Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
  1. #41
    Kievska Rus
    вот в ней и дело - ищи залипон по всей плате, или может кусочек припоя куда запал (такое тоже бывало часто).
    0й бит ШД у тебя закорочен на что-то. кстати эти 0,14в без соответствующей ру7?
  2. #42
    Kievska Rus
    p.s. - найти неисправность - это пол пути к ее устранению.
    для нахождения залипа только тестером еще помогает такой способ - мерять напругу на соседних дорожках, проходящих рядом с глючной - далее смотреть по разводке..
  3. #43
    362
    198 сообщений
    БЕЗ и с ней тоже, дык скока должно то быть по правильному, 0.14 или почти 5 (я склоняюсь к первому)?
  4. #44
    Kievska Rus
    на всех D0-D7 примерно одинаково, т.е. без Z80 близко к 5в (посмотри еще резисторную сборку на ШД)
  5. #45
    362
    198 сообщений
    Вопрос. На плате есть ТМ9 - D49, я тестером по ней прошелся и обнаружил, что 3 и 12 ноги в коротыше находятся. Кому несложно посмотрите плиз, так должно быть или нет.
  6. #46
    Колпино
    Вот здесь как раз так быть и не должно! Ясное дело на D0 0.14v (а должно быть 5v)! Либо где-то сопли, либо мелкосхема дохлая.
    ZX Spectrum forever!
  7. #46
  8. #47
    362
    198 сообщений
    1. Обнаружил, что у меня Строб с D0 замкнуты где-то.
    2. Похоже, в схеме есть ошибка, а именно: нарисовано у D49 10 контакт это строб, а 12 это Bank; хотя, на самом деле наоборот - 10 - Bank, а 12 строб. Проверьте, плиз, у себя.
    3. Отпаял истинный строб (ногу 12 D49) от платы, чтобы понять в микросхеме коротыш или на плате, и О ЧУДО! КОМП ЗАПУСТИЛСЯ!!!
    4. Правда ди сковод не грузит нифига - головой болтает, и ошибку говорит.
    5. Надеюсь, что микросхема D49 целая (т.к. в ней замыкания 3 и 12 ног я не обнаружил). Попробую наити соплю.
    Вопросы:
    1. Как я понял сигнал строб фирмируется D49-й. Так ли это?
    2. Используется ли строб дисковой системой, и чем он еще на плате используется?
    Заранее спасибо!
  9. #48
    362
    198 сообщений
    Ок! Убрал залипон, только не понял, в каком месте он был, просто между дорожек почистил и комп работает.
    Но встала другая проблема - дисковод так и не ожил Не читает, хоть расшибись хотя лампочой моргает и головкой ездит исправно. Попробовал перерезать дорожку на ИМС ФАПЧ, но эффекта не получил
    12V на ВГ подается, значить, вроде защитный транзистор в порядке.
    ВГ померла, как думаете?
    Еще один момент: очень, очень, очень сильно греется TM9 - D63, знаю что греться должна, но в моем случае она имеет просто офигенную температуру, больше пары секунд палец не удержать. Может это она еще дурит?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.07.2006 в 22:23.
  10. #49
    Kievska Rus
    такие мсх надо в 1ю очередь менять
  11. #50
    362
    198 сообщений
    !!YES!!
    Мучение с моей платой закончилось полной и безоговорочной победой над ней меня при Вашей поддержке! Огромное всем спасибо за помощь, советы, благодаря которым я не опустил руки, которые, как выяснилось, немного крЮки (4 обрыва, и не меньше залипонов )
    Последним этюдом была замена неисправной D63 - 555ТМ9, на 1533ТМ9. Самое прикольное, что новая микросхема не греется вообще в отличии от предыдущей, которая даже в работоспособном состоянии могла дать прикурить.
    Еще раз всем спасибо, и поменьше неисправностей!
  1. Ответов: 7
    Последнее: 19.06.2006, 08:38
  2. Стоит ли использовать на 90% mouse ?
    от Robus в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 29.03.2006, 05:26
  3. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
  4. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
  5. Где можно найти интервью?
    от asi в разделе Люди
    Последнее: 20.02.2005, 17:03
