Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Плата ускорителя Ниппель
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Плата ускорителя Ниппель
    Какое-то это было сверхнеобычное изделие. Никто в мире подобного не делал. Кто-нибудь его видел или может довелось с ним поработать? Действительно интересно, как удавалось соединить два разных напряжения. В Википедии написано про двухпортовую память - это получается в одну сторону 1 Мгц и 5 вольт, а в другую 5 Мгц и 15 вольт? Получается память тоже какая-то совсем уникальная? Бэкашники не верят, что такое было возможно.
    197
    164 сообщений
    хммм... а ссылку вики ???
    уже не надо.
    там ДВЕ разных платы этого производитель.
    дык всё просто. есть же понятие преобразователи уровня. что-то типа 561пу
    Последний раз редактировалось AlexG; 21.09.2021 в 15:56.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Видимо, читающим надо догадываться, о чём речь. Могли бы и ссылочку дать: http://agatcomp.ru/agat/Hardware/GenPlat/FastCpu.shtml
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    siemensC35(21.09.2021), svofski(22.09.2021)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Но ускоритель только один. Вот цитата из wiki-org:
    Плата процессора повышенной производительности («Ниппель»). Обеспечивает работу в режиме сопроцессора с 5-кратной по отношение к ЦП производительностью. Построена на базе микропроцессора 4.К602ВМ1 (65C02) в режиме «разгона» до 5 МГц при напряжении питания 15 В и содержит 64 К полноскоростной двухпортовой памяти на базе ИС 132РУ10.
    Реально что-то уникальное.
    Благодарю за отличную ссылку - сам не нашел.
    Последний раз редактировалось litwr; 21.09.2021 в 19:33. Причина: a correction
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Да ладно. Даже на Яблочке была куча плат различных дополнительных процессоров. У Акорнов и BBC тоже.
    Никакая она не уникальная. 132РУ10 - обычная статика.
    Я Игорю (aka Garnizon) 100500 раз писал поштой, чтобы он убрал с сайта этот бред про двухпортовость. А деза все распространяется...
    Про двухпортовость курить это и это.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 21.09.2021 в 20:02.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Может про двухпортовость - это что-то и выдуманное, но если знаете ещё хоть один случай когда повышением напряжения увеличивали скорость в 2.5 раза, то это будет что-то невероятное. У Яблок, Желудей и даже Командоров ускорители были, но они работали на штатных 5 вольтах. Хотя у Коммадоров первый ускоритель появился вроде только в 1996, у Агата лет на 5 пораньше.
    197
    164 сообщений
    Плата «Nippel Clock Card» («Ниппель»). Построена на базе ИС 512ВИ1 (MC146818), включает литиевый элемент питания. Обеспечивает непрерывный отсчёт времени и энергонезависимое хранение параметров (аналог «CMOS» IBM PC).
    Вы б сразу давали бы ссылки...
    двух портовость - это мультиплексоры и разнесение доступа по времени. если память шустрая - то со "стороны" кажется что память "двухпортовая", и работает без ожидания
    46
    34 сообщений
    Как всегда, поиск сверхнеобычного?
    В руках плату не держал, но даже по фотографиям видно достаточно много:
    1) память однопортовая, обычная пятивольтовая КМ132РУ10. Однако время цикла чтения у нее 75 нс. Что позволяет имитировать двухпортовость за счет простого временного разделения. 100 нс памятью пользуется процессор ускорителя, 100 нс - основной процессор Агата. Чтобы медленный ЦП Агата мог выполнять циклы чтения и записи, явно сделана буферизация всего - и шины адреса (куча мультиплексоров с защелками К555КП13) и шины данных (регистры К555ИР22, К555ИР23).
    Временное разделение применялось уже в Apple, а буферизация в Агате. Так что технически тут нет ничего уникального.
    2) никаких преобразователей уровня на плате нет и все микросхемы пятивольтовые. Поэтому я очень сомневаюсь, что на процессор реально подано 12 вольт. Считается, что прототипом 4.К602ВМ1 служил Rockwell R65C02. Так вот, он и при 5 вольтах мог работать на частоте до 4 МГц. Если 4.К602ВМ1 был сделан не хуже, то до 5 МГц остается совсем немного - 25%.
    Достичь 5 МГц можно просто оверклоком, причем цифра вполне достижимая. В "Векторе" оверклок на 24% был штатно. А уж после темы https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...ot/page80.html с разгоном 8080 до 4 МГц 25% вообще выглядят несерьезно.
    Тем не менее, шина +12 вольт на плате подключена и уходит куда-то в район процессора. Вполне возможно, что в схеме есть параметрический стабилизатор, дающий 5,5 - 6 вольт. Учитывая малое потребление CMOS версии процессора, обычного резистора и стабилитрона должно хватить. Небольшой подъем питающего напряжения вполне может упростить разгон и, в то же время, оставить выходные уровни допустимыми для ТТЛ схем.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили avivanov76 за это полезное сообщение:
    GARNIZON(22.09.2021), litwr(21.09.2021), SuperMax(28.09.2021)
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    А я каждый раз спрашиваю, что именно в формулировке (автора платы) вам не нравится?
    Это не проблема, было бы желание - предоставлю.
    256
    224 сообщений
    Память построенна как 2-портовая и обеспечивает независимый доступ как от сопроцессора так и от процессора Агата.
    Правильнее что-то типа:
    ОЗУ имитирует работу 2-портовой памяти за счёт высокого быстродействия, обеспечивая независимый доступ как от сопроцессора так и от процессора Агата.
  1. Доработанная плата УК-НЦ
    от Gektor_rus в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.02.2016, 12:07
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. От чего плата.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.12.2014, 16:52
  4. Плата Скорпион
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2010, 19:54
  5. Плата Радио86РК
    от Alex_Vac в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.07.2010, 23:24
