Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Корвет: Модернизация
  1. #31
    778
    422 сообщений
    23 Post(s)
    Зависит от цены и доступности РУ4 и альтернативы, возможно 3 одинаковых будет проще (и 3 бита в одной из 1kx4 не будут задействованы).
    Вполне разумно.
    На али CY7C150 стоят от 70 руб, вернее я так понял 1$. 3шт - 210 руб
    КР132РУ4Б если верить efind.ru то средне так 30руб. 9шт - 270 руб
    По сути сопоставимо, но места возможно будет меньше жрать.
  2. #31
  3. #32
    Кемерово
    229
    163 сообщений
    Что то затихла тема. Вот если вдруг решите править есть файлы печатки, да и схема в P-CAD 2002 - https://zx-pk.ru/threads/19192-korve...=1#post1140368
    Кстати 8 КР132РУ4 можно заменить двумя CY7C150 без всяких извратов, но вот 9-ю РУ4 придется оставлять.
    На вашей схеме нет D45. На плате есть. В p-cad есть функция проверки соответствия схемы и платы?
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Mick(23.01.2026)
  4. #33
    778
    422 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо, что заметили - видимо никто особо и не смотрел.
    В P-CAD есть проверка соответствия схемы с платой, но не наоборот. А так как я срисовывал сначала плату, а уже по ней и докам рисовал схему, просто похоже и пропустил. А текущая схема она как бы ошибок верификации не дает, потому как все что на схеме есть на плате.
  1. Модернизация архитектуры 8008
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 07.04.2020, 14:33
  2. Amiga 500 Plus и её модернизация
    от AlexWinchester в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 25.10.2019, 09:44
  3. Ответов: 202
    Последнее: 25.04.2018, 17:12
  4. Модернизация YIS805R2
    от SuperMax в разделе MSX
    Последнее: 16.02.2015, 10:28
  5. Модернизация блока дисководов МС5310
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.06.2014, 19:56
