Страница 40 из 104 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1035
Тема: Есть ли пожелания к Диззи-коллекции?
  1. #391
    1,462
    951 сообщений
    В общем по неизвестным причинам стоит JR и на опрос клавиш для чита не попадает. Если занести в 862F => 20 (JR NZ), то всё начинает работать. Активируется так - выбираем синклер джойстик, жмакаем в меню S+0+1, после этого можно будет прыгать по экранам клавишей C.
    не понял это про какую дизю ?
  2. #391
  3. #392
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я ж написал:
    Кстати, для проверки теории по поводу читов взял первый попавшийся под руку Диззи, который нефирменный. Dizzy - Return to Magicland, твой релиз кстати, Slider.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #393
    Саранск
    господа диззиделатели - может вы всетаки действительно движок дерните из седьмой диззи? или хотябы укажите в каком месте копать...
    Мои игры: [Overload][Removal]
  5. #394
    1,462
    951 сообщений
    когда я копался в HomeIceLandDizzy там тоже был незадействованный опрос
    q,1,c,l видать передрали движок из IV
    Добавлено через 1 минуту
    Goodboy, у тебя есть возможность тоже покопаться
    я так понял ты попросил разобраться, а потом сам нашёл чит ?
    Добавлено через 2 минуты
    нам бы сначала со своими проблемами разобраться
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.04.2008 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #395
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Нет. Я нашел, где он активируется. Просто может там где-то изначально была какая-то фенька, которую надо было ввести на начальном этапе и которая там меняла бы этот JR на JR NZ. Мне так глубоко копать не хочется, может тебе это интересно просто.
    Чего тебе конкретно сказать? Возьми отсюда, тут вот у нас карта, формат карты такой-то, тут предметы, формат такой-то, тут сценарий, формат такой-то? Нее, давай сам Могу только адрес процедуры подкинуть, где экран рисуется.
    Ну так чего, игруны? Внимание, вопрос еще раз! Cкажите мне пример в диззи 3, чтобы использование какого-нить предмета влияло на возможность использования другого предмета? Ну типа пока не съешь мягкую французскую булочку, хлеб сожрать не получиться. А то иначе придёца делать через подвыподверт эту проверку боба, а так хоть посмотрю, как оно в оригинале планировалось.
    Добавлено через 11 минут
    В Iceland опрос вполне задействованный. 1 - Play Music, 2 - Stop Music, 3 - Change Кстати я счас тоже покопался, там тоже чит есть, тока не по экранам шарица - на вулкане наверху стоя нажать ERTF, вечные жизни типа. Хотя это наверное все и без меня знали.
    Добавлено через 56 минут
    Так, покопался в Dizzy New. Вот движок - копия Return to Magicland вплоть до всех адресов, чит активируется так же. Отсюда мысль, что всё-таки где-то он должен активироваться. Гудбой, делать нечего будет, глянь, чего я там пропустил...
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Мда, в Иксовых Диззях нету... Жалка
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 26.04.2008 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #396
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Во первых у меня не получилось так перепрыгнуть, минут 15 пробовал. Во вторых, если можно перепрыгнуть туда, то можно и назад перепрыгнуть, 100%, расстояния там одинаковые абсолютно.
    (О31 - про сломанный мост)
    сам перепрыгивал, эмуль UnReal... хотя и сам долго не верил. 100% одинаковые расстояния не факт, проходимость досок там тоже 100% одинаковая? почему-то, в момент перепрынивания, показалось, что слева одно знакоместо досок проходимо, на самом краю, что и позволяет запрыгнуть... обратно переправиться уже не смог.
    П41 - написал невнятно, чтоб не спойлить не знающим солюшн. На всякий случай конкретизирую, что коза обрывает веревку после удара по козе, даже если веревка не была перерезана...
    (П42 - про алмаз под котлом)
    И что предлагается сделать?
    Разве что не давать зажигать огонь, пока не взят алмаз, но движок такого наверняка не позволяет. С одной стороны, т.к. игрок, наученный Диззи 3, будет алмазы собирать, едва увидит, с другой - опытный игрок не будет торопиться, чтоб под конец игры, при нехватке энергии, было чем ее пополнять. Но опытный и так в курсе, что алмаз под котлом не всегда будет в пределах досягаемости, так что ничего тут делать не надо...
    Это исправлять не будем. Потому что придётся конкретно переделывать оба экрана, чтобы выглядело нормально, то есть двигать всё или вправо нижний экран до упора - тогда вытянется всё, или верхний сужать - тоже не вариант. Единственно что пришло в голову - подвинул облако ниже, где диззи не допрыгивает до балкона - во первых оказалось, что у облака проваливаемость вообще где-то в другом месте существует и настраивается (поэтому-то у всех наших клонов или облаков нет вообще, или облака твердые как железо а во вторых, облако ниже выглядит тупо.
    А убрать облако вообще?
    Снапшот давай, звучит как-то нереально. Возможно единичный случай был, если не повторяемо.
    (О41 - неберущаяся лампа)
    попыхчу на выходных, может, все-таки повторяемо, а все дело в том, что никто не тащил в подземелье много предметов, зная, что оттуда нужно много вытягивать. А кто тащил, на входе выбрасывал флейту...
    Добавлено через 21 минуту
    насчет влияния юза предмета на юз другого предмета: перебрал в памяти солюшн - по ходу нет такого в диззи 3 !
    Например, в Dizzy 2 можно насобирать все запчасти лодки и все разом снести на берег, но использовать их надо в строгом порядке в одном месте. а тут навоз - единственное место, где применяются два разных предмета, порядок метания камней в воду (второе и последнее место), понятно, не имеет значения, т.к. камни по сути предметы равноценные.
    Вот в Диззи 4 и 6, что на похожем, да не том движке, хотя и не вспоминаю места, где порядок применения имеет значение, хотя и можно Гленде ингридиенты как угодно отдавать, но пока все три не отданы, она ничего делать не будет. А в Диззи 3 такого, похоже, нет.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 26.04.2008 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Доски одинаковые 100%. Сохрани снапшот, попрыгай, уверен у тебя и назад получиться раза с сотого
    Козу поправим, наверное. Если там это где-то вообще хранится.
    А ты подумай, что будет, если убрать. Тогда уж если упал, то всё, сразу конец игры и склеил ласты, потому что диззи появляется на экране там, откуда он попал. Так что если падаешь сверху (облака-то нет, задерживать тебя нечему), то если СЛУЧАЙНО не попал на акулу - ты труп N раз. Не будем мы облако убирать. Пусть будет такой вот лифтинг, потому что имхо нужно быть как можно более близко к оригиналу, а тут или оба экрана перекроить, или аццкое западло игрокам устроить.
    Давай. Снапшот в формате SNA сохраняй, а то тут вон один остроум в соседней теме в каких-то мифических Спектукуляторах сохраняет, мне такие не надо.
    Вот вот... Видимо придётся лопастить как-нить по извратному...
    Это не поможет, у них формат предметов и карта вообще на 3 диззи не похожи.
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Так, ну и напоследок, чтобы я не зря копался
    Slider, смотрел твоё прохождение маразматичного Dizzy B. Тебе оставалось совсем немного Положить рядом друг с другом в углу "Грузоприёмника" сверху динамит и правее него маску, тогда пустят на корабль и конец игры
    Вроде все Диззи теперь прошли?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 26.04.2008 в 04:39. Причина: Добавлено сообщение
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #398
    г. Черкассы, Украина
    1,688
    461 сообщений
    Раз нет такого, чтоб использование одного предмета разрешало или запрещало использование другого в том же месте, отсюда и глюки и с бобом и с козой. Предполагаются просто логические изыскания игрока: раз боб, значит сунуть в навоз, о, выскочила надпись, значит всё сделал правильно, так и надо.
    Короче, боюсь, вряд ли это починить удастся...
    Спасибо, конечно, но я этот бред проходить не буду - одного раза хватило И никому не советую!!!
    Разберёмся что ли до конца с SACK и будем лепить коллекцию русских Дизелей?.. Со всеми фирменными читами и т.п.
    А насчёт неактивируемого чита, думаю, процедуру, которая его запускала, вытерли специально, мол, не нужнО оно людям...
    О фирменных кнопочках в Диззи 2,3,7 - я предлагал обрезать их количество (как нашёл ШМ) и намертво вставить это в коллекцию. Для реальщиков-то физически и визуально ничего не изменится - хочешь дави все 5 кнопок и будет тебе чит... Ну так что?
    Последний раз редактировалось Slider; 26.04.2008 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
  10. #399
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Во втором не надо ниче обрезать, там изначально встроено POA + Enter к примеру, я без понятия откуда у тебя там еще и Q приплелось. Да и вообще я мыслю высказал - сделать кнопачку Все равно в некоторых эмулах есть возможность жать скока угодно кнопок одновременно.
    Чо эт не получится исправить, получится. Чем я хуже Оливеров? Неужто не сумею уж какой-нить бит отвести под индикатор?
    Добавлено через 3 минуты
    Да лана... Я ж вот ночью попутно с поиском читов во всех известных мне Диззи прошел её
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 26.04.2008 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #400
    Одесса
    75
    31 сообщений
    2 Shadow Maker:
    глюк с неберущейся лампой пока не повторяется, возможно, зависит от того, какие предметы на руках, но я не помню той комбинации; и, скорее всего, это таки вышло случайно и единичный случай. Правлю свой пост об известных ошибках...
    прикрепляю снапшот с двумя камнями в реке. Удалось перепрыгнуть и на ту сторону, и обратно. Стать надо, чтоб один-два (не больше) пиксела ботинка свешивались с края, прыгнуть в момент, когда мост опустится между волнами в самую нижнюю точку. Но раз мост проходим в обе стороны, это не ошибка, а предупреждение.
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  2. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  3. есть мнение :)
    от Dima_Er в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 02.03.2006, 01:13
  4. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
