Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Выбираю паяльники, паяльные станции
  1. #31
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    145
    128 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Наверное весело какой-нибудь TSSOP лопатой паять.
    Для этого есть микроволна от Ewgeny7.
    Да пребудет с нами Кай.
  2. #31
  3. #32
    Activist
    54
    33 сообщений
    У меня тоже, кстати, 3 основных жала: B2, D08 и BCM2 (как раз микроволна).
  4. #33
    г. Луховицы, Московская обл.
    100
    85 сообщений
    У меня такое жало было в конце 70-х (примерно 78,79 гг.), только отверстие я не сверлил, оно появилось естественным путем – путем выгорания медного жала Оценив всю прелесть такого жала, я его окультурил, обточив жало чуть тоньше и более аккуратно заточил. Примерно в это же время, а может даже чуть раньше, в журнале "Моделист конструктор" появилась заметка, в которой рассказывалось, что для удобства паяния нужно просверлить в нем неглубокое отверстие. Получалось такое себе жало типа микроволна по СССРовске. Ну а в 1982 я опробовал пайку "микроволной" (тогда такого понятия еще не было) используя свое "фирменное жало" – паял "Блок обработки CW и RTTY сигналов", автор Багдян, собранный на 564 серии.
  5. #34
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Вполне нормально. Никакого дискомфорта не ощущаю.
    0,65мм вообще без проблем. 0,5 тяжеловато. Но это скорее связано с отсутствием микроскопа. Лупа недостаточно увеличивает.
    Она же быстро выгорит. Нужно постоянно подтачивать.
    У меня необгораемое от Goot. Нашел модель - "PX-60RT-1.6D".
  6. #35
    Воронеж
    145
    128 сообщений
    Если профессионально паять, а если 2 раза в месяц (или того меньше) запаять 1-3 корпуса, то пофиг, зато сделать просто.
    У меня необгораемое
    Я не умею их готовить (или они мне не нужны), мне медью паять приятней.
  7. #36
    г. Тольятти
    40 сообщений
    Тоже раньше медью паял, она идеальна в плане удержания припоя. Но жало быстро растворяется, часто приходится подтачивать. Это больше всего времени отнимает. Да и вообще, после перехода на T12, обратно на обычный паяльник, где жало по несколько минут прогревается, возвращаться не хочется. Невыгорающие жала похуже припой удерживают, но когда навык пайки есть, уже практически все равно, чем паять. Главный фактор уже время на вспомогательные операции.
    Микроволна для T12 тоже есть - bcm2 и bcm3.
  8. #37
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Если 2 раза в месяц 3 корпуса - вообще пофиг, чем паять. Хоть куском проволоки.)))
    Так и есть.
    У "обычного" жало прогревается меньше, чем за минуту. Имею в виду обычный с датчиком температуры, под жала 900М.
    Каким пользуетесь? Тоже подумываю про Т12. Но пока с обычным особых проблем нет.
  9. #38
    г. Тольятти
    40 сообщений
    На работе есть Лакей - тоже 900 жало, меня раздражает, как долго он греется.
    На первой странице давал ссылку на продавца, у которого набор "сделай сам" покупал.
  10. #39
    Воронеж
    145
    128 сообщений
    У меня больше времени занимает залудить потом хорошо.
    Тут ты не прав. Был у меня такой опыт в СССР когда был только паяльник на 100 Ватт что ли для паяния посуды и дорожки от него отваливались, то я намотал на жало медный провод толстый и пытался так паять. Лучше чем без него, но хуже чем паяльником для радиолюбительства.
  11. #40
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Что-то не так конкретно с этим паяльником, или моделью паяльника.
    Спасибо, увидел.
    А жала где покупали?
    Утрирую конечно. Подойдёт любой маломощный паяльник (не более 40-60 Вт) с тонким жалом и регулировкой нагрева (даже без обратной связи).
  1. Ответов: 13
    Последнее: 15.03.2021, 12:07
  2. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
