Так что там с лодкой-то?..
Вопрос №1 - это глюк самой игры или именно в коллекции оно вылазит?
Нет, в оригинале совсем другие глюки - там, когда лодка начинает плавать, случается, ее неподвижная копия некоторое время на пристани остается.
В коллекции это правлено, может, поэтому лодка исчезает, если после применения лодки применять не ее запчасти (при этом, наверно, лодка прежнего цвета снимается, а устанавливается лодка нового цвета), а другие предметы в других местах (при этом, возможно опять же, лодка стирается, а новая лодка не устанавливается). И далее ее аксессуары уже применять невозможно.
Вопрос №2 - кто-нить знает, как это починить?
Вот что удалось нарыть:
Гасит лодку патч по адресу #5CED, который срабатывает при попадании предмета в место использования, если только в #E3DC находится #FF (это для ключа зажигания признак отсутствия в месте использования, в частности, когда использованный ключ исчезает с карты). При использовании деталей плавсредства, даже после срабатывания патча, очередная разновидность лодки будет включена другими процедурами. Но патч срабатывает при использовании вообще любых предметов, и вот почему:
Байт 0 описателя предмета для многих предметов сразу равен FF. Для ключа, во всяком случае, так вообще почти всегда - пока предмет не замечен на своем месте, там сидит FF, и сменяется оно на другое значение только на короткое время, в момент отработки действий при использовании предмета.
При попадании в место ниже IX указывает на описатель используемого предмета (для ключа - E3DC), и по адресу IX временно находится байт, отличный от FF:
EE33 LD   A,FF      ; предмет использован, и в байт 0 описателя снова записывается FF
EE35 CALL 5CED      ; вызов патча, подменяющий LD (IX),A
5CED LD   (IX),A    ; команда, которую заменил вызов патча.
5CF0 LD   A,(E3DC)  ; признак наличия ключа в нужном месте
5CF3 CP   FF        ; ключ в точке использования?
5CF5 RET  NZ        ; RET не сработает, т.к. в E3DC либо еще FF, либо уже снова FF
5CF6 LD   HL,E488
Если наоборот - поймать момент, когда там не FF, иначе говоря, если проверку на использование ключа перенести до стирания признака использования, а RET NZ заменить на RET Z, патч сработает только однажды - для ключа.
Можно починить так:
5CED 21 DC E3       LD   HL,E3DC   ; HL скоро все равно испортится
5CF0 BE             CP   (HL)      ; в A уже FF
5CF1 DD 77 00       LD   (IX),A    ; проверка уже сделана, можно затирать
5CF4 00             NOP            ; лишний байт
5CF5 C8             RET  Z        ; если обрабатывается не ключ, лодку стирать не надо
Проверил под 48k и 128k, пришвартованная лодка пропадает, когда нужно - перед тем, как появляется двигающаяся. Там есть еще, правда, мелкие визуальные дефекты при выводе только лодок, чисто самопропадающие по мере обновления экрана, остатки ботинок Диззи возле лодки при смене ее цвета и при сходе с лодки на пристани. Но тут уж не знаю, биться ли еще об них, это связано, может, с отображением лодки "не вовремя", когда спрайт Диззи еще не убран с экрана...
Погонял оригинал, вот этот мелкий мусор есть при эволюциях лодки и в оригинале TZX. Неприятно, но проходят сами, прохождению не мешают...
