Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 219
Тема: Descent - демо игры с 8-цветными спрайтами для УКНЦ
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Для УКНЦ
    Кстати офигенно выручает твой эмулятор. Особенно когда звуки опробывать надо. Иначе железную технику постоянно по стык С2 грузить...
    Но вот бы еще пару вещей:
    1) вводишь адрес памяти - курсор ну совсем не виден там, нельзя инвертированным сделать его? Чтобы сразу в глаза бросался Ну или передвигать окно с памятью под первую позицию, раньше так было сделано и было удобнее да!
    2) ну и чтобы можно бы было поменять ячейки памяти (понимаю что это атас ведь окно дизассемблирования попортится если прям под него подпадет.. но клевая-бы была фича)
    (сорри что про эмулятор тут, но он юзается ведь.. отзывы потребителей мол все такое ага)
    Картинка про курсор, набрал например 12345 и .. ну не видно его где он там
    Про курсор в памяти UKNCBTL
    https://i.imgur.com/VcVwZi6.png
    В комнате где нет света - пустые и неоткрытые клетки лучше бы разным цветом сделать, выглядят одинаково.
    Да самому неприятно когда темные тайлы 16х16 открываются, но быстрее похоже ничего не придумать. Просто тайл не рисуется в этом случае. Без фонарика тупо будет темнота неосвещенная. С фонариком ГГ "светит" немного на +1 тайл по всем направлениям. Планируется типа что его надо все-ж заюзывать когда он выдается чтобы потратился и был весь экран освещен, на записи я просто знаю куда идти (ну еще бы не знать) и не тратил фонарь а так его сразу надо было потратить на экране вроде как.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.08.2022 в 18:02.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.08.2022), Oleg N. Cher(20.08.2022), Ynicky(26.08.2022)
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Ну или смешивать с кислотой по OR/AND/XOR, так нередко делают в спектрумовских играх, когда спрайты в воде.
    Глянуть, какой вариант будет лучше выглядеть, если устроит - так и делать. Маска при этом не нужна, смешиваем сразу спрайт.
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Заметил что после запуска игры, так же как и после запуска Krackout и RiverRide, не останавливается двигатель дисковода.
    Таймер работы двигателя навешен на прерывание по обратному ходу луча.
    175306$:TST     @#07130          ; Двигатель НГМД вращается ?
            BEQ     0175326$         ; Нет
            DEC     @#07130          ; Уменьшить счетчик вращения двигателя
            BNE     0175326$         ; Еще не конец
            CALL    @#07132          ; Вызов п/п выключения двигателя НГМД
    175326$:
    Если обращение к дисководу больше не продполагается, то можно просто вызввать подпрограмму.
    CALL @#07132
    Если двигатель был запущен, он будет остановлен.
    Последний раз редактировалось randomizer; 21.08.2022 в 21:45.
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    BlaireCas(22.08.2022)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    CALL @#07132
    Нету такого в дизассемблированной версии. Не CALL @#07132, а CALL @7132. Идёт вызов подпрограммы не по адресу 07132, а по адресу, которая находится в ячейке 07132. Туда драйвер дисковода заносит значение 0134454, так что можно и так - CALL @#134454. Но это если контроллер дисковода есть. А если игра запускается с ЖД или грузится через стык С2, и нет контроллера дисковода, то будет TRAP4.
    68
    45 сообщений
    В дизассемблированной версии ошибка, проверял по коду ПЗУ на реальной машинке.
    там JSR PC, @011604(PC), что эквивалентно CALL @#07132
    Если контроллера дисковода нет(или загрузка производилась не с дисковода), то по адресу 07132 будет значение 0, а по адресу 0, инструкция RETURN.
    aberrant_hacker
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    JSR PC, @011604(PC) - 77 режим адресации
    CALL @#07132 - 37 режим адресации, так что такая трактовка точно ошибка
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ошибок в дизассемблированной версии не может быть, т.к. она потом транслировалась и сверялась с оригиналом.
    Ошибка у вас. Разберем.
    По адресу 0175322 находится команда 004777 011604. Сразу видим, что метод адресации используется косвенно-относительный с кодом 77, а не обращение к абсолютному адресу с кодом 37. А раз это косвенно-относительный способ адресации, то для получения адреса исполнения команды CALL надо вычислить адрес ячейки с адресом запуска. Для этого сложим значение 011604 с адресом после этого слова 0175326, в итоге и получим 07132.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    randomizer(21.08.2022)
    68
    45 сообщений
    Так и есть, Но тем не менее работало)
    Работало, в смысле программа не обрушивалась, а в итоге возвращалась к нормальному выполнению)
    В общем отключая прерывания по обратному ходу, нужно выполнить CALL @07132
    aberrant_hacker
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Хм, я не использую в софте ничего из RT-11 после загрузки игрух, но если что-то не так то ну в этой-то игре код на гитхабе, в кракоуте и ривер рейде оно чего-то похожее. Может где-то и накосячил, вот уж не знаю точно. После считывания данных через ЕМТ больше не должно быть никаких обращений к дискам.
    Весь код чтения с диска:
    Тут некий код дурной
    READFL:	mov	#MSG001, MSGADR		; possible error: device error
    	.fetch	#BUF001, #DKN001	; test device
    	bcc	10$
    	return
    10$:	mov	#MSG002, MSGADR		; possible error: channel is active
    	.looku	#AREA01, #7, #DKN001	; test file, return R0-file size in blocks
    	bcc	20$
    	tstb	@#52			; check what error
    	beq	12$			; it's channel is active?
    	mov	#MSG003, MSGADR		; file not found
    12$:	sec
    	return
    20$:	; reading prepare
    	mov	R0, MAXBLK		; file size
    	clr	CURBLK			; block to read
    	mov	#MSG005, MSGADR		; possible error: file read error
    	mov	#176640, R4
    	mov	#176642, R5
    40$:	; reading cycle
    	.readw	#AREA01, #7, #BUF002, #256., CURBLK
    	bcs	90$			; C=1 is error
    	tst	R0			; R0=readed words count
    	beq	50$			; nothing readed? (eof?)
    	; readed, data in BUF002
    	inc	CURBLK
    	mov	#BUF002, R0
    	mov	FILNUM, R2
    	asl	R2
    	call	@WRITAB(R2)		; call per-file write proc
    	cmp	CURBLK, MAXBLK
    	blt	40$
    	; eof
    50$:	.close	#7
    	clc				; set no error
    	return
    90$:	; read error
    	tstb	@#52			; error word addr
    	beq	50$			; no error - it's what? eof again?
    	.close	#7
    	sec
    	return
    На эмуляторе UKNCBTL и правда показывает что мотор дисковода работает. Хм. Интересно конечно. А как его остановить получается тогда? (у меня железка с загрузкой через rs-232 и даже не знаю чего там с дисководом, но видимо это нехорошо)
    >Код: CALL @#07132
    Это вот в ЦП или в ПП надо вызвать? В ПП наверное да? (блин у меня конечно там сильно портится вся память при загрузке, ну чтож.. работающий мотор дисковода это плохо и так нельзя)
    UPD: попробовал и там и сям вызвать, в ПП просто все зависло, в ЦП выдало веселящую надпись ***СТОП*** Короче нужны еще способы как остановить мотор у дисковода
    Ну не совсем. Это можно, если адрес вашей программы в ОЗУ ПП заранее известен, и программа так и транслируется. Но в ПП программа может грузится по разным адресам, потому лучше такую комбинацию: CLR R0, CALL @7132(R0).
    А вот это вот в ПП заработало. Я не знаю что оно делает но вроде мотор отключился после загрузки игрухи как показывает UKNCBTL.. Спс Алекс Чудеса какие-т, но оно сработало! Алилуйя Реально не знаю что сделал код, но мотор он отключил вроде.
    (надо будет встроить в ривер рейд и в кракоут если найду уже как их скомпилять)
    Получилось как-то так Но работает ведь да? У меня нет дисковода, могу только по Никитиному эмулятору смотреть.
    Еще один тупой код
    ; // PPU second phase prepare
    PPUST2:
    	CLR	R0		; I dunno what is here? Alex_K said DO THAT
    	CALL	@7132(R0)	; and it's working! stopping FD motor
    	; set PSW (HP**TNZVC) = 110000000 (HP=11, disable interrupts, halt mode)
    	mtps	#600
    	; 11 110 001 (all RAM banks of plane 0)
            ; WARNING !!! We can't read (and bit/tst so on..) from there, but CAN write
    Спасибо парни что заметили этот факап!
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 22.08.2022 в 02:56.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    nzeemin(22.08.2022), randomizer(22.08.2022)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    BlaireCas, вот тут твоя игра попала в обзор про УКНЦ: https://youtu.be/dVenGboVfpE?t=686
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    BlaireCas(04.09.2022)
  1. Ответов: 42
    Последнее: 22.11.2021, 02:55
  2. Демо-версия новой игры SaNchez-а ;)
    от SaNchez в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 26.02.2014, 22:08
  3. Помогите найти Демо из игры Dizzy
    от женя999 в разделе Демо
    Последнее: 15.09.2012, 00:08
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.06.2012, 12:24
