Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Утилита для разрезания PSG файлов
    88
    43 сообщений
    По умолчанию Утилита для разрезания PSG файлов
    Решить выложить ещё одну свою утилиту.
    Утилита для разрезания PSG файлов на две части.
    Странно, но подобного функционала я не нашёл нигде, хотя по-моему, он востребован.
    Алгоритм такой.
    1) Цифруем дему в большой PSG файл с помощью эмулятора.
    2) Загружаем большой PSG файл в утилиту.
    Для каждого трека, отлавливаем конец, и отрезаем. Затем, отрезаем второй трек, и далее.
    С помощью данной утилиты, получилось довольно удобно и быстро распотрошить на треки сборник музыки Song in Lines 4.
    Опять таки странно, но треки от этой демы я не мог найти нигде ни в каком виде.
    http://www.sanarin.ru/PSG_cutter/Song%20in%20Lines4.zip
    Мне утилита помогла сделать работу, которую давно хотел сделать и никак не мог. Но теперь могу, в течении часа.
    Возможно, поможет кому-то ещё. Работает под Windows, собирается под Linux.
    Никакого особо развития утилиты не планируется, выкладываю как есть.
    Загрузить
    Скриншот
    Последний раз редактировалось haywire; 24.10.2021 в 13:32.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили haywire за это полезное сообщение:
    ALS(07.08.2022), kgmcneil(21.10.2021), svofski(03.08.2022)
    1,497
    974 сообщений
    ловишь на слух ?
    88
    43 сообщений
    ловишь на слух ?
    Да, это довольно просто и быстро, как оказалось.
    В утилите есть кнопки "Играть музыку с места разрыва" и кнопки подгона места разрыва с точностью до такта.
    С помощью вот этих трёх кнопок, точное начало трека находится довольно быстро.
    Результат можно послушать по ссылке в шапке, я это сделал за час примерно.
    Последний раз редактировалось haywire; 19.10.2021 в 15:32.
    1,497
    974 сообщений
    в AYEmul есть поддержка FXM - Fuxoft AY Language
    вот в этом формате треки имели хождение
    и я искал длительность с помощью ymtool
    трек конвертится в YM (длительность звучания лучше сделать побольше)
    а прога выдаёт MainLoop с точностью до секунды
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.10.2021 в 15:36.
    88
    43 сообщений
    Да. я в курсе про этот формат. Но ничего путного не нашлось. Всё, что есть - http://zxtunes.com/author.php?id=770&ln=eng
    Там очень мало, и это не то всё.
    Во, надо ещё собраться, tetris2 поцифровать и нарезать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили haywire за это полезное сообщение:
    kgmcneil(21.10.2021), Oleg N. Cher(22.10.2021)
    Canada
    Just wanted to say a big thank you for creating this tool. You are right, there isn't anything out there that easily serves this function. I am also thankful that it works well on my old Windows XP machine too. I don't know if you have plans to develop it further, but if you do, it might be useful to also add a PSG "join" feature too?... Perhaps, a feature could be added to append or add PSG files one to another, or at the "cut position"?... Just a thought... Thanks so much for creating this tool... With this, and AYEdit, one can now extract parts of music files and import them into AYEdit to be used as sound effects...
    Просто хотел сказать большое спасибо за создание этого инструмента. Вы правы, нет ничего, что легко выполняло бы эту функцию. Я также благодарен за то, что он хорошо работает и на моем старом компьютере с Windows XP. Я не знаю, есть ли у вас планы на его дальнейшее развитие, но если вы это сделаете, может быть полезно также добавить функцию «присоединения» к PSG? ... Возможно, можно было бы добавить функцию для добавления или добавления файлов PSG один к другому, или в "позиции вырезания"? ... Просто мысль ... Большое спасибо за создание этого инструмента ... С помощью этого и AYEdit теперь можно извлекать части музыкальных файлов и импортировать их в AYEdit для использования в качестве звуковых эффектов ...
    Этот пользователь поблагодарил kgmcneil за это полезное сообщение:
    88
    43 сообщений
    Сделал новую версию. Все обновлённые URL - в шапке.
    * Добавил опцию присоединения PSG файла.
    * Добавил функцию поиска повторяющихся фрагментов. Она работает, и находит, находит корректно. Но, КМК, это не совсем то, что нужно, потому что практически в любой музыке повторяющиеся фрагменты есть. Пока что у меня нет алгоритма, как сделать лучше. Пусть будет так.
    * Appending files ability
    * Find periodic (I'am not sure if it works correctly)
    Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(26.10.2021)
    Canada
    WOW! Thank you so much for adding that feature! The Append file feature works beautifully.. Your tool now splits and joins files together really well!...
    I did look at the "Find Periodic" feature but could not get it to do anything. Everything I tried with it, always resulted with a "Not found!" error message. I really don't know how to use that feature, but maybe I am doing something wrong or using it wrong, perhaps?...
    Thank you so much for developing this tool - it already does serves a function that wasn't available before!... I shall certainly keep an eye on this thread in case you develop it further. And Thank you for listening to suggestions!
    УХ ТЫ! Большое спасибо за добавление этой функции! Функция добавления файлов прекрасно работает ... Теперь ваш инструмент отлично разделяет и объединяет файлы! ...
    Я посмотрел на функцию «Найти периодичность», но не смог заставить ее что-либо делать. Все, что я пробовал с ним, всегда приводило к "Не найдено!" сообщение об ошибке. Я действительно не знаю, как использовать эту функцию, но, может быть, я что-то делаю не так или использую неправильно, возможно? ...
    Большое спасибо за разработку этого инструмента - он уже выполняет функцию, которой раньше не было! ... Я обязательно буду следить за этой веткой, если вы будете ее развивать дальше. И спасибо, что выслушали предложения!
    г. Новосибирск
    На странице бульбовского плеера в самом низу есть ссылка на архивы музыки:
    http://bulba.untergrund.net/emulator.htm
    Не знаю, насколько правомерно здесь давать прямую ссылку, поэтому предлагаю сходить туда самостоятельно.
    В архиве после распаковки в разделе Authors можно найти папку fuxoft, в ней есть все треки этого автора в формате fxm. Собственно, из них и состоит демо Color lines 4. Но и музыка из Tetris 2 в архиве тоже есть.
    Бульбовский плеер позволяет музыку преобразовать в формат psg, если нужно. Я недавно спаял плеер музыки в формате psg на Android, мне и этот архив, и бульбовский плеер очень пригодились.
    Ваша утилита, безусловно, полезная, но вдруг кому ещё моя информация пригодится.
    P.S. С демо Color lines 4 в начале 1990-х началось мое знакомство с музыкой для AY на Спектруме, я ее мог часами слушать. До сих пор считаю треки оттуда одними из самых качественных на Спектруме.
    Почему, собственно, не все? Разве у fuxoft ещё какие-то треки есть? Tetris 2 по Вашей ссылке тоже имеется.
    1,497
    974 сообщений
    как вариант послушай сборник мелодий от Андрея Колесника https://zxaaa.net/get.php?id=4627&f=...0b18fc2e1d6cd6
  1. Ответов: 15
    Последнее: 27.09.2025, 12:42
  2. Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2015, 18:48
  3. Ответов: 18
    Последнее: 19.04.2015, 18:07
  4. Утилита для подготовки текстов
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2011, 07:57
  5. Утилита для просмотра *.s 6912
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 01.07.2006, 12:08
