Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: USB+Speccy
  1. #31
    Baku
    я непонимаю
    неужели если прямо на шину посаження эта железка от Каро
    возмет много ресурсов
    етот усб я предполагаю использовать толко для подключения кард реадера (типа етих 8 в одном ммс, смартмедиа, сд, компактфлаш)
    что много памяти возьмет управляюший софт (в 16кило неуложится) или файлы будут медленней читатся чем с флопа ?
    софт я предполагаю будет состоять из
    системы чтения и запуска Z80 или sna фаилов из любого носителя вставленного в ридер
    а также просто грузить любой фаил в указанное место в озу
  2. #31
  3. #32
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от POIND
    я непонимаю
    Все это можно сделать.
    Проблема в другом, как все это в начале запустить.
    Как минимум придется в ПЗУ Спектрума предусмотреть
    начальный загрузчик, а это как вы понимаете большинству недоступно.
  4. #33
    Германия
    Дарю идею. По дефолту железно включается ПЗУ с инициализрующей частью. Это физически другая микросхема. Первым делом оно копирует своё содержимое куда-нибудь в ОЗУ (оно на данный момент практически бездействует) и передаёт управление на эту программу в ОЗУ. Программа в ОЗУ первым делом меняет стартовое ПЗУ на родное ПЗУ Спектрума и начинает инициализацию железа. Последним шагом программа в ОЗУ выполняет JP #0000. Ну это в общих чертах. Додумать надо по-любому.
  5. #34
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от icebear
    Дарю идею....
    Идея то понятна, только она предполагает довольно значительные аппаратные примочки,
    которые и приводят к мысли подключать USB через отдельный контроллер, что намного проще,
    чем ставить дополнительное ПЗУ и обвязку для него.
  6. #35
    Baku
    я предполагал именно ПЗУ у меня например 16к пустые есть
    и я без проблем могу себе перешить все
    но для масс
    но что может помешать тому чтоб етот софт грузилса также в памаять с флопа или хдд
    Последний раз редактировалось POIND; 05.07.2005 в 14:18.
  7. #36
    Германия
    Интересно какие "значительные"? Может я чего упустил?
    Да, но инициализировать контроллер должен кто-то? Я так понял, проблема в том, что "кто" и "как" должен выполнять эту инициализацию.
  8. #37
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Учитывая простоту самого USB контроллера (3 микросхемы), добавка 4-5 корпусов это уже "значительное" усложнение.
    Чем и хорош контроллер, что у него есть свои "мозги".
  9. #38
    Германия
    Мда, согласен.
    Тогда о каком начальном загрузчике в ПЗУ Спектрума шла речь? Загрузчике чего? Нет, я явно что-то пропустил
    Маленький вопрос - у Атмела есть контроллеры на > 20MHz?
  10. #39
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Похоже
    Похоже пока нет.
    В анонсе на ATTyni2313 в начале указали максимальную частоту 24 МГц.
    Но в окончательном варианте было уже 20 Мгц.
    Вероятнее всего это ограничение быстродействия Flash памяти.
  11. #40
    Krasnodar, Russia
    зачем ? работа с усб - забота отдельного софта, пусть там и инициализируется.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Список (поиск) отечественного Speccy-железа
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 1325
    Последнее: 09.06.2025, 00:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
