Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Модуль повышающего dc-ac/dc преобр. 35Вт: 12В -> 220В 25кГц
    г. Новополоцк, Беларусь
    По умолчанию Модуль повышающего dc-ac/dc преобр. 35Вт: 12В -> 220В 25кГц
    Купил такой блок на алиэкспрессе. Там на выходе около 400-600 вольт. Мне нужно 110-220 вольт для одного прибора, 7,5 вт.
    Как бы это сделать несложным методом.
    Радио-86РК +375292940812
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    частично смотать выходную обмотку. Так как кол-во витков неизвестно, то смотать примерно половину - замерить, потом еще. И так, пока не будет нужного напряжения. Правда еще и диаметр провода должен соответствовать выходному току.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    197
    164 сообщений
    400-600в . Это как ?
    Смотря какое сопротивление на выход подвешивать.
    ....элементарно Ватсон......залитый трансформатор нет желания трогать.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда купи на том же али другой блок на 220В, например такой
    https://aliexpress.ru/item/400113332...SABEgILmPD_BwE
    Я такой покупал, подключал гирлянду на проверку, работал.
    Ну или уменьшай входное напряжение, правда неизвестно насколько можно опустить. Но попробовать можно.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.11.2021 в 12:43.
    197
    164 сообщений
    в помойку оный преобразователь.
    пс: правда существуют дс/дс где в обязаловку требуется нагрузка в 10%мин от выходной мощности. иначе выходное напряжение нестабильно.
    Я его хочу на авто поставить....так-что 14,5 вольт на него будет подаваться максимум. Я бы купил другой, но долго ждать с Китая.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    ну тогда рассчитать и последовательно с нагрузкой поставить гасящий кондер. Ток вроде здесь небольшой
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Как вариант самому собрать - https://radioskot.ru/publ/bp/preobra..._220/7-1-0-439
    Проще вроде некуда и работает нормально.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 96
    Последнее: 02.11.2019, 23:38
  2. Ответов: 84
    Последнее: 31.03.2019, 21:23
  3. Куплю БП от УКНЦ 220В (МС9022.02)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.01.2010, 17:07
