Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Почему BBC Basic так тормозит?
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    К дистрибутиву Basic PDP-11 шли разные библиотеки, под разные арифметические опции , по сему "формат 3=1" - есть стандартное представление для чисел с плавающей запятой одинарной точности на PDP-11. Ещё вроде как была опция генерации с двойной точностью, но я с ней не разбирался.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    BBC Basic PDP11 можно оптимизировать для УКНЦ, сейчас не используются команды умножения и деления, и текущие реализации не самые быстрые (особенно деление).
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Чёт мне не понятен смысл всех гаданий и предположений. Исходники есть - кому интересно - можно залезть и посмотреть
    390
    145 сообщений
    8 Post(s)
    Результаты просто невероятно тормозные.
    Запустил на реальной УКНЦ. И .. немного подождал . 12876.3 секунды (ну хоть УКНЦ прогрел). Фрактал рисуется верно.
    Заодно можно сказать что эмулятор UNKCBTL по таймингам в данном примере довольно точен (имхо +/-3% это уже могут сами укнц плавать по частотам) и достаточно тестировать на нем.
    Открыл код васика.. а черт его знает почему оно тормозит. Операции умножения и деления там реализованы циклическими сдвигами/сложениями.
    Деление вроде как 48 раз крутит эти операции. Вроде вот кусок кода если верно понимаю:
    ; Division - <number> / <number>
    ; On entry, r2/r3/r4 = RHS value
    ;           sp=>retaddr, r2/r4/r3 = LHS value
    .fnDivide
    jsr  pc,EnsureFloat
    beq  errDivideZero	; RHS=0, num/0 = divide by zero
    jsr  pc,SwapStack
    .fnDivideSwap
    jsr  pc,EnsureFloat
    beq  fnMultiplyZero	; LHS=0, 0/num = 0
    ; r2/r3/r4=LHS value
    ;    sp=>  RHS value
    ; to divide,
    ;  exp=expL-expR
    ;  man=manL/manR
    ;  then renormalise
    sub  2(sp),r2		; Subtract exponents
    add  #&81,r2		; Exponent biased from &80
    ;			; Exponent is tested after normalisation as
    ;			; exponent may get inc/dec'd back into range
    ;			; by normalisation
    jsr  pc,fnFloatPrepare	; Stack exponent, get sign of result, add '1' to mantissas
    mov  r5,-(sp)		; Save program pointer
    mov  r1,-(sp)		; Save sign of result
    mov  #48,r5		; r5=48, number of bits to divide
    clr  r2
    ; could speed this up by doing 32+8 bits and pre-rotating values
    ; we now have
    ;          r1:r0=running total, starts at LHS dividend
    ;       r2:r3:r4=initially LHS mantissa, result rotated into
    ;          r5   =48, number of bits to add/multiply
    ;          sp=>sign, saved r5, retaddr, exponent, r4, r3 = RHS value
    br fnDivideStart	; Jump into division loop
    .fnDivideFloatLp
    rol  r2
    rol  r1			; Rotate carry bit into r3:r4 result
    rol  r0
    .fnDivide34
    clc			; Rotate dividend
    rol  r4
    rol  r3
    bcs  fnDivideSubtract
    .fnDivideStart
    sub  8(sp),r4		; Trial subtract total=total-RHS divisor
    sbc  r3
    sub  10(sp),r3
    bcc  fnDivideNoRestore
    add  8(sp),r4		; Add RHS back to restore total
    adc  r3
    add  10(sp),r3
    clc
    br fnDivideCount
    .fnDivideSubtract
    sbc  r3
    sub  10(sp),r3
    .fnDivideNoRestore
    sec
    .fnDivideCount
    dec  r5
    bne  fnDivideFloatLp	; Loop for all bits
    ; Answer is now in  r0:r1:r2
    ; Transfer to       r3:r4:xx
    ; Then normalise
    ; Need to get
    ; r3:r4:r1=mantissa
    ; r2      =exponent
    ; (sp)    =return address
    ; r0      =<sign of result><operator>
    mov  r0,r3
    mov  r1,r4
    .fnDivideFinish
    mov  (sp)+,r0		; Get sign of result
    mov  (sp)+,r5		; Restore program pointer
    mov  (sp)+,r1		; r1=return address
    mov  r1,4(sp)		; Store further up stack
    mov  r2,r1		; r1=rounding bits
    mov  (sp)+,r2		; r2=exponent of result
    tst  (sp)+		; Drop part of RHS from stack
    bis  #&80,r0		; Set <not compare>
    jmp  fnFloatNormaliseDiv; Jump to normalise and insert sign bit
    Попробовал простейшую программку типа хелловорлд - вообщем такое впечатление что в этот бейсик специально встроили задержку на выполнение каждой строки. То-есть все эти деления/умножения вовсе не причем. Банально пустой цикл крутит с тормозами по 0.5сек выполнения строки.
    Как-будто интерпретатор для получения каждого символа в строке кода натужно кучу функций выполняет. Именно такое впечатление создалось, может и правда какой жуткий вызов функции RT-11 на каждый символ делает ибо строки с REM - тоже тормозят.
    Вообщем надо код копать (а он большой).
    UPD: кажется нашел в чем дело - на каждый чих этот васик делает EMT 224(10) (типа проверяет на нажатие ESC или УПР-Ц или еще чего), надо попробовать его от этого непотребства отучить
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 03.09.2021 в 16:55.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    ivagor(03.09.2021), litwr(03.09.2021)
    390
    145 сообщений
    8 Post(s)
    Отучил BBC васик от нехорошего вызова EMT на каждый чих.
    Стало 231.2сек что видимо уже куда ни шло. Реальная УКНЦ.
    Дальше можно видимо поковыряться и остальное тоже так-сказать "улучшить" в вызовах RT-11, но большого смысла не вижу (у нас и так уберскоростной бейсик есть).
    Тормоза отключились добавлением в RT11IO файле такого
    ; Check for Escape state
    .IO_Escape
    ; +Blaire:
    rts pc
    ; +Blaire: lets check if can use without this
    tstb SV_ESCFLG ; Check local Escape flag
    bmi errEscape ; Background Escape pending
    А также закомментировал в файле Execute на всяк.пож. вызов этой процедуры.
    ; Execute program code
    ; R5=BASIC program pointer
    ; R4/R3=32-bit accumulator
    ; R2=value type/exponent
    ; R1/R0=working
    .Execute
    ;jsr pc,IO_Escape ; Check Escape state
    .ExecLineNext
    movb (r5)+,r0 ; Step past space
    Процедура судя по комментам чекает нажатия кнопок (вообщем ttyin какой-то ждет) и соответственно тормозит весь интерпретатор.
    BBC.SAV скомпиленный с данными изменениями:
    bbc.zip
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 03.09.2021 в 17:59.
    litwr(03.09.2021), shapipovo(03.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Автор что-то по этому поводу разъяснял. Типа что аппаратные умножения и деления хороши только для небольших мантисс, а для больших растут какие-то издержки. Возможно, что идея сделать бейсик более портабельным также как-то учитывалась.
    Реально круто! На UKNCBTL - 226.92c - почти в точности как на железе - респект автору эмулятора, его бы ещё в Linux...
    Прежде чем сообщать автору, который и попросил меня потестировать бейсик, надо разобраться с некоторыми вопросами.
    1) сверхтормознутость этого EMT 224(10) - это особенность RT-11 вообще или только порта RT-11 для УКНЦ? Может кто запустит оба бейсика на ДВК или ещё какой PDP-11? Прикрепляю архив с обоими бейсиками: исходным, тормозящим (BBC.SAV) и исправленным (BBC1.SAV).
    2) не пострадала ли функциональность бейсика после правки? Может ли он сейчас отлавливать нажатия критических клавиш?
    bbcbasic1.zip
    Вильнюсский бейсик теперь только примерно раза в 4 быстрее - это уже объяснимо полукомпиляцией и недостаточной оптимизаций порта бибисишного бейсика для пдп.
    Извиняюсь, сначала не тот архив прикрепил - исправлено.
    Последний раз редактировалось litwr; 03.09.2021 в 22:53.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Никакого специального портирования RT-11 на УКНЦ не требуется.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Прогнал тест на эмуляторе RT-11. Исходный тормознутый работает под этим эмулятором также как и на УКНЦ тормознуто. А исправленный работает очень хорошо. Он даже обогнал вильнюсский бейсик для ДВК. BBC Basic работал 1.8 c, а ДВК бейсик - около 3 с - не знаю как под ДВК использовать таймер, поэтому использовал секундомер. Таким образом мой первый вопрос отпадает.
    Странно, что под эмулятором BBC Basic почти в 2 раза быстрее, а на УКНЦ в 6 раз медленнее - новая загадка.
    Последний раз редактировалось litwr; 03.09.2021 в 23:54.
    390
    145 сообщений
    8 Post(s)
    Ясное дело что пострадала. Автор ведь не случайно поставил в обработке каждой строки вызов обработки ESC-последовательностей.
    Могу предположить что от моего изменения кода пропала остановка выполняющейся программы по ESC, а также после еще каких-либо кнопок которые генерят ESC-последовательности. А может и еще чего навернулось связанное с этим.
    Что такое EMT 340(8) - оно-же .TTINR - это поместить код нажатой кнопки в R0 и установить флаг С если кнопка не нажата. Вроде как это "быстро" действует. Тем не менее фиг его знает насколько быстро. Я не разбирал потроха RT-11 для УКНЦ.
    И если запустить этот васик в rt11.exe (кажется эмулятор Patron'a) который вообще под windows и работать должен с бешеной скоростью - задержка там очень большая тоже есть. То-есть возможно в опросе клавиатуры участвует таймер.
    Имхо надо просто автору сказать что мол "тормозит из-за вот этого". (показать в моем посте код для Execute). Он вызывает EMT 340(8) аж два раза.
    Посоветовать для УКНЦ (а он кстати чекает машину уж не знаю верно-ли) не делать постоянные вызовы .TTINR когда это не требуется. Тогда правда неясно как из бесконечного цикла выходить (ахах - reset-ом)...
    Для УКНЦ можно конечно какие-нибудь специфические регистры заюзать, но это не RT-11 way уже будет.
    Ну это как-раз и не странно. Сравнивать эмулятор просто системы RT-11 с эмулятором реального железа это скажем-так - неправильно. (типа соленое круглее чем красное получится).
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 04.09.2021 в 01:45.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    litwr(04.09.2021)
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Что мешает поставить счётчик и проверять ввод, скажем, только каждую сотую строку исполняемой программы?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2021, 14:27
  2. BBC Basic for PDP-11
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.09.2020, 19:51
