Страница 42 из 104 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1035
Тема: Есть ли пожелания к Диззи-коллекции?
  1. #411
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я вот сеня посмотрел и с полпинка не нашел кстати где там мост обрушивается Чото придётся думать и копать если народ возжелает...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #412
    Колпино
    Значит так... Dizzy I. Мост. Метод восстановления.
    После смерти или перед прорисовкой экрана ставим 7-й бит 95F1h в 1 (чтобы мост мог и дальше разрушаться), должно CCh получится, в 9606h пишем 12h (похоже координата спрайта).
    Вот.
    Процедурка E45Ch рисует что-то типа фона, D513h рисует активные элементы: скелет, мост и т.д.
    P.S. Похоже что в SACK 1.04 в Dizzy 1-м не работает бессмертие
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 28.04.2008 в 21:27.
    ZX Spectrum forever!
  3. #413
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Похоже бессмертие там ни в одной из игр не работает, Slider накосячил
    До D513 я добрался, а вот рыть внутрях с полпинка не вышло
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #414
    г. Черкассы, Украина
    1,687
    461 сообщений
    Бессмертие не работает - накосячил Уже давно разобрался. Скоро всё будет!!!
    Добавлено через 23 часа 14 минут
    Еще есть предложение с Диззи 1. Может, сделать скелет неотодвигаемым и непроходимым для НЕУЯЗВИМОГО Диззи? А то он туда проваливается... Раз задумка Оливеров не удалась, то зачем скелету вообще двигаться?
    Можно это реализовать?
    Последний раз редактировалось Slider; 30.04.2008 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
  5. #415
    1,687
    461 сообщений
    Готова коллекция v2.00. Скоро на Вирте.
    Скелет почему-то непроходимым и несдвигаемым ни у кого энтузиазма делать не возникло...
    Насчёт Зака в 1 части - попытаюсь пройти и скинуть .sna для SM.
    Ave ZX!
  6. #416
    Striker
    Прошу прощения, я несколько спросоья ступил . Коллекцию дизелей v2.0 я закачал на сайт, а вот новости - забыл Сейчас я на работе, а потом уезжаю в деревню до вторника и возможно не смогу обновить новости. Поэтому коллекцию можно скачивать из общего раздела. Как туда попасть наверное уже знаете ?
  7. #417
    1,687
    461 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    2Slider: Да можно, можно лед хоть в реку (где три подпрыгивающих бревна) уронить , только как же ты тогда игру пройдешь?
    Всё! Прошёл ещё раз Диззи 1 и всё вспомнил! Два (2!) пути прохождения.
    Путь 1: В процессе игры применяешь Острый Бриллиант и попадаешь в экран с привязанным плотом. На том месте, где он привязан, используешь Сухой Лёд.
    Путь 2: Сухой Лёд используешь на водопаде, берёшь Кирку, достаешь с помощью неё Нож и уж потом ножом отрезаешь плот там, где в Первом Пути можно было использовать Сухой Лёд. Этот путь гораздо длиннее и веселее (один Сумасшедший Лабиринт чего стоит!!!!)
    Вот так вот! А вы говорили!!!... Я ещё давным давно преклонялся перед Великой задумкой Оливеров с разными путями прохождений... Жаль не всё у них в полной мере реализовалось (скелет-то остался непроходимым).
    Для Шедоу Мэйкера: снапшот приколот. Посмотри, плз, можно ли что-нить с Заком сделать. Ну и со скелетом и ямами с костями заодно (твёрдыми их сделать бы...)
    Последний раз редактировалось Slider; 11.05.2014 в 11:21.
    Ave ZX!
  8. #418
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Тогда есть еще и третий путь, я не додумался до первого, указанного Slider'ом.
    Путь 3: слева от лифта шахты ест плот из хвороста, придерживающую его цепь перекусывают кусачками. Еще левее лежит парик эльфа - на экране с широкой кромкой воды. Сухой лед бросить в нее, тогда не нужны ни алмаз, ни глаз, ни разбитое сердце.
    Но самый длинный путь, конечно, всех интереснее.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Striker, ты в Новостях про Молодцова забыл.
    Slider, у тебя вечные жизни яйцом моргают, некрасиво...
    По поводу твёрдого скелета и неуязвимости - я лично считаю, что неуязвимость портит игру для человека, который играет в нее впервые (я думаю, такие будут, не сейчас, так позже), поскольку все обычно врубают все возможные инфиниты, если такое возможно. Отключи плыз её вообще, я понимаю это оправдано во второй части, но уж тут-то... В итоге можно глубоко забить на поиски противоядия против птичек/привидений/и так далее... Ну тупо, считай убирается штук 10 предметов, игроку недоумение, тебе - нереспект... В общем я это делать не буду по вышеприведенным соображениям и соответственно хотелось бы чтобы и ты убрал неуязвимость из релиза...
    С Заксом я хз прям даже, он на самом деле потому что не умирает, просто скролл включается и всё... Если отключить умиралку, тогда скроллится будет и Диззи Проверки там никакой нет, оно скроллиться постоянно, поэтому и Диззи умирает, чтобы его не заскроллило ненароком... Приходит в голову только как-то этот скролл перепахать, добавить в конец проверку на достижение минимума, там потом добавить в проверку умирания проверку на конец скролла... Короче мутно это всё.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 06.05.2008 в 01:15.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #420
    1,687
    461 сообщений
    Неуязвимость уберу из первой части. По нажатию кнопок 1-8 будет грузится сразу соответствующий Дизель только с БЕССМЕРТИЕМ. Яйца моргать не будут (имеется ввиду же первая часть?)
    З Заксом тогда не заморачивайся...
    Картинку в третьей части на картине заценили?
    Ave ZX!
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  2. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  3. есть мнение :)
    от Dima_Er в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 02.03.2006, 01:13
  4. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
