximum voltage can not exceed the dual AC 19V, nor less than 18v, otherwise the tube point is not bright, the sound distortion.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если трансформатор дает 2х18В при 3A, сколько ж он дает пока у него эти 3A никто не забирает?
    Больше игр нет
    250
    218 сообщений
    Да я не про схему, а про её грамотное оформление.
    Там что-то типа такого, но там напряжение может быть и 18 на оба полюса и 18 на каждый.
    160
    95 сообщений
    goodboy, а вот это уже китайский английский. Надо уточнять/проверять.
    svofski, вот именно. Да еще в розетке ~235в.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 12.08.2021 в 14:24.
  1. Сборка Pentagon-48
    от Prusak в разделе Pentagon
    Ответов: 50
    Последнее: 07.04.2013, 17:16
  2. Ответов: 4
    Последнее: 12.03.2007, 22:22
  3. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
