Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Новые игры для БК
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Новые игры для БК
    Как известно, новое - это, часто, хорошо забытое старое. Хотел запустить самый первый тетрис на БК0011М, взял его из коллекции на rtgames, но он не запустился под ОС БК11, так как обращается напрямую к порту терминала. Однако попробовал позапускать другие игры из этой коллекции и обнаружилось, что не только многие из них отлично работают на БК, но и удивительный факт того, что некоторые из них только на БК и работают. Обнаружились два настоящих шедевра, один из которых, Кот-рыболов, до сих пор отсутствует на r-games, что позволяет предположить, что бк-шникам эта игра неизвестна. А вот список всего, что удалось запустить на БК:
    CAT.SAV - Кот-рыболов, это игра только для БК, отличная монохромная графика, с неё скорее всего сделали порт для УКНЦ- хотя скорее оба порта идут с ДВК
    CLIND.SAV - что-то типа Стартрек, русский идёт латинским транслитом, нужно нажать РУС для нормальной кириллицы
    COPTER.SAV - Вертолет, терминальная, цель игры непонятна
    KALAH.SAV - Калах
    KING.SAV - управление королевством
    MANAGE.SAV - терминальная игра про купи-продай
    PACMAN.SAV - Пакман, управление курсор - VH.\ DN - yes/no K - kill
    PATRUL.SAV - что-то типа Стартрек, более мощное, чем CLIND.SAV
    PENT11.SAV - Пентис, классная цветная графика и даже звуковые эффекты, на r-games есть версии для МКДОС, похожие на быструю конверсию с RT11
    PENTIS.SAV - терминальный Пентис, управление 789 space
    SP21.SAV - терминальный Пакман на английском, управление курсор - cursor keys 4682 - num kbd, N - exit
    STALK.SAV - Сталкер, русский идёт латинским транслитом, нужно нажать РУС для нормальной кириллицы, Н - help
    TENNIS.SAV - терминальный Теннис, можно играть одному и вдвоем, нажимаем Y и переопределяем клавиши управления
    TET2.SAV - странный вариант Tетриса (может прототип?)
    UDAV2.SAV - терминальный Удав, управление VH.\
    Как уже писал, изначальный Тетрис (TETRIS.SAV) и его патченный вариант с улучшенной слегка графикой (TET.SAV) на БК не идут, но после применения небольшого патча, предложенного form, всё пошло. Хотя этот патч возможно несколько ухудшает реализацию задержек и делает игру быстрее, чем следует. По адреcу $1da2 похоже расположена константа замедления. В варианте с rtgames там стоит $30, а в варианте, присланном Алексеем Ниловым, $70. Последний работает заметно медленнее первого.
    Все эти игры доступны на прикрепленном образе диска.
    В заключение, список игр из коллекции на rtgames, которые мне на БК запустить пока не удалось.
    MARS.SAV - стрелялка, есть обращения к порту терминала, но их всего несколько - возможно, что реально пропатчить для БК
    MFL2.SAV - Лунолет, также есть несколько обращений к порту терминала, может также реально сделать вариант для БК
    SHERIF.SAV - это какая-то загадка, она везде виснет или даже крашит. Насколько знаю, игра SHERIF на кассете считалась одной из лучших в 80-е, но этот SAV или виснет, или крашит как БК, так и УКНЦ
    TIR.SAV - Тир, много обращение порту терминала, пропатчить проблемно
    XONIX.SAV - Зоникс, также много обращение порту терминала
    Пробовал ещё запустить знаменитый Зорк, но не получилось - ему надо больше памяти.
    Hесколько подсказок для работы с RT11. Диск с играми незагрузочный, поэтому грузим систему с другого диска, а диск с играми используем во 2-м дисководе. После загрузки по Alt-7 пишем B: и далее жмём на игрушки из появившегося списка. Некоторые игры используют дополнительные файлы, чтобы они заработали делаем ASSIGN BY1 DK в коммандой строке.
    Очевидно, что есть ещё много игр с RT11, которые можно сразу или с небольшими фиксами запускать на БК...
    Перенести на БК0010 с ДОЗУ RT11 - это тоже вполне реально. Если бы Хунта меньше собачился, а больше делал, то мог бы стать автором большого свершения в мире БК.
    rt11games.zip
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    Manwe(26.06.2022)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    1. прекращаем наезды на кого либо
    2. возьмите и сделайте, самостоятельно - сообщество скажет спасибо!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    1. Меня практически не интересуют игры
    2. Меня слабо интересует БК
    3. Мне абсолютно не интересно, что и кому я должен.
    4. ТС может взять и (внезапно) сделать всё сам
    249
    217 сообщений
    Удивительно, что вроде бы не с совсем голимого вброса litwr снова начался срач :-/
    Hunta с S_V_B, конечно, те ещё заклятые друзья, но как-то держались до этого.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    CodeMaster, в обеих случаях - не я первый начал
    И даже Хунта не скажет... «читай документацию»...и это круто
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    думаю просто не стоит поддаваться на дешевые провокации
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Я бы мог ответить на это, но ответ формально попадает под обсуждение действий модераторов, а учитывая, что я уже налетал на то, что мой ответ модератору, даже не попадавший в данную категорию, вызвал.. ну назовём это мягко - своебразную реакцию модератора - я промолчу.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    2Hunta
    2S_V_B
    заканчиваем срач
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Дополнительные проверки показали, что патч на тетрисы никак на их функциональность не влияет -
    Оффтоп удален, прошу придерживаться темы.
    Последний раз редактировалось Alitius; 16.10.2021 в 16:25.
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    Что-то заинтересовало: 1, 2.
    Читаем про три игры: Чайлд-парк, Футбол, Борьба с клингами/Жизнь - они действительно хорошо известны бэкашникам? В статье утверждается:
    Паша придумал, как делать движущиеся изображения на экране. Стал придумывать нужные для работы БК программы и сочинять компьютерные игры.
    Его игры скоро распространились среди владельцев БК-0010 по всей стране, Паша стал очень популярен. Ему звонили и писали с вопросами и просьбами из разных городов.
    Какие есть игры на БК за авторством Павла Коноплёва? Кажется видел это имя в какой-то игре, но м.б. "ложная память".
    Этот пользователь поблагодарил aGGreSSor за это полезное сообщение:
    litwr(29.06.2022)
  1. Новые игры для БК
    от Manwe в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 197
    Последнее: 15.11.2021, 13:14
  2. Ответов: 14
    Последнее: 06.04.2020, 17:20
  3. "Новые" игры для РК совместимых
    от mvg в разделе Радио-86РК
    Ответов: 107
    Последнее: 23.03.2017, 12:52
  4. 4-ре новые игры
    от Rindex в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.08.2011, 18:46
  5. Новые игры для ZX Spectrum?
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
