Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Образ жесткого диска Квант-4С
    81
    25 сообщений
    По умолчанию Образ жесткого диска Квант-4С
    Ещё раз приветствую!
    В продолжение этой темы (https://zx-pk.ru/threads/33712-zhest...ridzh-uds.html) - среди жестких дисков был MFM жесткий диск Seagate ST225 от Кванта 4С (как было сообщено).
    Ранее я собирал mfm-reader вот по этому проекту (https://www.pdp8online.com/mfm/mfm.shtml), поэтому прочесть диски возможность есть.
    К сожалению, как оказалось, жесткий диск не в лучшем состоянии. При том чисто технически бэдов не так много - всего примерно 500 на 38922 сектора. Файлы очень побито, но читаются. Пробовались несколько проходов и вариантов чтения. Результат пока что лучше не был.
    https://cloud.mail.ru/public/2tPN/aapK7cmUj
    Может быть, у кого-то выйдет вынуть из этого образа что-то полезное. Файл: ados_hdd_st225_bad
    Последний раз редактировалось mig_25; 13.09.2021 в 13:37.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили mig_25 за это полезное сообщение:
    Hunta(13.09.2021), Radon17(13.09.2021)
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А "Квант" его видит? Дело в том, что у ДВК/Э-85 формат не имеет ничего общего с писюшным...
    81
    25 сообщений
    Читалка "понимает" формат контроллера ДВК/Э-85 и должна корректно снимать образ, если винт цел. Она не писюшная. На ДВК не пробовал, пока что контроллер жесткого диска на ДВК запускать не пробовал. Попробую.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда снимаю возражения. А винт, получается, битый. Кстати, у меня ушли в страну вечной охоты два ST251 (40М). Один из них был забыт в полностью рабочем ДВК (вместе с этим самым ДВК), где-то в начале нулевых. Где-то в конце нулевых или в начале 10-х мне захотелось вспомнить ДВК, достал его из кладовки, включил, а винт, оказывается, покрылся бэдами. Я, пытаясь сохранить материалы с него (хотя бы то, что еще читается), попытался копировать через дискеты, потом по UART'у, потом вставил туда 1201.02 и попытался что-то передать через 177554 (перфолента), потом таки сочинил AZ, только к этому времени энтузиазм иссяк окончательно и эти 251-е я так и не вытащил из кладовки.
    Да, кстати, советские винчестеры 5 и 20 М ("толстые") после 20-30-летней вылежки, чаще всего, вполне читаются, а вот Сигейты - что 20М, что 40М - ни фига! Хотя, форматируешь их тем самым контроллером DW - и как новенькие. То есть, похоже, от времени разрушается информация именно на блинах. Перезапишешь ее полностью заново - и все ОК.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    MM(16.09.2021)
    Одесса
    111
    76 сообщений
    ... А винт, получается, битый.
    а можно Вас по другому винту с базой данных (RK-05 с DIAMS-SM3 к SMEP SM3-20) в непонятном формате побеспокоить? а то личка недостукивается совсем (((
    https://www.dropbox.com/s/m42ylhy72dcf95f/DSKs.ZIP
    P.S. а другие образы ДИАМС в плагине ув. @Patron открываются?
    Последний раз редактировалось anasana; 13.09.2021 в 18:45.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Смотрел я этот образ. У него какой-то странный формат, это не обычная последовательность секторов (блоков) с нулевого по 4799-й, а что-то другое, что именно - я не понял.К тому же, ДИАМС требует диспетчер памяти, а на СМ-3 его, вроде-бы нет. Так, что это вообще непонятно что.
    Поразглядывал еще раз. Да, это несомненно ДИАМС, только формат сохранения абсолютно непонятен. Ни одной знакомой строчки с метками ДИАМСа, видны фрагменты ДИАМСовских программ, видны данные, но как и откуда на них ссылаются - лес тёмный. В общем, я пас.
    Да нет, с личкой все в порядке, просто я не знал, что ответить...
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.09.2021 в 22:15.
    anasana(13.09.2021)
    81
    25 сообщений
    UPD
    Диск всё-таки долгими усилиями и разными подходами был вычитан, часть с полезными данными изъята. Кое-что можно увидеть тут: https://zx-pk.ru/threads/32175-zelen...=1#post1143226
    Файлы по возможности в последствии все будут вытащены.
    А с чтением дисков, между тем, я не закончил. Достались 2 диска МС 5405 - от ДВК-3 и ДВК-3 в "лежачем" (как у Квант-4) корпусе. Дампы снял. Диски исправны. Образы в эмуляторах работают.
    ДВК-3: https://cloud.mail.ru/public/1Rij/2uhwKm2bU
    ДВК-3 "лежачий": https://cloud.mail.ru/public/qexX/bXF86mTfX
    Hunta(13.01.2022), Radon17(13.01.2022)
    81
    25 сообщений
    Образ диска ДВК-3 с демосом: https://cloud.mail.ru/public/RMJ9/PhqMLWPXC
    Образ Диска ДВК-4 (странный!) https://cloud.mail.ru/public/u8g8/ki4s5Sxjf
    Этот пользователь поблагодарил mig_25 за это полезное сообщение:
    Radon17(24.10.2022)
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    А что в нём странного? Вроде нормально распаковался..
    Хотя впечатление, что часть файлов подпорчена..
    81
    25 сообщений
    Hunta, я скорее по содержанию
    Файлики читаются, всё открывали.
  1. Ответов: 52
    Последнее: 16.03.2025, 21:04
  2. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
  3. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
