Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проигрыватели музыки с AtariST ?
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    По умолчанию проигрыватели музыки с AtariST ?
    были ли попытки создать плееры музла с ST ? там используется тот же генератор как и в спеке - YM2149F и больше ничего.
    чтобы проиграть например вот такие крутецкие музоны
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    https://zxaaa.ru/view_demo.php?id=7144
    https://zxaaa.ru/view_demo.php?id=6561
    https://zxaaa.ru/view_demo.php?id=11272
    Последний раз редактировалось daniel; 14.10.2021 в 14:09.
    Этот пользователь поблагодарил daniel за это полезное сообщение:
    MetalliC(25.10.2021)
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Не получится, открываем тот же vortex tracker и видим, что частоты совсем другие.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    да частоты ладно, можно сконвертить, но z80 многое не потянет, неспроста же траки так назывались
    88
    43 сообщений
    Частоты - это фигня. Немного по-другому звучать будет, но это НОРМ, вообще не проблема.
    Я как раз сейчас увлёкся конвертацией музыки с Атари. Многое конвертируется успешно.
    Но не всё. У них гораздо более мощный 32-х битный проц, и они иногда используют "цифровые" инструменты. Наш зедник такое просто не вытянет, да и упаковать это не выйдет в разумные пределы оперативы.
    Плюс, у них 4 таймера до 200 Hz.
    Сабжевая музыка относительно неплохо конвертится. Режутся только цифровые эффекты в начале. http://www.sanarin.ru/files/Bullet_Sequence.psg
    Если именно в этих эффектах дело, то тады ой :-)
    Последний раз редактировалось haywire; 16.10.2021 в 20:49.
    1,472
    960 сообщений
    наверно процентов 90 той музыки что мы слышим в фирменных играх создано в редакторах на AtariST.
    поэтому в них и огибающая не используется (проще конвертировать сдвинув только таблицу частот)
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    да, и это наверное главная проблемка, как я понимаю с использованием этих таймеров ST-шные трекеры типа maxYMiser, SIDsound итп и модулируют громкость или/и частоту каналов с частотами выше 50/60Гц, для получения нетипичного для AY/YM звучания схожего с SID-ом или FM-синтезом.
    а т.к. в спеке таймеров нет (и вроде даже и самопальных доработок не было ? по крайней мере я таких не помню), то это дело будет жрать всё процессорное время...
    88
    43 сообщений
    Чёрт знает, как они это делают, не разбирался глубоко, но возможностей много. Факт, что у них много эффектов, построенных на "огибающей". Толи это комбинация таймеров, толи "цифровой" звук, но на наш спек это переводить - мало реально, КМК.
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    haywire, я смотрел инструкцию к maxYMiser - это таймеры, которых в ST 4 канала, могут стрелять с частотами 48Гц - 600кГц, и по ним модулируют (изменяют) частоты каналов или огибающей или громкость, получается такой себе типа 2х-операторый FM-синтез.
    вопрос был больше не про "это переводить", т.к. тупо перенос не очень из-за разных тактовых частот YM, но про наличие трекеров/плееров с аналогичными эффектами. я так понимаю таких нет, были лишь порты каких-то отдельных музонов с ST.
    1,472
    960 сообщений
    у них это так и называется digiSID
    для спека делали похожее, только там строгая подвязка по времянкам - для фирмы
    http://velesoft.speccy.cz/other/digisidp.tap
    https://files.zxdemo.org/f/200310/digisid.zip (запускать после usr 0 )
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.10.2021 в 20:14.
    MetalliC(26.10.2021)
  1. Игры для AtariST.
    от freedomhack в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 01.12.2024, 14:11
  2. Коллекции музыки
    от haywire в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 01.05.2013, 22:21
  3. музыка с atariST
    от goodboy в разделе Музыка
    Ответов: 61
    Последнее: 11.10.2012, 17:14
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
