Показано с 11 по 20 из 56
Тема: ZX Tape Reviver - программа для графического восстановления повреждённых аудио-кассет
    113
    66 сообщений
    А почему вот такой wav может не распознаваться?
    https://disk.yandex.ru/d/f7-vzSurU9JeIQ
    Приводил его через Audacity к signed 16bit pcm
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    polikarpov76, данные игры уже переведены (есть в релизах от Дельты, а не от Акудовича, если интересует могу скинуть результаты), здесь применена защита поэтому её просто так не перевести. P.S: Если остались кассеты то тоже интересно было бы взглянуть на вкладыши.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Интересно а утилита Титуса эту защиту сходу возьмет ?
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    ^m00h^, нет. уже проверено неоднократно. тем более на выходе у релизов Акудовича это tzx, а утилита Титуса на выходе дает tap
    г. Нижний Новгород
    44
    ^m00h^,
    JeRrS,
    Я не знаю, может я куда-то не туда смотрю, но выборочно потыкав в вейвформ, я особых отклонений не увидел, и, в принципе, распарсить, я думаю, такой файл было-бы можно. А если-бы polikarpov76 сделал запись в стерео, а не в моно это было бы, вероятно, легче. Самый большой косяк сейчас в этом файле - это сбитые тайминги у сигнала, которые, в принципе, лечатся в настройках. Вот, начало кассеты распарсил, дальше лень было исправлять форму сигнала.
    По большому счёту, тулзу можно доработать для оцифровки всяких там защит и нестандартных загрузчиков. И для сохранения всего этого добра в TZX.
    1,456
    946 сообщений
    они не сбитые, у этих данных собственный загрузчик ( с времянками отличными от ПЗУшных )
    г. Нижний Новгород
    44
    goodboy, ясно, ну в любом случае, если знать тайминги (а их можно померить), можно будет когда-нибудь попробовать реализовать оцифровку нестандартных записей и сохранение в TZX, если такое кому-нибудь нужно будет.
    113
    66 сообщений
    У меня предложение по юзабельности. Окошко Parser Settings убрать а вместо него все поля настроек вывести прям на основную форму направо (благо все равно там места полно). А то чтобы поменить параметр и нажать reparse приходтся каждый раз окошко открыть окошко закрыть. А так было бы быстрее подбирать характеристики и пробовать парсить. А нельзя чтобы программа на основе статистики сама выбирала частоты для 0 и 1 на заданном интервале? Ведь по статистике чаще всего таких частот будет две - та что побольше это 0, следющая по популярности - единица.
    По записи что я выложил увы есть только такой файл без оригинала. Там кстати zero freq. нужно 2500 ставить и часть заголовков распознаются.
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 20.10.2021 в 22:33.
    г. Нижний Новгород
    44
    polikarpov76, не могли-бы вы на скриншоте квадратом выделить, где предлагаете поместить настройки, что-то я не совсем пойму, где именно Вы предлагаете их располагать ? На счёт авто-детекта нужно подумать.
    113
    66 сообщений
    По логике вещей это должно быть в блоке работы с сигналом. Ну например как-то так:
    смысл в том, что это самые часто меняемые настройки и закрывать и открывать окошко, подбирая значения, немного неудобно. А вот галочку Check for abnornal sine и кнопку с установкой дефолтовых значений можно и на форме Parser Settings оставить.
  1. Аудио-программы для УКНЦ
    от Gryphon в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 24.07.2021, 21:32
  2. Ответов: 100
    Последнее: 30.08.2017, 21:29
  3. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  4. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
