Показано с 41 по 50 из 64
Тема: Какой программатор выбрать?
  1. #41
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вышел новый программатор XGecu T48, исправлены почти все недостатки tl866 II plus, но при той же цене 3к.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Уже года два, как вышел. Также известен как TL866-3G.
    Какие именно исправлены?
  3. #43
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А те которые здесь обсуждались - напряжение программирования до 25В.
    Ну и вышел он не два года назад, а в 2022 году, это можно у них на сайте почитать.
    Последний раз редактировалось NiKa; 04.09.2022 в 17:41.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    Rio444(04.09.2022)
  4. #44
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Подскажите, пожалуйста, вдруг кто сталкивался.
    Только что купил программатор XGecu T48, изучаю его возможности. И вот столкнулся, что он отказывается читать мои РФ2 в керамическом корпусе (КС573 и КМ573). По всем адресом читаются FF, то есть вроде как микросхемы чистые. Но это абсолютно не так, потому что эти же ПЗУ прекрасно работают в моём Специалисте, и информация на них точно записана. При этом РФ5 в пластиковом корпусе читаются без проблем. Я перепробовал в программаторе все доступные варианты чипов 2716 в корпусе DIP24, и везде ситуация одинакова. А ведь я в основном покупал программатор, чтобы именно эти ПЗУ-шки перешить.
    P.S. Вот, человек столкнулся с тем же феноменом, но ему никто не ответил.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 23.04.2024 в 12:21.
    С уважением, Станислав.
  5. #45
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вроде бы полностью совместимы https://ece-classes.usc.edu/ee459/li...heets/2716.pdf
    https://studfile.net/preview/729291/page:8/
    Вот ещё про них https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/648649/
    Вообще FF на выходах наводят на мысль, что там может быть Hi-Z.
    Можно проверить мультиметром уровни на /OE, /CS и Vpp.
    Либо микросхема просто не успевает. Но тогда на выходах скорее был бы хаос.
  6. #46
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В том-то и странность! Я вообще всегда думал, что РФ2 от РФ5 отличаются только материалом корпуса. А тут вон оно что...
    Замерю чуть позже и результат сюда выложу. Вдруг, на какие-то мысли наведёт.
    Там, конечно, не так много параметров для регулировки задержек напряжений и прочего. Но я все их покрутил. Положительного результата добиться так и не удалось.
    Обидно, конечно! Такой универсальный многофункциональный аппарат, который так полюбили массы, и споткнулся о такую мелочь. Но я более чем уверен, что это всё можно исправить либо прошивкой программатора, либо комплектным софтом. Но, кроме компании-разработчика это пофиксить никто не сможет. А они это точно фиксить не будут до тех пор, пока у них в руках не окажутся эти РФ5. Но оно им скорее всего не надо, чтобы что-то там искать и фиксить.
  7. #46
  8. #47
    Крым
    41
    34 сообщений
    Обидно, конечно!...
    Моим первым софтом был программатор УФ ПЗУ. Причём, не было ничего. Только клавишный пульт, с помощью которого можно было писать в ОЗУ. Этто чтотто.) Год, эдак, 1983. Романтика.
  9. #48
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    программатор XGecu T48, изучаю его возможности. И вот столкнулся, что он отказывается читать мои РФ2 в керамическом корпусе (КС753 и КМ573).
    Значит я не одинок во Вселенной. То жи пробовал считывать\писать керамику РФ2(может и РФ5 тоже пробовал) - не получилось... Ну не получилось и не получилось, решил что нибудь электрически-стираемое на замену найти, тоже не очень получилось
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #49
    384
    346 сообщений
    ну изначально и РФ2 и РФ5 были в белой керамике с желтыми ногами. это уже сильно позже появились "кирпичные" РФ2 и пластиковые РФ5. и кстати кристаллы у них чисто внешне сильно разные.
    и я бы начал с Vpp. хотя и питание тоже проверить неплохо - может РФ2 слишком много жрет...
    все 2716-подобные читаются одинаково (как и вся 27 серия вообще-то). но у некоторых есть нюансы на тему Vpp - см. оригинальную схему Ленинграда-1. разве что быстродействие - но у оригинальной 2716 оно аж 450нс... куда уж тормознее...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Похоже, что действительно питания не хватает. В программе можно выбирать напряжение в диапазоне от 1.2V до 6.5V, но реально питание регулируется в диапазоне приблизительно от 3.3V до 4.5V. Ну, либо мультиметр (UNI-T UT61B+) не успевает среагировать. Ставил его на фиксацию максимального напряжения.
    Может кто-то на своём программаторе замерить напряжение?
    Предельно допустимые режимы эксплуатации
    Напряжение питания ..........................................................................4,75...5,25 В
    Максимальное напряжение низкого уровня входных сигналов ......0,4 В
    Напряжение высокого уровня входных сигналов ............................2,4...UП В
    Напряжение высокого уровня сигнала записи .................................23,5...25,5 В
    Напряжение низкого уровня сигнала записи ....................................4,75...5,25 В
    Температура окружающей среды ......................................................-45...+70 °C
    Последний раз редактировалось CityAceE; 23.04.2024 в 21:22.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 24.11.2025, 02:18
  2. Какой из MSX выбрать?
    от SLY в разделе MSX
    Последнее: 18.06.2014, 13:44
  3. Какой программатор выбрать для сборки?
    от Electron в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.09.2012, 22:58
  4. Какой TV tuner выбрать?
    от harushima в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 03.06.2008, 22:32
