Страница 6 из 88 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 876
Тема: Elite Legend 128k
  1. #51
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Гы, невероятно. Я в жизни не догадался бы, что это все так...)))))))) Я не шучу. Вроде как логично, но самому до этого дойти сложно. Добавьте в мануал, который в шапке темы, пожалуйста. Спасибо за оперативный ответ.
    Станция техобслуживания впечатлила внешним видом, класс, красиво. То что тут можно демонтировать пассажирский отсек прекрасно, ато я уже собирался тут задавать вопрос как это сделать т.к. лишнее место мне пока занимает. Весь в предвкушении как станция военная будет выглядеть, буду искать.
    Последний раз редактировалось FSound; 06.11.2021 в 22:34.
  2. #52
    111
    77 сообщений
    У меня ни сообщений с подтверждением вылета, ни глюка при нажатии 1 на странице торговли, нет.
    Чтоб было сообщение надо в ini файле сменить значение с 0 на 1 в нужной строке.
  3. #53
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    S появляется одновременно с визуальным контактом со станцией. Это так и должно быть?
    Ну и враги, конечно, злые - атас. Выиграть бой у одного врага - уже радость. Если два, то верная смерть. Прилетал Таргон - без шансов. Просто в пыль меня превратил)
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  4. #54
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Не знаю, я успешно воевал даже с пульс-лазером, а с технологическим так вообще уделываю всех на раз. Таргона уже одного завалил. Помнят пальчики)
    Мастер, чо)
    Теперь зато от Вайперов есть реальная польза. Появился вовремя и в один момент несколькими залпами завалил всё хулиганьё. Только благодаря ему добрался до станции.
    Вообще, я бы в таких реалиях не отказался бы от устройсва вызова полиции)
    Последний раз редактировалось Beaver; 07.11.2021 в 02:11.
    UnoXT
    DIY-A586
  5. #55
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Похоже, всё-таки связано
    нет. в другом дело. я разобрался уже.
    Ищите верную тактику, она есть.
    Главное не оказаться на стороне хулиганья... Особенно в галактиках отличных от первой.
  6. #56
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Кому круто, а кому GS самый странный девайс для Спектрума - обслуживает всего лишь звук, при этом мощнее самого Спектрума в несколько раз)
    Все-таки GS - полноценный комп, "могущий" не только звуки извлекать. А разработан и выпущен ещё в прошлом веке, и по праву заслуживает называться ретро-устройством, в отличие от новомодных прибамбасов на ПЛИСах =) Меня вот, например, забавляют всяческие контроллеры на AVR и STM, порой в десятки раз мощнее Спектрума, но выполняющие элементарные функции навроде обслуживания РС-клавиатуры...
    Пардон за оффтопик.
  7. #57
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    GS-музыка требует кучу памяти, а компов с нею единицы.
    Как уже писали выше - память спектрума не используется и если у вас нет, это не значит что их единицы...
    Тут в корне не согласен: GS - не полноценный комп, это музыкальная плата именно для спектрума в первую очередь. На счёт превосходящая по характеристикам сам спектрум - да, для воспроизведения 4-х канальных MOD файлов нужно было такое быстродействие, просто спектрум остановился на своей архитектуре и не получил дальнейшего существенного развития в те времена...
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    Frago, Вряд ли. GS я видел только на картинках.
    Пока чисто теоритически - если бы вам подарили GS - появился бы у вас интерес сделать для него отдельную версию Elite Legend?
    p.s. Интересует именно фоновая музыка + эффекты в игре. Разная музыка на разного типа станциях, фоновая во время боя и прохождения разных миссий, памяти под музыку я думаю не так много должно потребоваться, можно ограничиться 512кб самого GS...
    p.p.s. Естественно GS версия после исправления всех глюков обычной версии.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
    Этот пользователь поблагодарил Frago за это полезное сообщение:
    Gutten(07.11.2021)
  8. #58
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    В первую очередь - да, но его можно использовать и как дополнительный комп с Z80 для различных вычислений.
    Причем основной проц может быть занят чем угодно, а второй делать свою работу, полная независимость.
    Единственное узкое место - канал обмена с основной платой, что ограничивает эту область применения.
    Все же музыку можно и на Писюке/чем-то еще врубить любую на свой вкус, а вот GS-эффекты были бы отличным вариантом.
    Ибо MOD-файл, да еще ограниченный возможностями (памятью) GS, надоест через десять минут и будет вырублен.
  9. #59
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Это ловушка! Сначала эффекты. Далее будет логично передать GS обсчёт вершин. И понеслась... Так всей птичке и пропасть!
  10. #60
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Пока чисто теоретически - если бы вам подарили GS - появился бы у вас интерес сделать для него отдельную версию Elite Legend?
    Вопрос не в наличии/отсутствии GS, а в отсутствии опыта работы с ним. Надо глянуть что там и как программируется под него. Но ничего пока обещать не буду.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Frago(07.11.2021)
  1. Legend of Grimrock
    от johnny в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.09.2023, 23:44
  2. Kung-fu Bruce - The Legend Continues
    от abelenki в разделе PC Remakes
    Последнее: 27.02.2020, 05:20
  3. The Legend Of The Frog Prince
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2019, 03:24
  4. The Legend of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 30.11.2014, 20:11
  5. Legend of Kage
    от PATHNK в разделе Игры
    Последнее: 21.11.2012, 16:19
