Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вывод атрибутов из буфера
    Одесса
    187
    90 сообщений
    можно даже смещение для следующей строки хранить рядом с байтами размера
    Не стоит забывать, что я убер-ламер в прогинге
    И исходя из такого совета наваяю что-то вроде
    Push hl
    ld h, (Sprite_addr+3)
    add h
    Pop hl
    Что значительно прибавит тактов.
    Хотя... Наверное можно предварительно загнать в exx перед входом в процедуру.
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    загнать в exx
    не забудь что для бейсика важно значение HL`
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Если в Бейсцык RETиться не собираюсь, то не страшно ведь?
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Смотри, как было предложено выше, формат спрайта
    Первый байт ширина
    Второй байт высота
    Дальше идут все байты спрайта.
    При вызове процедуры печати берёшь первый байт, вносишь его значение в то место, где инициализируется цикл, отвечающий за проход по ширине.
    Также вычисляешь смещение по горизонтали, вносишь туда, где идёт приращение адреса.
    Берёшь второй байт, вносишь туда, где инициализируется цикл, отвечающий за кол-во строк по высоте.
    Дальше используешь свою процедуру, которую ты приводил в начале.
    P.S.
    если спрайтов дофига, и нужно экономить память, то если размер не превышает 16х16, можно кодировать размер в один байт - ширина 4 бита, и высота 4 бита.
    Скажем, так
    sprite:
        db %WWWWHHHH
        db ..... .....    ; тут идут данные спрайта
        ld hl, sprite
        ld a,(hl)
        and %00001111   ; получили высоту
        ld (DRAW_SPRITE2-1), a
        ld a,(hl)
        rrca
        rrca
        rrca
        rrca
        and %00001111    ; получили ширину
        ld (DRAW_SPRITE1-1), a
        ld c, a
        ld a, 64                   ; buffer_width
        sub c                      ; вычислили ширину приращения в буфере
        ld (SCREEN_ADD-1), a
        inc hl
        и дальше отрисовка спрайта
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 05.10.2021 в 20:38.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Не понял. В hl же адрес экрана должен быть? Зачем оттуда читать?
    адрес никому ничего не должен, где удобней, там и располагаем, можно в de
    Ну, это зависит можно ли раздувать память под спрайты.
    ох, раздули, плюс один байтик на спрайт, караул!
    не волнует, у нас всё-таки не быкашка))
    И оно будет медленнее, чем модифицирующийся хардкод.
    с чего вдруг? хардкод нужен только где в регистры всё не влезает, например:
    ; hl - адрес в буфере, de - адрес спрайта
    		ld a,(de)	; смещение
    		ld c,a
    		inc de
    		ld a,(de)	; ширина
    		ld (#),a
    		inc de
    		ld a,(de)	; высота
    _0		exa
    		ld b,#	; только здесь хардкодим
    _1		inc de
    		ld a,(de)
    		or a
    		jr z,_2
    		ld (hl),a
    _2		inc l
    		djnz _1
    		add hl,bc
    		exa
    		dec a
    		jp nz,_0
    		ret
    вместо inc de везде можно чуть быстрее inc e если спрайты не пересекают #XX00
    но вообще мне что-то кажется, с такой графикой спеку заведомо и памяти хватает, и скорости
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Усë уже. Разобрался.
    Только вместо inc de, я сразу жахнул la a,(addr_spr+1).
    Правда не знаю, как воспримет это компиль на уровне маш. кодов.
    Очень хотелось бы в это верить...Всë-таки пиксели расходуются слишком расточительно. Целый байт на пиксель слишком жырно. Фактически VGA. А цветопередача на порядок хуже.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Зато куча псевдоцветов через шахматку, пусть и ужасными 8х8 квадратами =)
    Вот если бы Синклер вместо бесполезного Flash потратил этот бит на яркость бумаги, чтобы яркость INK и PAPER была раздельной - "цветов" было бы еще больше.
    Да и вообще, графика в таком режиме довольно интересно смотрится. Дорабатывал свой Скорпион в давние времена, всего-то одна кнопка П2К c фиксацией.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Destr(06.10.2021)
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    да нормально должен воспринимать, просто это же и длиньше, и медленней
    по возможности структуры данных надо косвенно-последовательно адресовать
    да не жырно, пикселей намного меньше же общим счётом
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  3. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  4. порт атрибутов Spectculator 6.30
    от Totem в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.01.2008, 17:20
  5. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
