Наконец-то получил в своё распоряжение убитую напрочь Ямаху YIS-805. Покупал её под восстановление. Видел в каком она состоянии, но реальность оказалась намного круче. Клавиатуру покупал отдельно - там не хватало пары кнопок, которые были сделаны и долго ждали своего часа. Итак - вот машинка:
А вот список проблем (тех, которые обнаружил при беглом осмотре и неполной разборке).
- Морда разбита на 4 части, поплавлена и поцарапана, не уверен, что можно восстановить; хреново то, что все крепления кроме одного, которым она держится за корпус сломаны
- Под видеопроцом тонна!!! ржавчины и отгнил радиатор, не уверен, что под ним жива плата
- Потекли некоторые электролитические кондеры на плате
- В дисководах окислы и ржавчина - надо полностью разбирать и чистить
- Сломаны оба микропереключателя наличия диска и защиты от записи (заменить нечем!)
- Батарейки потекли и так загадили отсек, что их оттуда вообще не вытащить из-за окислов
- Сломана кнопка дисковода, вторая отсутствует
- Из 4 ножек только одна живая
- Окислы батареек протекли в сетевик
- Провод питания под замену
- Отсутствует запор на разъёме слотового шлейфа
- Оторван шлейф светодиода
- Заклинена кнопка включения питания
- Видеоплата в каком-то говне и окислах
- Сломано крепление отсека слота
- Присутствуют окислы на некоторых микросхемах, включая z80 и MSX Engine
- Некоторые керамические кондеры сломаны пополам (КАК?!)
- Железные элементы корпуса погнуты и покрыты ржавчиной
- Разъём ингибитора блока питания вместо морды был подключен к разъёму питания часиков на плате (плате п-ц?)
- Сломан запор разъёма клавиатуры
- Повреждён шток выключателя питания
- Сломана пластиковая прокладка на корпусе блока питания
- Отсутствует половина винтов/шурупов
- Отсутствует крышка, закрывающая доступ ко второму дисководу снизу
- Отсутствуют заглушки портов джойстика
- Оторван заземляющий провод от экрана шлейфа, идущего с платы слотов
Фотки разборки и ремонта будут чуть позже.
Кто посоветует чем лучше удалять окислы алюминия и ржавчину со стали? А также чем чистить выводы микросхем?
Ответить с цитированием
