Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Портирование Dangerous Rick
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Портирование Dangerous Rick
    Всем доброго дня!
    На днях я листал видео на ютьюбе и набрёл на довольно неплохую игрушку для компьютера Львов ПК-01 - Dangerous Rick.
    Игра "по мотивам" Rick Dangerous, графика перерисована с CGA, уровни нарисованы свои.
    Авторы - Zelya и Dimouse с форума old-games.ru
    https://www.youtube.com/watch?v=lIBU...el=DimouseBlau - Level 2
    https://www.youtube.com/watch?v=zHgv...el=DimouseBlau - Level 3
    Скриншоты игры на Львов, с эмулятора:
    На Львов тот же процессор ВМ80А, на меньшей частоте (2.5 МГц), те же размеры экрана, но другая организация памяти.
    В целом выглядит как хорошая возможность портирования на Вектор.
    Я попросил исходники у авторов игры, и Zelya их выложил в тот же день - спасибо огромное!
    https://www.old-games.ru/forum/threa...01-lvov.64850/ - тема на форуме, аттач с исходниками на второй странице
    В общем, я начал процесс портирования. Репо с кодом: https://github.com/nzeemin/vector06c-dangerick
    Для начала, обработал код, так чтобы он собирался под TASM 3.2 (Windows).
    Затем убрал обращения к портам.
    Добавил стандартную для Вектора преамбулу - инициализация, обработчик прерывания, задание палитры.
    Дальше адаптировал рисование тайлов и спрайтов к экрану Вектора.
    Пока не знаю насколько быстро смогу доделать игру до рабочего состояния - я в процессе смены места работы, свободного времени будет мало.
    И ещё, наверняка мне понадобится помощь в работе со звуком.
    Текущие скриншоты на Векторе, с эмулятора:
    Текущее состояние: есть играбельное превью, пока без звука.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.09.2021 в 01:52.
    Эти 16 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(31.08.2021), CityAceE(31.08.2021), crackintosh(15.11.2021), Improver(31.08.2021), ivagor(31.08.2021), lafromm31(31.08.2021), MAF(31.08.2021), MaratBest(01.09.2021), Oleg N. Cher(01.09.2021), parallelno(25.07.2022), PPC(03.09.2021), reddie(31.08.2021), SlashNet(31.08.2021), svofski(31.08.2021), Titus(31.08.2021), tnt23(31.08.2021)
    Samara
    327
    250 сообщений
    nzeemin, А может использовать данные из спектрумской версии Rick 1?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Моя задумка - что сначала сделать порт 1:1 со Львов, под именем "Dangerous Rick".
    А потом уже можно сделать более аутентичный оригинальному "Rick Dangerous", собрав лучшее с разных машин.
    - - - Updated - - -
    ivagor, там на титуле написана вам благодарность - это за код декомпрессора megalz?
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В оригинале под уровень использовали область начиная с адреса 0000h - на Векторе так не получится
    Если очень-очень надо, то в принципе можно (примерно как в эксолоне). При старте привязываемся таймером к прерыванию и для опроса клавиатуры сверяемся с таймером (а если выбрать управление джойстиком, то и таймер не нужен). А палитру перепрограммировать тут вроде особо и не нужно.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Если всё же использовать прерывания, с какого самого нижнего адреса можно свободно использовать память?
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Раз исходники есть, то сразу мелькнула мысль, что это возможно сделать и для Специалиста. Да, @ivagor ?
    С уважением, Станислав.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Даже не знаю, я в то время сделал очень плохой распаковщик megalz для 8080, а хороший сделал b2m (или это все же было позже). Скорее дело в портированном биперном движке, но опять же он по современным меркам отстойный, потом я сделал практически нормальный. Но это я гадаю, надо смотреть, может там моего ничего и нет.
    Если вариант для вектора мне понравится и портирование на специалист будет казаться простым, то возможно попробую, если не будет других желающих.
    Критичных участка традиционно 2:
    1. 0000h-0002h - 3 ячейки на jmp по БЛК+СБР, но были программы, которые просто писали - не используйте для рестарта БЛК+СБР (F12) и тогда 0000-0002 можно задействовать для чего угодно. В этом случае еще можно предусмотреть для софтового рестарта комбинацию типа УС+СС+РУС/ЛАТ, чтобы пользователь не ощущал себя обделенным.
    2. 0038h-003Ah - тоже 3 ячейки, но от их использования невозможно отказаться при разрешенных прерываниях.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    nzeemin(31.08.2021), Oleg N. Cher(01.09.2021)
    г. Луганск
    55 сообщений
    Это не авторы игры, это авторы порта.
    Это Rick Dangerous 2.
    Есть порт 1 части под "скрытым" названием XRick практически для всех современных ОС, включая Android с исходным кодом. Возможно это будет вам полезно.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Чисто терминологический спор. По мне так это разные игры.
    Zelya:
    Общий антураж уровней взят из игры. По-моему, даже текст в заставках. Но все уровни нарисованы с нуля. Там даже, вроде, редактор уровней лежит с сорсами.
    1,4 уровень рисовал я, 2,3 - Димаус (я только самое начала уровня 2 рисовал)
    г. Луганск
    55 сообщений
    Да как же разные, когда все спрайты и даже начальный текст совпадают?
    Дело ваше, но по мне лучше делать порт с оригинала, а не порт порта.
  1. Rick Dangerous 1,2-глюк
    от Vitron в разделе Игры
    Последнее: 03.01.2023, 16:18
  2. ELITE: DANGEROUS OUT NOW
    от PATHNK в разделе PC Remakes
    Последнее: 22.08.2015, 19:18
  3. Dangerous NEMO IDE ports
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2010, 00:26
  4. Dangerous software for Pentagon 1024SL
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 07.03.2010, 02:03
  5. бумажные игрушки из Rick Dangerous и Switchblade
    от Vinnny в разделе Разный софт
    Последнее: 09.11.2009, 17:16
