Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Выбираю паяльники, паяльные станции
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Да, я уже часа два изучаю Т12 Квико, только не 942, а 952 или 956 - у них уже обычный C13 есть для 220V, смысл отдельно БП городить
    T12 сильно отличается от всех этих 9хх. У него нагревательный элемент интегрирован в жало. Нагревается мгновенно, паяет все, в том числе и бессвинцовые припои. Блок питания на 19...24В, от старого ноутбука, например, у многих найдется дома. Все-таки 220В на паяльнике это зло. Я как-то раз лично в этом убедился, когда решил припаять провод к трубе отопления.
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    Хороший паяльник TS-100, есть на али.
    Да спору нет, хороший. Вот только цена на него не так хороша. Ну не может он быть в 5 раз лучше, чем Т12. А чипы типа альтеры или трайдента я и "топориком" спокойно запаяю, если сбоку места достаточно.
    Жала нормальные, не надо что-то отдельно брать?
    В комплекте обычно идет одно жало. Я постоянно использую D24 (когда паяю почти все), K (демонтаж или когда надо хорошо прогреть что-то крупное), BC1 (для самого мелкого).
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    На первом месте - опыт, навыки. На втором - инструмент. С хорошим и качественным инструментом приятно работать, но как бы ни был хорош инструмент он никогда не заменит опыт и навыки. Хороший паяльник только поможет делать работу, но сам паять не будет.
    Все эти LUKEY подобные станции, использующие жала типа HAKKO 900, практически ничем не отличаются друг от друга и в данное время как бы устарели. На смену им пришли станции с жалом типа T12, на смену T12 - JBC. Правильнее было бы начинать с озвучивания бюджета.
    Ну 220В есть в любом паяльнике если только он не питается от батареек. А вот пробьет ли у него жало на один из контактов сетевой вилки зависит от его конструкции (этим часто страдали паяльники из СССР типа ЭПСН) и прежде чем начинать работу с таким паяльником нужно проверять омметром "не пробило ли 220 на жало".
    Последний раз редактировалось r3d; 17.09.2021 в 21:35.
    57
    41 сообщений
    я паяю одной и той же станцией с 2006 года, пережила сервис ремонта сотовых телефонов, это QUICK 202 как бы индукционная, для спектрумов и подобного точно хватит, ее отличает что не нагревается ручка, менее минуты разогрев жала до нужной температуры, дешевые и качественные жала (около 300 рублей), хотя загубить жало надо постараться (а не зоопарк жал с разными параметрами по нагреву T12), ну и главное хорошо и стабильно держит температуру и внутри трансформатор, а не импульсный БП, гальваническая развязка
    https://spb.partsdirect.ru/goods/345161
    на счет паяльного фена
    https://spb.partsdirect.ru/goods/335702
    сразу говорю инструмент не такой дешевый, но и не такой дорогой, учитывая что покупаете на 10летия ...
    далее уже начинаются станции с жалами по 2500-4000 рублей штука для ремонта айфонов
    136
    116 сообщений
    Как правило, этим страдают китайские жала. Хотя откалибровать/проверить не мешает.
    57
    41 сообщений
    r3d, насчет Т12 в китайском исполнении, всем же надо дешевле, тут есть один прикол, т.к. это жала с низкоомным нагревательным элементом, а в таких паяльных станциях стоит импульсный БП на пределе мощности заявленной, а то и меньше, то в прошивке контроллера управления разогревом жала заложено дабы БП не уходил в защиту от попыток поддержать температуру жала на массивном полигоне платы - постепенное усредненное удержание температуры - тоесть жало не выдаёт свой максимум, т.к. перегрузится импульсный БП, но зато дешего и жало быстро разогревается аж шипя. Ну или самому надо покупать конструктор и искать прошивку контроллера выдающего полную мощность ...
    136
    116 сообщений
    blackinwoman, да, я покупал именно конструктор, блок питания имеет мощность с запасом, Т12 брал в Японии. Относительно "всем же надо дешевле" – нужно понимать, что не бывает дешево и хорошо. Ну и я по жизни придерживаюсь высказывания барона Ротшильда - "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи"
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    работать с ней определенно можно
    У самого такая стоит лет 15 уже =) Паял тогда БГАшки на платах мобильников, в середине 2000-х их ремонт давал ощутимую прибыль даже на кустарном уровне.
    Набив руку, можно работать и ей, но новичку будет сложновато без контроля температуры. В нужное положение крутилки выставляются методом тыка.
    26
    25 сообщений
    Да, фен именно такой присмотрел!
    Индукционный паяльник пока решил не брать, чёт дороговато - взял Т12 версии 2021 года - уже в пути, посмотрим что за зверюга.
    Всем спасибо!
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Никогда не понимал вот этой вот погони за точностью измерения температуры ручного паяльника. Нахрена его калибровать? Мы что, цыплят высиживаем?
    Он либо регулирует и держит некую температуру "в попугаях", либо нет - тогда - фтопку. Все равно эта температура подбирается "под руку". Что-то не то - немного подкрутил и дальше лудишь. И просто помнишь, что такие-то работы выполняются лучше всего на 38-ми попугаях и одном попугайском крылышке
    electronox necromancer
    136
    116 сообщений
    Для того чтобы при смене жала ты был уверен в том что его температура соответствует показаниям на индикаторе.
    Последний раз редактировалось r3d; 22.09.2021 в 20:54.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 15.03.2021, 12:07
  2. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
