Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: USB+Speccy
  1. #21
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от POIND
    смотрел pdf офигительная микруха, как вы ее нашли?
    увидев эту тему стал лазить искать подобный восмибитный кристал с процессорным интерфейсом но етот непопадалса
    идеально с точкизрения железа да и софта наверно
    Да это пожалуй самый простой из контроллеров.
    Есть еще HOST-контроллеры от PHILIPS ISP1160 и ISP1161.
    Они 16-разрядные, но подключаются без проблем.
    Их преимущество - два HOST-порта и один Slave.
    Правда стоят в два раза больше.
  2. #22
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от caro
    Надеюсь будет железо - найдется еще какой-нибудь энтузязист
    и это (усб) тоже будет в мультикарте ?
    ефинд по ним дает цену тоже от 6-8$ чуть дороже 811го
    вот еще cypress
    http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?714#n2
    CY7C67300 ~ 9$ - On-chip 48-MHz 16-bit processor, быть может потянет и на замену avr...
    http://www.cypress.com/portal/server...&rpn=CY7C67300
    (зы// сам я с усб не работал)
    Последний раз редактировалось Ronin; 02.07.2005 в 09:23.
  3. #23
    А может лутше для cardreader какую читалку написать?
    я готов наверно частично финансировать :-)если возметесь, А?
    Я уже писал читалку для буржуйского девайса...
    Bulk transfer я могу написать, а вот поддержку FATов кто писать будет?
  4. #24
    Kievska Rus
    На следующей неделе должен получить микросхемы, попробую написать драйвер для USB-клавиатуры.
    Порты (90h - адрес, 91h - данные) выбраны такими же как в схеме USB-Slave, которая тут как то пролетала.
    имхо напрямую подключать к Z80 особого смысла не вижу - для эксперементов если только. имхо, назревает вопрос об интерфейсной плате, отчасти ее функции выполняет ZX мультикарта. но очевидно, что ZX BUS только нагружает Z80 не совсем нужными устройствами, например тот же винт работает в PIO, а если бы была бы DMA (в MB-02 есть), то всё было на порядок круче. потом реализацию всяких tcp/ip стеков как уже писали лучше вынести также за пределы Z80 и т.п.
  5. #25
    Baku
    To что ДМА луче ето понятно, но ето глобальная задача как и TCP stack
    а если уж винт работает в PIO то и для card readera ничего зазорного в этом не будет :-)
    всего делов ФАТ понимать и читать/писать
    или математику работы с етим кристалом и ФАТ можно соизмерить по сложности
    с TCP stackom?
  6. #26
    Baku
    bulk eto побайтное(или побитное :-)) чтение носителя?
    тоесть ты написал функцию к которой можно обращаться для чтения или записи байта с носителя в стандартом кардридере?
    а с чего начать ?
    есть ли где готовые алгоритмы, описания следуюшего?
    1 определение носитель форматa FAT или нет
    2 чтение каталога
    3 чтение/запись фаила
  7. #27
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я именно это и имел ввиду, когда писал что такой вариант подключения годится только для экспериментов с USB.
    Лучше подключить к ZX_MCARD но для этого придется ее основой сделать что-нибудь типа ATMEGA64/128/256.
  8. #28
    Регион 66.
    Господа, господа... стоять-бояться. А к чему вообще фат32 поддерживать? Что мешает сделать большой RAW той конфигурации, которой нужно?
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
  9. #29
    Kievska Rus
    или сделать с другой стороны ZX_MCARD некую шину, 16 или 32 бит, прерывания и т.п.
    во первых не FAT32, а достаточно и FAT16, во вторых можно сделать ISO9660 (буржуи уж давным давно так хранят файлы на флеш карточках - грузят через divide).
    более того для того же divide совсем скоро выйдет и поддержка FAT пока в режиме read only.
    Сложного там ничего нет - достаточно взять програмку типа WinHex, винт с FAT16 и немного поизучать ее описание и сам винт.
  10. #30
    Krasnodar, Russia
    для этого нужен проц соответствующей мощности, от 20-30мипс лучше 50-60. а вот 16/32бит необязательно. и еще бОльшая проблема решить что это за проц - АРМ, eZ80, или что-то третье-пятое и тд.
    и потом что это за шина ? опять своя (что тоже нормально но не решает проблему в корне), или все-таки нечто стандартное типа PCI или PCMCIA. но с ними мороки мне думается будет еще больше чем с USB... да и мосты эти городить тоже занятие не из дешевых.
    зы// а вообще шину надо в отдельной ветке обсуждать.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Список (поиск) отечественного Speccy-железа
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1325
    Последнее: 09.06.2025, 00:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
