Страница 76 из 104 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1035
Тема: Есть ли пожелания к Диззи-коллекции?
  1. #751
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от davee Посмотреть сообщение
    Не надо лгать! Ты вообщи НЕЧЕГО не понимаешь, судя по твоим постам (а точнее репликам).
    Для идиотов повторяю. Гуляй вася, жуй опилки. Всё, свободен. Если хочешь встречи, давай, на сисопник ближайший приезжай, раз из Москвы. Там и посмотрим кто прав.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #751
  3. #752
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Товарища дави если мы не можем задавить или забаннить то хотя бы игнорировать мы можем? А то еще одно безграмотное существо со словами оскАрбляете может почему-то гноищем плеваться, а нам, вот, в упрек ставит...
    Ave ZX!
  4. #753
    А за что давить? За что банить? За то что я твои "рилизы" назвал некачественными? За то что ту несколько штук интрошек на сотню игр юзаешь? ЗА ЭТО ДА?
  5. #754
    Ростов-на-Дону
    соответственно никакого тестирования не проводит
    Релизы тестируют игроки и сообщают обагах Слайдеру.
    А если по теме: хотелосьбы сборник дизей с выбором pyc/eng.
  6. #755
    1,684
    460 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    хотелось бы сборник дизей с выбором pyc/eng.
    Сборник скорее всего не получится сделать, а вот отдельно коллексьён на русском - вполне реально. Помнишь, там люди что-то даже пытались переводить?.. Только умерло это все...
    Ave ZX!
  7. #756
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну сделать-то на самом деле можно, например применив тот же метод, что я применял для новой графики в диззи 7, токмо вот там размерчик будет огого.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #757
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Проверил на 128_cheat_sinclair_videoforboat.sna, лодка после применения ключа НЕ исчезла.
    А ты чем проверял и где?
    Только что еще раз запустил 128_cheat_sinclair_videoforboat.sna в Unreal 0.25b2, и еще на случай в EmuZWin 2.7 и SpecEmu 2.8 . С лодкой прогулялся до пристани, применил, вернулся к могиле, взял клинок, применил, вернулся к пристани - во всех этих эмуляторах лодки там уже нет? Это только у меня так PC работает, кто-то еще запустите, пожалста.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    2,228
    878 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    А ты чем проверял и где?.
    Если так сделать, то да, пропадает.
  10. #759
    1,684
    460 сообщений
    Так что там с лодкой-то?..
    Вопрос №1 - это глюк самой игры или именно в коллекции оно вылазит?
    Вопрос №2 - кто-нить знает, как это починить?
    Ave ZX!
  11. #760
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Нет, в оригинале совсем другие глюки - там, когда лодка начинает плавать, случается, ее неподвижная копия некоторое время на пристани остается.
    В коллекции это правлено, может, поэтому лодка исчезает, если после применения лодки применять не ее запчасти (при этом, наверно, лодка прежнего цвета снимается, а устанавливается лодка нового цвета), а другие предметы в других местах (при этом, возможно опять же, лодка стирается, а новая лодка не устанавливается). И далее ее аксессуары уже применять невозможно.
    Вот что удалось нарыть:
    Гасит лодку патч по адресу #5CED, который срабатывает при попадании предмета в место использования, если только в #E3DC находится #FF (это для ключа зажигания признак отсутствия в месте использования, в частности, когда использованный ключ исчезает с карты). При использовании деталей плавсредства, даже после срабатывания патча, очередная разновидность лодки будет включена другими процедурами. Но патч срабатывает при использовании вообще любых предметов, и вот почему:
    Байт 0 описателя предмета для многих предметов сразу равен FF. Для ключа, во всяком случае, так вообще почти всегда - пока предмет не замечен на своем месте, там сидит FF, и сменяется оно на другое значение только на короткое время, в момент отработки действий при использовании предмета.
    При попадании в место ниже IX указывает на описатель используемого предмета (для ключа - E3DC), и по адресу IX временно находится байт, отличный от FF:
    EE33 LD   A,FF      ; предмет использован, и в байт 0 описателя снова записывается FF
    EE35 CALL 5CED      ; вызов патча, подменяющий LD (IX),A
    5CED LD   (IX),A    ; команда, которую заменил вызов патча.
    5CF0 LD   A,(E3DC)  ; признак наличия ключа в нужном месте
    5CF3 CP   FF        ; ключ в точке использования?
    5CF5 RET  NZ        ; RET не сработает, т.к. в E3DC либо еще FF, либо уже снова FF
    5CF6 LD   HL,E488
    Если наоборот - поймать момент, когда там не FF, иначе говоря, если проверку на использование ключа перенести до стирания признака использования, а RET NZ заменить на RET Z, патч сработает только однажды - для ключа.
    Можно починить так:
    5CED 21 DC E3       LD   HL,E3DC   ; HL скоро все равно испортится
    5CF0 BE             CP   (HL)      ; в A уже FF
    5CF1 DD 77 00       LD   (IX),A    ; проверка уже сделана, можно затирать
    5CF4 00             NOP            ; лишний байт
    5CF5 C8             RET  Z        ; если обрабатывается не ключ, лодку стирать не надо
    Проверил под 48k и 128k, пришвартованная лодка пропадает, когда нужно - перед тем, как появляется двигающаяся. Там есть еще, правда, мелкие визуальные дефекты при выводе только лодок, чисто самопропадающие по мере обновления экрана, остатки ботинок Диззи возле лодки при смене ее цвета и при сходе с лодки на пристани. Но тут уж не знаю, биться ли еще об них, это связано, может, с отображением лодки "не вовремя", когда спрайт Диззи еще не убран с экрана...
    Погонял оригинал, вот этот мелкий мусор есть при эволюциях лодки и в оригинале TZX. Неприятно, но проходят сами, прохождению не мешают...
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  2. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  3. есть мнение :)
    от Dima_Er в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 02.03.2006, 01:13
  4. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
