Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Программирование графики MSX
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    fMSX 6.0, которым я пользуюсь, ругнулся и отказался запускать их.
    Добавил romы для fMSX (он мне никогда не нравился и тут ответил взаимностью). Вчера проверял "некратные" ромы в BlueMSX, OpenMSX, Mesei - никаких проблем. Автор fMSX довольно своеобразный человек, и это касается не только (и не столько) fMSX.
  2. #31
  3. #32
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    ivagor, спасибо, опробую чуть позже!
    И сразу походу вопрос: а каким эмулятором предпочтительнее пользоваться? Чтобы и совместимость нормальная была и, самое главное, удобный и функциональный отладчик.
    С уважением, Станислав.
  4. #33
    1,456
    946 сообщений
    я обычно ковыряюсь в BlueMSX, хотя отладчик там не идеальный.
    и когда нужно например выдрать музыку делаю в нём SaveAllRAM и переношу блок на спек
    CityAceE(27.10.2021)
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В Emu очень продвинутый отладчик, по моему мнению лучше, чем в BlueMSX (многообразие условных бряков), спасибо b2mу, что добавил msx в свой эмулятор. Но все же msxы не профильные для Emu, поэтому сама эмуляция там не очень точная (скорость, цвет, охват дополнительных устройств). Мне удобнее отлаживать в Emu и потом проверять (и при необходимости доотлаживать) в BlueMSX.
  6. #35
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Это к ivagor. Думаю, что он бы относительно легко с ним разделался
    Как раз думаю по этому поводу. Но на графическую архитектуру MSX не очень ложится то, как написана эта игра. Слишком много всего придётся переделывать и переписывать.
    Напрасно ты так.
    Кирпичики тайлами , монстры спрайтами. Пусть будут чернобелыми.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, есть такое. Я вроде даже эмуляцию видео-чипа недоделал. Просто не нашёл программы, где бы использовалось аппаратное рисование линий, так что этой фичи нет.
    Червь сомнений всё-же глодал, заглянул в исходники, с линией вроде всё в порядке, а вот чтение пикселя и поиск пикселя не реализован. И ещё какая-то операция с кодовым названием LMCM (Logical move VRAM to CPU).
    Последний раз редактировалось b2m; 27.10.2021 в 14:05.
  8. #37
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m поправь хотя бы палитру msx2, в синем канале у тебя 4 градации вместо 8.
  9. #38
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Возможно кому-то пригодится аналогичная по назначению процедура
    Ознакомился с твоим вариантом. Конечный результат одинаковый с моим, но у тебя всё компактнее и быстрее!
    Ну, и вопросы. Куда ж без них?
    1. В вариантах для двух моделей обработка ч/к картинки идентична. Но для засылки байта в MSX2 используется просто out, а в MSX1 out c последующим nop'ом. Я так понимаю, что это задержка. В Yazzie она тоже используется. У себя я все nop'ы убрал, потому что под эмуляторов всё работает и без них. Так вот вопрос, почему ты в одном варианте nop поставил, а во втором нет?
    2. ld de,(-7*256)+1 - что это за ячейка? Что из неё читается и почему такая странная запись?
    Да, это если эту игру проектировать и писать с нуля. А если брать готовые исходники и пытаться их адаптировать к существующей архитектуре, то становится понятно, что это не будет просто. К тому же, даже с кирпичами будет проблема, так как они не вписываются в блоки 8*8, а снаружи еще и обведены линией толщиной в пиксель.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 27.10.2021 в 17:58.
  10. #39
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У видочипов msx1 и msx2 разные тайминги при доступе к VRAM.
    ld de,(-7*256)+1
    Это просто приращение для коррекции адреса при переходе между знакоместами.
    Что касается батти выскажу субъективное мнение, что серьезные технические сложности при адаптации для msx там вряд ли возникли бы. Запас по быстродействию есть. Движущиеся спрайты, насколько помню, копируются на экран из буфера, их можно и во VRAM переслать. Ну а с неподвижными объектами типа кирпичей совсем проблем нет.
  11. #40
    1,456
    946 сообщений
    во многих играх перенесённых со спека логика работы такая-же, изменён только вывод из буфера на экран.
    я помнится одно интро к игре перенёс с msx на zx (версии с ним не-было) - изменил только печать из буфера.
    позже эта игра `всплыла`, так вывод графики в моём варианте оказался даже быстрее.
  1. Next Generation MSX and IoT MSX
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 24.08.2018, 16:03
  2. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.06.2009, 12:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
