Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Почему BBC Basic так тормозит?
  1. #21
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    а порты для перечисленных - с ассемблерами?
    Вроде для Z80, ARM, x86 и даже ARM-64 и х86-64 ассемблеры есть. Кстати, есть ещё порты для 6809, 68000, 65816 и 6309, но как там с ассемблерами не знаю. Встроенные ассемблер - очень хорошая вещь для компилятора, но для интерпретатора это скорее спорное подспорье. Потому что приходится постоянно хранить в памяти как исходник, так и код. Кроме того, ассемблер интерпретатор должен компилировать, а это если код большой, это может вызвать неожиданную задержку.
    Добавлю ещё, что есть вариации BBC Basic с праздничным названием Бренди - эти вариации ассемблера не поддерживают принципиально.
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Имхо надо просто автору сказать что мол "тормозит из-за вот этого". (показать в моем посте код для Execute). Он вызывает EMT 340(8) аж два раза.
    Запостил - https://stardot.org.uk/forums/viewto...333283#p333283
    EDIT. И, конечно, очень Вам благодарен.
    Ну это как-раз и не странно. Сравнивать эмулятор просто системы RT-11 с эмулятором реального железа это скажем-так - неправильно. (типа соленое круглее чем красное получится).
    Мы не системы сравниваем фактически, а как бы разные варианты PDP-11. Как известно тайминги у разных моделей могут различаться очень сильно. Поэтому возникает предположение, что на каких-то моделях PDP11 бибисишный бэйсик может быть реально быстрее вильнюсского...
    Никакого специального портирования RT-11 на УКНЦ не требуется.
    Попробовал запустить на УКНЦ вильнюсский бейсик с ДВК - запустился, но любая попытка обратиться к файловой системе бейсик ломает. Естественно предположить, что RT-11 для УКНЦ как-то не совсем стандартно работает с дисками. И это при том, что в эмуляторе RT11 бейсик с ДВК работает отлично.
    Последний раз редактировалось litwr; 04.09.2021 в 10:00.
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Или взять стандартный дистрибутив RT-11, добавить драйвер MZ и убедиться, что больше ничего для запуска RT-11 на УК-НЦ не требуется
    Вот тут я именно это и сделал. Скопировал файлы с дистрибутива RT-11 5.7, добавил MZ.SYS, HD.SYS и программу ClkOn (она подсказывает RT-11, что есть таймер и что он 50 Гц) и вауля - я ПОРТИРОВАЛ RT-11 на эмулятор Патрона, эмулятор УК-НЦ от Никиты и на реальный УК-НЦ. Какой я молодетс!
    litwr(05.09.2021)
  3. #23
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну и что бы добить
  4. #24
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю Вас за интересные результаты. Но Вы лишь доказали, что типовой RT11SJ для УКНЦ совсем нетиповой в общем смысле. Теперь об оценке Вашей работы. К сожалению, есть явные промахи:
    1) вы не портировали на эмулятор Патрона, а лишь модифицировали его конфигурацию - нельзя на эмулятор RT11 портировать эмулятор RT11, если выражаться правильно;
    2) вы даже НЕ ПЫТАЛИСЬ портировать на БК - самый популярный PDP-11 компьютер;
    3) вильнюсский бейсик для УКНЦ перестал работать на собранной Вами системе - дисковые команды не работают;
    4) таймер бибисишного бейсика стал выдавать некоректные данные, на исходных RT11 для УКНЦ и эмуляторе Патрона всё работало точно.
    Итак, отлично ставить "молодцу" нельзя, можно только поставить хорошо с минусом, минус за гонор.
  5. #25
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну и что бы добить
    Это именно на ней
  6. #26
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодоря диску от Hunta, удалось прогнать мандельброт на УКНЦ с вильнисским бейсиком с ДВК. Сюрприза не случилось, как и в исходной системе имеем отношение 6:1 - скорости вариантов для ДВК и УКНЦ ожидаемо не различаются.
  7. #27
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это не типовой RT11SJ. Это не понятно какой RT11SJ. В случае RT11SJ без вмешательства "специалистов" - всё работает.
    Учитывая, то была взята RT11 из дистрибутива - она сгенерирована на 60 Гц. Результаты и будут некорректны.
    эмулятор RT11
    Это не эмулятор RT-11. Это эмулятор ДВК Патрона с зашитой конфигурацией (вроде не поменять, наверняка не скажу) и с зашитым диском RT-11 (а вот это поменять можно).
    А зачем? Речь шла о том, что нетронутая RT-11 вполне себе идёт на УК-НЦ и всякие слова о портировании RT-11 на УК-НЦ (как, впрочем, и на ДВК) - это громкие слова и ничего более. И в моем сообщении ПОРТИРОВАНИЕ - это был САРКАЗМ, для особо не понимающих.
    И это заявление - полная чушь. Попался хреновый вариант (доделанный умельцами) RT11 - это не проблемы ни RT ни УЦ-НЦ
  8. #28
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Это именно на ней
    Вот картинка с крашем УКНЦ-бейсика на вашей системе.
    Диск взят с UKNCBTL. Предполагаю, что автор использовал типичный диск с вильнюсским бейсиком.
    Неужели BBC Basic не определяет частоту? Даже мой пи-затвор определяет, а англичане люди аккуратные и дотошные. Скорее там ваш драйвер таймера всё перепутал.
    В этом весь Hunta - он знает название лучше самого автора! Авторское название - Эмулятор RT-11 для консоли Windows.
    Как видите, в Вашем недопортировании возникли нестыковки.
    Однако, это типовой диск из комплекта для УКНЦ.
  9. #29
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Какая досада,
    у Хунты опять работает
    Понятия не имею, что это за диск и откуда он взят. Нетронутая RT11 - и всё работает
    Понятия не имею
    Да да - драйвер - он такой драйвер. Вот его текст
    	.TITLE CLKON
    	.IDENT	/KXX.01/
    	.MCALL	.EXIT
    $SYPTR	=: <^o54>
    CONFIG	=: <^o300>
    CLK50$	=: <^o40>
    CLOCK$	=: <^o100000>
    START:
    	MOV	@#$SYPTR, R5	  	;Get the pointer to the base of the RMON
    	BIS	#CLOCK$!CLK50$, CONFIG(R5)
    	.EXIT
    	.END	START
    Кто где чего путает?
    И это не делает его эмулятором именно RT-11
    Где?
    И? Ещё раз - за поделки не известно кого - не отвечаю
  10. #30
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Это бейсик ДВК или УКНЦ - по картинке мне непонятно. Я запускал бейсик с диска UKNCBTL (MZ1: ) - висит. У вильнюсских дисковых бейсиков вроде есть серьёзная проблема LOAD не позволяет использовать имя диска вообще.
    Понятно, что не отвечаете. Но людям это не мешает такие варианты RT11 на УКНЦ широко использовать. А таймер заработал неправильно. Кто виноват Hunta или автор-англичанин пока не знаю.
    Теряете форму. Драйвер прописывает 50 Гц, а Вы утверждаете, что система сгенерирована на 60 - понятно в такой муре бедному BBC Basic не сориентироваться.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2021, 14:27
  2. BBC Basic for PDP-11
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.09.2020, 19:51
