Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Третий параметр директивы O для Микроши - скорость работы с магнитофоном
    По умолчанию Третий параметр директивы O для Микроши - скорость работы с магнитофоном
    В Мониторе ПЭВМ "Микроша" для директивы O имеется третий (недокументированный) параметр, позволяющий задать константу скорости во время записи на магнитную ленту. Насколько я помню, где-то в ОЗУ в области переменных Монитора есть ячейка, в которой хранится этот коэффициент скорости. И если нужно считать с измененной скоростью, надо сначала записать нужный коэффициент в эту ячейку, а потом произвести загрузку директивой I.
    За давностью лет мои записульки потерялись, и я не помню номер ячейки, где хранится эта константа. Кто-нибудь может подсказать?
    Возможно, она еще называлась "коэффициент импенданса".
    Любопытный хомячок webhamster.ru - маленький и пушистый IT-проект
    90
    66 сообщений
    Если третий параметр директивы O не равен нулю, то это значение сначала сохраняется по адресу $7631, затем к нему прибавляется $11 и результат сохраняется в $7630. Изначально эти значения равны $1f и $30.
    При работе директивы I используются значения из адресов $7631 $7632 и $762f, изначально равные $24 и $38. Вот их и нужно изменять.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 17.11.2021 в 22:10.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно и не запоминать адреса, если перед чтением давать команду записи одного байта с этим третьим параметром.
    При работе директивы I используются значения из адресов $7631 и $762f, изначально равные $24 и $38. Вот их и нужно изменять.
    Благодарю, но не совсем понял.
    Значит, изначально имеем:
    7630H - 30H
    7631H - 1FH
    Вы говорите, что при работе директивы I берется значение из ячейки 7631H равное 24H. Как так, если в ней изначально 1FH?
    И второй вопрос - за что конкретно отвечают эти три значения? Насколько я понял, 7631H - это скорость чтения для I и скорость записи для O. А ячейки 7630H и 762FH за что отвечают?
    90
    66 сообщений
    7630H - 30H
    7631H - 1FH
    Точно. Опечатался когда набирал текст. Адреса для I - $7632 и $762f.
    Вот оригинальный фрагмент инициализации этих ячеек в Мониторе:
    adr_$f878:
      lxi  h, $762f
      mvi  m, $38
      inx  h
      mvi  m, $30
      inx  h
      mvi  m, $1f
      inx  h
      mvi  m, $24
    Работает это дело так. В РК86 процедуры save_byte и load_byte используют две разные константы для записи и чтения. Пока при записи или чтении байта не достигнут последний бит, то используются сами константы. Если бит последний, то используя команду вычитания значение константы уменьшается на некоторое число. В Микроше для уменьшения констант вычитание не применяется, а берётся меньшее значение из соседних ячеек.
    Итого.
    Для директивы O используются ячейки $7631 и $7630, в которых изначально $1f и $30.
    Для директивы I используются ячейки $7632 и $762f, в которых изначально $24 и $38.
    Значит, в памяти с 762FH по 7632H мы имеем:
    24H, 30H, 1FH, 38H.
    где первая и последняя ячейки предназначены для I, а две средние для O.
    Вопрос 1. А уменьшаются ли эти значения в этих ячейках памяти при обработке каждого 8-го бита, или меняется значение где-то в регистре, а значения впамяти не трогаются.
    Вопрос 2. Что значит что для Микроши берется меньшее из соседних ячеек? Из каких соседних? Для директивы I ячейки совсем не соседние.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 18.06.2023, 14:50
  2. SD адаптер для микроши (?)
    от crrush в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 01.04.2021, 10:25
  3. Ответов: 13
    Последнее: 15.03.2021, 12:07
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. Реальная скорость работы УКНЦ
    от vladtru в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 109
    Последнее: 25.12.2015, 20:03
Метки этой темы
