Страница 74 из 76 ПерваяПервая ... 70717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 758
Тема: Elite Legend 128k
  1. #731
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    216
    114 сообщений
    Планету Raxxla нашли?
  2. #732
    Member
    г. Архангельск
    Это не баг... Просто я много летаю в гипере (ищу корабль поколений - упорно). Для этого нужно постоянно держать J. Я придумал как не держать J. Но это можно только на эмуляторе...(описание выше в постах)
    Raxxla нашел....Давно.
  3. #733
    Activist Аватар для Beaver
    г. Тамбов
    128
    64 сообщений
    В юной молодости, летая в кладовской версии в межпространстве, применялись хитрые приёмы зажима J при помощи спичек, пинцета или тяжёлых магнитиков.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  4. #734
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    992
    746 сообщений
    Кирпич на педаль газа
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    г. Брест, Беларусь
    25 сообщений
    Прошу прощения, а кто-нибудь может для новичков более подробную инструкцию как HDD версией пользоваться? Я, конечно, понимаю, что hobeta файл как-то намекает на TR-DOS, но, к сожалению, я этого намёка не понимаю. Особенно в одном контексте с TAP версией. Вот есть у меня Sizif-512, там хочешь Z-Controller, хочешь DivMMC...
  6. #736
    Veteran Аватар для LW
    Орск
    1,145
    346 сообщений
    никакого tr-dos`а
    копируем файлы на винт в каталог игры
    запускаем хобету (умеет фаталл, протеус, может что-то еще)
    в запустившейся программе выбираем на винте файл этой же хобеты
  7. #736
  8. #737
    Master Аватар для Xela
    180
    127 сообщений
    Это как связано с HDD версией?
    Sizif, насколько я помню, идет с esxDOS, устанавливаете запускалку хобеты для esxDOS, далее, согласно интрукции, запускаете хобетный файл, указываете путь и т.д.
  9. #738
    Member
    г. Брест, Беларусь
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    никакого tr-dos`а
    Спасибо. То есть, судя по всему, можно запустить как-то так:
    10 LOAD ”eliteleg.$c” CODE (32768-17) : RANDOMIZE USR 32768
    Только оно, того, падает при попытке сделать JP 0x3d2f. Это же явно TR-DOS API, не так ли? И, да, сначала я пытался запустить из-под +3 DOS с Z-Controller, уже потом перешёл в эмулятор, где 3d2f и увидел. FAT32 есть, zx-midiplayer его видит.
    Sizif, также, идёт с +3e DOS, за что, собственно, и был в своё время собран А так, я, как уже говорил, я сильно начинающий, поэтому TAP появился в моих мыслях из-за следующей цитаты из file_id.diz: «Для переноса отложенных игр с tr-dos диска или с ленты, необходимо скопировать файлы сохранённых состояний в формате хобета в каталог с игрой, [...]» Кстати, похоже. .hrun ничем не отличается от BASIC кода выше (ну, только требует esxdos и нет, из-под esxdos всё так же не работает, что с hrun, что «врукопашную»). Вот я и предположил, что пересечением TAP, hobeta и MMC будет +3(e) DOS Лента есть, Z-Controller/DivMMC есть, хобету уж как-нибудь запущу
  10. #739
    1,313
    866 сообщений
    автор делает автоопределение (вместо внятной выборки девайса пользователем).
    это у АТМ некоторые порты доступны только через out выполненный в trdos`e.
  11. #740
    180
    127 сообщений
    а CLEAR 32767?
    да, так и есть.
  1. Legend of Grimrock
    от johnny в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.09.2023, 23:44
  2. Kung-fu Bruce - The Legend Continues
    от abelenki в разделе PC Remakes
    Последнее: 27.02.2020, 05:20
  3. The Legend Of The Frog Prince
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2019, 03:24
  4. The Legend of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 30.11.2014, 20:11
  5. Legend of Kage
    от PATHNK в разделе Игры
    Последнее: 21.11.2012, 16:19
