Показано с 1 по 9 из 9
Тема: нет синхронизации между экраном и бордюром в демках
    Николаев
    Question нет синхронизации между экраном и бордюром в демках
    Собственно имеем - Scorpion Turbo + 2011 v17 (Savelij)
    суть проблемы :
    тесты :
    оригинальный scorpion тест проходит все позиции без ошибок
    ПЗУ - ProfROM 4.01
    CPU - Zilog Z84C0020PEC
    работает все стабильно, ни зависаний ни ребута нет.
    Подскажите пожалуйста куда копать. Микросхемы все на панельках. Изначально вся логика была 555 серии(кроме D3,D4,D5,D6 они 1533 их не менял) - заменил на 1533 и ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось Богдан; 18.09.2021 в 17:57.
    ZXM-Phoenix 2048 v5.1+40GbHDD+2x5.25FDD+SounDrive+Rom Switch
    ZX-Evolution 4096 Rev.B+80GbHDD+3.5FDD+5.25FDD+ZXM-Soundcard Extreme+NeoGS
    ZS-Scorpion 1024Turbo+(savelij)+GMX+SMUC2.0A+5.25FDD+3.5FDD+Go tek+40GbHDD+ZXM-Soundcard Extreme+ZXMC 2v28+CD-ROM
    ZX-Spectrum +2(Grey) +3.5FDD+DivMMC v5.7c
    1,456
    946 сообщений
    про разное построение экрана (на разных клонах спека) не слышал ?
    (кол-во видимых строк и кол-во тактов за которое рисуется строка)
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.09.2021 в 18:22.
    Николаев
    Это я знаю. Но я запускал демки которые написаны именно под скорпион. В эмуляторе (Например Спектакулятор) в режиме скорпиона они работают правильно. Вот например COOL SUX работает только на скорпионе (скрины 1-3).
    1,456
    946 сообщений
    про различия моделей скорпов уже подсказали.
    смотри в эмуле unreal (выбрав нужные настройки ULA)
    У меня судя по тесту 316 линий. Что сделать чтобы было 312?
    различия не только в линиях, но и как рисуется бордюр.
    сделать `плавную` ступеньку на скорпе (как и на фирме) невозможно
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.09.2021 в 18:21.
    Богдан(18.09.2021)
    Николаев
    Попробовал с настройками как на 3 скрине. Все так же как у меня на реале. Все понял . Спасибо!
    Последний раз редактировалось Богдан; 18.09.2021 в 18:29.
    Этот пользователь поблагодарил Богдан за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(20.09.2021)
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Если демка настроена под Пентагон, то на скорпионе она будет криво работать по бордюру. Рекомендую проверить на демке под скорпион ,причём под зелёный турбо.
    Подвох в том, что скорпионы были старые (жёлтые) и новые (зелёные, турбо) и у них тайминги экрана-бордюра отличаются.
    Если демка настроена под старый скорпион, то на новом она расползётся.
    Николаев
    362
    198 сообщений
    По теме топика все, вроде как, прояснилось. Немного офф.
    Вопрос: Поделитесь, плиз, кто какие знает демки, бордером/мультиколорами заточенные именно под зеленый Turbo+ Скорпион.
    1,645
    572 сообщений
    50 Post(s)
    суть проблемы :
    Могу сказать только касательно процитированной картинки, так как эту программу писал я. Там я делал синхронизацию под свой жёлтый Скорпион, а тайминги с зелёным у него отличаются.
    С уважением, Станислав.
  1. Москва 48 срыв синхронизации
    от TheUser в разделе Изображение
    Ответов: 33
    Последнее: 16.05.2020, 21:51
  2. Ответов: 0
    Последнее: 31.03.2017, 13:15
  3. Ответов: 1
    Последнее: 29.03.2017, 13:20
  4. Работа с расширенным экраном Profi.
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 30.08.2006, 18:14
