Показано с 21 по 30 из 32
Тема: The 100 MHz 6502
  1. #21
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Накусать ножек от МЛТ-резисторов и напаять в дырочки уже разучились? Или неправославно?
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    для малобюджетных проектов нет! Вот 8088 разогнать до 40-50MHz это еще куда ни шло.
    Ну вот а смысл в чем? И получится та же двойка. Только с сильно урезанными возможностями.
    И тормозит XT не столько процессор, сколько 8-битная шина данных, к тому же мультиплексированная с адресной шиной.
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    ИМХО варианта с 6мм ногами должно хватить. Их уже примеряли ?
    https://m.aliexpress.ru/item/32862361051.html
    Там же чертеж есть
    Слишком мягкие. Ножки на картинке в первом сообщении - какой-то сплав. Скорее всего бронза.
  3. #23
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Там же чертеж есть
    Я не про то, какой длины сами пины, а про то, куда их применять - а точно ли их там мало ?
    По чертежу точная длина ноги не видна, видно общую длину штыря 11.96, толщину пластиковой обоймы 3.00 и длину верхней (паяемой) части 3.00. Остаток 5.96 - это нижняя нога и часть толстой серединки, выступающая из обоймы, предположу, что 0.5-0.8мм. Нижняя нога в итоге чуть больше 5мм, но для цанговых панелей должно хватать, разве нет ?
    Последний раз редактировалось IgorR76; 17.10.2021 в 14:36.
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А в плату впаять?
    Для панелек любых хватит. Причем в обычные (не цанговые) заходят даже лучше.
  5. #25
    255
    223 сообщений
    Короткие же.
    Есть же длинные. Конкретно эти может даже длинны, но возможно существуют промежуточные варианты.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    valerium(17.10.2021)
  6. #26
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А в плату впаять?
    Так тогда нужны наоборот еще короче. Или что Вы там хотите между платами напихать?
    electronox necromancer
  7. #27
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Есть же длинные.
    Вот это наверное более подходящий вариант. Но в ЧиД если "цена и сроки по запросу", то фактически их может не быть или по цене в разы дороже.
    Хотелось бы, чтобы как на фото в первом сообщении. Безо всяких утолщений. Просто тонкие штырьки.
  8. #28
    г. Маалот-Таршиха, Израиль
    47
    10 сообщений
    Любопытная разработка!
    А с Z80 такой же трюк точно нельзя провернуть? ZX Spectrum на 100 MHz... Это бы открыло новые горизонты!
    Не особо. Я проверял разные процессоры. К примеру
    Z80(T80) на 80 MHz на сложении 1000 int32 из памяти - 3000 uS , esp8266 на той же частоте 112 uS, stm32f401 84MHz - 84uS распберри 3 на 1200MHz - 3uS PC ~1uS
    Z80(T80) на 80 MHz на сложении 1000 float32 из памяти - 158000 uS , esp8266 на той же частоте 1070 uS, stm32f401 84MHz - 96uS распберри 3 на 1200MHz - 6uS PC ~2uS
    Последний раз редактировалось IgorR76; 17.10.2021 в 19:53.
  9. #29
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Здесь подразумевалось сравнение с "классикой" своей же архитектуры. То есть что дает относительно имеющихся программ повышение частоты до 80MHz. Если же второй процессор "процедурник" то это уже тандем разных архитектур. А если второй не процессор, а микрокомпьютер( а почему бы собственно и нет?) z80 обычный но он не обязан делать всю работу! Наиболее трудоемкие операции быстро выполняет "процедурник"
  10. #30
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    ну а следующим логичным шагом будет выкинуть этот самый z80 из этого тандема...
    нельзя что бы периферийными мощностями можно было покрыть (а порой и на сотни процентов) возможности центрального проца.
  1. Нестандартный музон в 3.5 MHz
    от Splinter в разделе Музыка
    Ответов: 28
    Последнее: 11.05.2015, 13:44
  2. 6502 ищу
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.06.2012, 22:06
  3. Куплю Z80 8+MHz в Харькове!
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2011, 13:08
  4. Продам Appolo 68060/75 Mhz для а1200
    Последнее: 19.05.2009, 06:16
