Страница 53 из 88 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 876
Тема: Elite Legend 128k
  1. #521
    298
    92 сообщений
    К концу стрима 29 часов накапало.
    Я так понимаю, это вообще не дата/время, а сколько часов пилот в игру намотал.
    Ну так, так и напишите.
    А то сейчас нарисован квадрат и подпись к нему "круг".
  2. #522
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Вопросы по игре от моего папы:
    1. После каких миссий можно купить экспериментальный гиперпривод.
    2. Алгоритм поиска угнанного корабля.
    3. Где приобрести абордажную систему, Таргонский энергетический генератор.
    4. Почему при взлёте с корабля поколений, корабль взрывается.
  3. #523
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    продается только на Ракксле
    При выдаче миссии дается название планеты откуда был угнан кораль, на той планете отсылка к следующей и т.д. пока не попадете в систему где появляется констриктор, после его уничтожения, при стыковке будет поздравление и награда.
    На планетах от 14 тех. уровня и выше, после выполнения миссии "Планы таргоидов"
    3. Таргонский энергетический генератор.
    Награда при выполнении миссии "Противостояние"
    В отличии от станций, корабль поколений движется в пространстве.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    tiboh(25.02.2022)
  4. #524
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Ещё вопросы от моего папы:
    1. Где находится старый корабль, после покупки нового и как переключаться с одного корабля на другой.
    2. Где приобрести военную абордажную систему.
    3. Где искать крейсер Таргонов.
  5. #525
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    1. на любой орбитальной станции цифра 3. Первое нажатие меню покупки кораблей. второе нажатие меню выбора/продажи кораблей.
    2. Выдается в одной из миссий, после этого появляется в продаже на планетах от 17го тех. уровня
    3. Опять таки первая встреча с крейсером будет по миссии, после выполнения миссии будут иногда встречаться в пространстве.
    tiboh(15.04.2022)
  6. #526
    UK
    Firstly, thanks for a great update to Elite! I'm surprised by how much new content you've added to the original Spectrum version.
    I've found a bug that seems to cause memory corruption when using options from the Pause menu when the ship is flying. Selecting either "Change Control" or "Rotate Lasers Turrets" from the Pause menu triggers it. It seems to only affect options that don't have an On/Off toggle. Here's a video showing it happening to me: https://youtu.be/1LSNGNSA3LY
    I'm using v1.07 and have tried both TAP and TRD versions in SpecEmu and Spectaculator, but can reproduce it in all cases.
    I've had a look at the code and think I might be able to see what is causing it:
    @D150 in page 6:
    	EX   (SP),HL
    	INC  C
    	JR   Z,LD16F
    	DEC  C
    	PUSH HL
    	AND  C
    	LD   HL,#D384
    	JR   NZ,LD15F
    	LD   HL,#D388
    LD15F:  CALL #86BB
    	XOR  A
    	LD   (#7282),A
    	POP  DE
    	LD   HL,#C016
    	LD   C,#03
    	CALL #AF8A
    LD16F:  POP  HL
    The first JR Z skips displaying the On/Off label, but it also skips setting the screen MSB bit 7 back to zero in #7282. Without that I'm seeing corruption later, but manually setting to zero seems to avoid it. Hopefully that helps you look in the right place.
    I've also spotted a few typos in the English translations too:
    GALAXY GYPERDRIVE -> GALAXY HYPERDRIVE
    MILITARY GALAXY GYPERDRIVE -> MILITARY GALAXY HYPERDRIVE
    EXPERIMENTAL GALAXY GYPERDRIVE -> EXPERIMENTAL GALAXY HYPERDRIVE
    CLOACKING DEVICE -> CLOAKING DEVICE
    I'm also porting the game to run on the SAM Coupé, which has a different memory paging system but with a few patches it can be made to work. I hope that's OK.
    Последний раз редактировалось obo; 19.05.2022 в 01:55.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили obo за это полезное сообщение:
    LW(19.05.2022), Oleg N. Cher(19.05.2022)
  7. #526
  8. #527
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Tthanks. I will fix these bugs.
    If you want, I can help with porting. It will be easier to rebuild the project than to edit the codes
  9. #528
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Про джойстик спрашивали или нет не помню. Там же должен работать Синклер джой на клавишах 6-0?
    Как включить?
    Я вот словил глюк в последней версии. Если вылететь из станции, нажать левый шифт (пауза), затем кнопка К- сменить управление (про неё в описании ни слова). Затем пробую нажимать 6-0 - нет реакции. Снова нажимаю пауза - К. И после могут возникнуть разные глюки. То станция пропадёт, то планета. То вдруг корабль разрушается и на заставке вместо кораблей мешанина линий ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    LW(19.05.2022)
  10. #529
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Спасибо. Про этот баг чуть выше товарищ из англии уже написал. Будем фиксить.
    Как включить?
    На заставке с предложением нажать пробел, нажатие влево на кепстоне/правом синклере - активирует джойстик
    Последний раз редактировалось LW; 19.05.2022 в 11:35.
  11. #530
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Точно, куда ж я смотрел.
    Джой работает, спасибо.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Legend of Grimrock
    от johnny в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.09.2023, 23:44
  2. Kung-fu Bruce - The Legend Continues
    от abelenki в разделе PC Remakes
    Последнее: 27.02.2020, 05:20
  3. The Legend Of The Frog Prince
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2019, 03:24
  4. The Legend of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 30.11.2014, 20:11
  5. Legend of Kage
    от PATHNK в разделе Игры
    Последнее: 21.11.2012, 16:19
