Страница 75 из 104 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1035
Тема: Есть ли пожелания к Диззи-коллекции?
  1. #741
    1,461
    950 сообщений
    В каком например эмуляторе нет кемпстона?
    SpecEmu2.8
  2. #742
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У вас с Титусом нет альтернативы? Ну не вот уж проблема ж.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #743
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Хмм... Ну, так и быть, добавил еще версий с синклером. В обоих клинок лежит около метса назначения.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    В Dizzy S.A.C.K. v3, в DIZZY II - если получить лодку и сразу спустить ее на воду, любое применение предметов, к лодке напрямую не относящихся, вызывает исчезновение лодки с воды - тем самым невозможно ее дооснащение и все дальнейшее. Проверял в 48 и 128, с читами и без. Установив лодку, применял либо клинок, либо ключ - лодка пропадает. Проверил на всякий случай версию со склада denied - там лодка не исчезает.
    Товарищ, а чему ты удивляешься? Релизы от слайдерва всегда были с тухлинкой в той или иной мере. Слайдер делает релизы ради релиза (или ради славы, что ещё хуже) и соответственно никакого тестирования не проводит, а если уж и проводит, то крайне некачественно - заработало и ладно!
    Такое ощущение, будто слайдер находится в середине 90х годов и цепляет свои однотипные интрошники, дабы затем сбыть варез на толкучке. Даже CodeBusters делая релизы что говорится "на продажу" некисло фиксили игры! (Ибо качество превыше всего! А если уж у тебя хватило наглости совать свои ручёнки в чужой код, то дабы не обосраться будь добр там не навредить - гласит основное правило крэкинга! К слову затем, что Слайдер этого правила видимо не знает.)
  5. #745
    Khimki
    15 сообщений
    Я одного не понимаю, какого хрена этот чел тут пишет? Может мы видим релизы от нашего товарища, который явно не из Москвы, как он написал? Нет. Тогда чего он тут делает? Чтобы срать в форум? Я ещё давно говорил, чтобы эту пидарестическую толстозадую задницу из Барнаула забанили нахрен. Что, не дошло чтоли?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  6. #746
    2,228
    878 сообщений
    Проверил на 128_cheat_sinclair_videoforboat.sna, лодка после применения ключа НЕ исчезла.
  7. #747
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    max iwamoto нагрешил как минимум в dizzy-x: journey to russia, в одном из моментов в начале спустившись вниз к дензилу хрен обратно поднимешься.
    speccy merchandise
  8. #748
    А ты уверен что это глюк maxi? Скорее фирмовый! Да и фиксингом у них рст7 занимался а не макс.
  9. #749
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По делу пишите, чего тролля кормить
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #750
    Не надо лгать! Ты вообщи НЕЧЕГО не понимаешь, судя по твоим постам (а точнее репликам).
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  2. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  3. есть мнение :)
    от Dima_Er в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 02.03.2006, 01:13
  4. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
