Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: ZX Tape Reviver - программа для графического восстановления повреждённых аудио-кассет
  1. #31
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    а в чем писал ? Я насчет порта для linux, openbsd, haiku os, etc.
    Не, никакого порта не планируется. Проект в архиве, он рабочий, и свое дело сделал и делает еще.
  2. #31
  3. #32
    113
    66 сообщений
    Есть, но даже я сам в них путаюсь, поэтому выкладывать не буду)
    Вообще, читалка была написана, чтобы считать несколько моих записей, которые были убитые. А после просто приделал небольшую оболочку и отдал всем.
    Выложил бы на github кому нужно форкнут разберуться поправят и допишут.
  4. #33
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от idc Посмотреть сообщение
    Вопрос знатокам-аудиофилам А что надо поправить в тракте звукового сигнала, чтобы аппаратно эту проблему бороть? Я думал достаточно конденсатора на входе звуковой карты, но как оказалось не все так просто - или с номиналом не угадал, или с качеством.
    править надо АЧХ усилителя воспроизведения (а если по хорошему - то и усилителя записи, чтобы писалось без лишних составляющих)
    оба усилителя сильно задирают уровень низких частот, а УВ еще и верхи давит. отсюда и дрожание изолинии, и амплитуда "нулей" по сравнению с единицами. внешними средствами - наверно тоже можно, но тут одной RC цепочки кмк маловато будет...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    idc(16.12.2021)
  5. #34
    Неожиданный оффтоп
    Софт Titus, конечно, хорош, спору нет. Распознает. Но вот отсутствие настроек парсера не позволило бы мне понять, что за кассета у меня завалялась... "Пищит похоже". Форма сигнала "красивая". Но TapeRecover распознавать отказывается... вообще. Хотя на идеи наталкивает, показывая, что скорость 131-140% ... А я точно знаю, что никакими экзотическими лодерами не пользовался, неоткуда взяться такому.
    И тут очень пригодился ZX Tape Reviver, потому что ему пофиг что парсить Померил, задал длительности... и получил дамп (с огрехами, но все же) кассеты от компьютера "КВАЗАР"! Был у меня такой опыт... освоения Паскаля...
    Собственно вот подробнее о формате. Такой же формат у кассет "Поиск".
    Виден исходный код и текстовые строки скомпилированного бинарника.
  6. #35
    2,258
    888 сообщений
    Он и не рассчитан ни под какой формат, кроме как стандартный спековский. И всякий кривой формат считает тоже спековским, но испорченным, поэтому пытается натянуть сову на глобус) Если скорость 130%, не беда. Все равно попытается)
  7. #36
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    idc, немного оффтоп, а среди коллекции кассет есть для обычного спектрума?
  8. #37
    JeRrS, есть и для обычного, оффтоп перенес в ЛС
  9. #38
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Автор иногда обновляет свою программу
    Не далее как неделя назад
    https://github.com/lgolouz/ZXTapeReviver
    ZXTAPEREVIVER_v0.6.0
    мне правда и предыдущей версии хватило для моих целей
    upd/
    Все же пришлось попробовать и свежую версию. Кнопочек немного добавилось, но вот вав-ку с защитой так и не взял.
    Обидно немного.
    сама вав-ка, если интересно
    http://www.zxspectrum4.net/downloads...-128k_v1.0.wav
    Последний раз редактировалось zebest; 04.09.2022 в 19:19.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(04.09.2022)
  10. #39
    44
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от mdaemon Посмотреть сообщение
    Всем привет, дорогие форумчане!
    Хочу представить на Ваш суд свою небольшую программку - ZX Tape Reviver.
    Это тулза для оцифровки и восстановления аудио-кассет для нашего любимого Спекки.
    Отличительной особенностью является графический интерфейс, который позволяет на лету восстанавливать повреждённый аудио-сигнал, вплоть до по-семпловой работы с формой волны.
    К сожалению, разработка сейчас немного приостановилась из-за отсутствия свободного времени, но, тем не менее, я планирую до конца года добавить ещё некоторые функции.
    В целом проект я только недавно выложил в свободный доступ,- он ещё на очень ранней стадии разработки. В программе наверняка присутствуют недоработки и какие-либо ошибки .
    Поэтому, если у Вас будут какие-либо предложения/замечания/баг-репорты/etc, пожалуйста, пишите - обязательно постараюсть учесть в дальнейшей разработке.
    Итак, скачать исходники можно здесь:
    Видео по программе и небольшая обучалка по работе в ней:
    Вышла новая версия с поддержкой русского языка и ещё некоторыми удобными фичами!
    Последний билд для Windows:
    https://github.com/lgolouz/ZXTapeRev...ble_x86_64.exe
    Здравствуйте уважаемый Mdaemon. Пользуюсь вашей программой некоторое время. Полным функционалом воспользовался несколько раз - в крайних случаях. Как правило - через копировщик все удается оцифровать. Прошу вас, если возможно функцию сдвига волны сделать в обе стороны. Как вниз - так и вверх. Был случай, что половину кассеты пришлось на одну точку вверх вручную сдвигать (не прям все - выборочно, что программа считала за ошибку). Как раз обратил внимание, на недостаток функции сдвигания точек вверх и вниз. Точность наведения мышкой плохая. И сдвигается не нужная точка, а соседняя. Или через две точки или через десять - как повезет. В целом программа уникальна. По факту ей нет равных (в смысле ручного редактирования, замера длины полуволны и волны, режим выделения и переноса в соседний канал особенно порадовал!). Программа годная. Есть нюансы. Думаю, что можно еще кое-что автоматизировать (распознавание - бы). Пользоваться можно и нужно!
    И еще такой вопрос: Нет-ли у кого-нибудь знакомых программистов, кто мог-бы модифицировать копировщик кассет TFcopy128 для работы с расширенной памятью Пентагона, Профи, Скорпиона? То есть под 512-1024кБ память. Чтобы в копировщик влазил час-полтора игр. А то сам-то Спектрум достаточно не плохо распознает сигнал с магнитофона. И в большинстве случаев оцифровка через копировщик экономит время. К примеру я работаю работу на работе 8 часов. Час до работы добираюсь и 1.5 часа с работы. Успеваю еще домашними делами позаниматься, оцифровать 1 кассету (в среднем) через копировщик и еще поспать. Хотелось-бы за счет не используемой, как правило, расширенной памяти довести среднее количество оцифрованных кассет хотя-бы до 1,5 в день. Вот пара ссылок на копировщик: (TRD) - https://disk.yandex.ru/d/Wsc40Ybwk6BfZg (TAP) - https://zxart.ee/release/id:125060/f...8KV3.0.tap.zip
    Последний раз редактировалось Debosh; 03.11.2022 в 18:04.
  11. #40
    1,476
    963 сообщений
    а какой смысл в использовании реала ?
    цифруем кассету в wav на PC (в это время занимаемся домашними делами) и потом всю сторону скармливаем распознавалке.
  1. Аудио-программы для УКНЦ
    от Gryphon в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 24.07.2021, 21:32
  2. Ответов: 100
    Последнее: 30.08.2017, 21:29
  3. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  4. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
