Показано с 31 по 40 из 43
Тема: С чего лучше начать изучение электроники?
  1. #31
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Кря Кря Посмотреть сообщение
    стоит на плате синтезатор частот Si5351A, нужно ли понимать его очень не тривиальную работу
    если есть внешняя обвязка, то даже с точки зрения ремонта нужно! Если внешних элементов, влияющих на его работу нет, а от пульсаций на питании(ях) тоже работоспособность не зависит, то возможно и нет.
    кварцевый генератор
    а если кварцевый резонатор? От которого схема то ли зафурычила, то ли нет?
    питание на синтезаторе есть
    а по нему допустим "иголки", которые не всяким осциллом еще увидишь. А знаний про то, что так и отчего так бывает нет?
    Вот абсолютно не нужно знать коэффициенты передачи транзистора что бы найти оборванную цепь
    что через микроскоп микротрещины или коррозию от несмытого флюса искать? Или все цепи тупо прозванивать?
    Последний раз редактировалось andrews; 31.08.2021 в 12:14.
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Еще раз, ты о разработке или практике? Для практики нужен только закон ома и поверхностное понимание не более, если устройство работало с каким то кварцем а потом перестало работать, тут либо кварц либо генератор.
    И что ты с ними сделаешь? С иголками этими? Вот есть у тебя телевизор, появились иголки, как ты найдешь источник, если их не видит осциллограф? Фантазировать можно много, только в реальной жизни толку чуть
    Ну ок, обрыв между spi флешкой и процом (микроконтроллером, фпга, етц), какие древние знания из искусства схемотехники тебе помогут? (спойлер, только закон ома и тестер)
    И тебе не нужно знать как работает процессор, тебе нужно только знать что нужно для успешного запуска (напряжения, частота, связи с флешкой, сигнал сброса итд)
  4. #33
    1,462
    951 сообщений
    согласен.
    ведь можно быть водителем, но не понимать процессов под капотом.
  5. #34
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    до тех пор, пока процессы под капотом протекают нормально.
    Как работает процессор знать все же нужно. Потому как у конкретного микроконтроллера может быть масса ньюансов и обрыв одной из входной линий, если не повезет, например, поменяет способ его первоначальной загрузки. Он перестанет заводиться, а тупой ремонтник начнет менять элементы цепей тактирования, сброса, искать где угодно, только не там, где надо.
    читайте литературу
    Последний раз редактировалось andrews; 31.08.2021 в 15:48.
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    читайте литературу
    Ага, мне все ясно, теории разводить можно долго, только в практической пользы мало
    Абсолютно не нужно, нужен навык чтения даташитов, но и то при условии что такие бывают в доступе
    Последний раз редактировалось Кря Кря; 31.08.2021 в 16:30.
  7. #36
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    в советское время на 5В MCU мы ставили кс147 в металле, а сейчас smd супрессоры надо смотреть
    даташиты на MCU не всегда содержат всю необходимую информацию в достаточном для понимания их работы объеме
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Ну да, принесли HP c Ryzen 7, зависает рандомно, а ты туда кс147. Выкуси - Илон Маск!
  9. #38
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    есть целая область куда это идет- грозозащита, но по цене неоптимально потому как там иголки до единиц кВ и они "жирные". А не при грозах таких энергий как правило не возникает, но и микроконтроллеры некоторые вылетают от несопоставимо более низковольтных и "худых" тычков и не только по ногам питания! Чтобы проверить как у конкретной модели, хорошо если есть в даташите, иначе надо искать где-то еще. Или подбирать экспериментально. СВЧ печь с заблокированным датчиком открытой двери использовать категорически нельзя - зажарите мозги себе или белокровие за один сеанс обеспечено.
    Почему мы в 90-х ставили? Потому как у нас обычный КР1816ВЕ31 управлял СВЧ установкой с магнетроном, причем управлял "дергая" магнетрон чаще чем 1 раз в секунду. Помню мы демонстрировали работоспособность заказчику на сыром яйце, которое в обычной СВЧ печке того времени разрывалось при нагреве, а у нас варилось целенькое хоть в смятку, хоть в крутую. И у нас пока мы этот стабилитрон на питание не поставили, иногда микроконтроллер зависал, а иногда и выходил из строя( ну не в дым конечно). А некоторые конторы такие глушилки ставили, что некоторые мобилки глючили внутри конторы, а некоторые потом уже не выходили из этого состояния.
    Последний раз редактировалось andrews; 31.08.2021 в 18:49.
  10. #39
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Чтоб зажарить мозги микроволновкой - нужно туда башку засунуть и держать печь включенной. И то не факт.
    То бишь тупо из магнетрона изображался, как его назвать... короче, питали его а ля ШИМ. В таком режиме жрачку можно полчаса разогревать.
    И что тогда, что сейчас яйцо и любые продукты типа рыбы-мяса разрываются в любой свч=печи, когда она жарит на полной мощности.
  11. #40
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    У нас регулировалось волнами с шагом 2%. Фиксировали переходы через 0. Правда были "танцы с бубнами" с трансформатором, но это вроде когда полуволнами игрались, он сильно гудел. В саму железяку к силовухе MCU Motorola засовывали, а пульт на агрегате сделали в конце концов выносной, так как с изготовлением печатных плат в Питере в 1996 году было не все в шоколаде для микропредприятия.
    У нас сырые куриные яйца не разрывались! Тогда мобилок ни у кого у нас не было, видеокамеры тоже не было, а то бы запечатлели для истории. Мы большое финансирование (для нас) после этого получили у заказчика, а я впоследствии еще и неплохой контракт.
    СВЧ печку нам тогда никто не заказал, да мы особо и не пиарились. Заказчику было нужно анализировать всякие там пищевые продукты, включая алкоголь. Они там что-то спектрографировали. Камера со спектрографом? накрывала наш хитрый агрегат и как это было реализовано нас не посвящали. Наша задача была плавно регулировать СВЧ мощность засаживаемую в пробирки с пробами.
    Последний раз редактировалось andrews; 31.08.2021 в 20:03.
  1. Amiga 1200 - с чего начать ?
    от SuperMax в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 05.11.2020, 11:09
  2. Посоветуйте, с чего начать.
    от Sancho в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 02.10.2020, 21:20
  3. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
