Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Схема на Вектор 06Ц01 с микросхемой 553УД2
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    в некоторых игрушках, было слышно как реле щелкало
    Так бывает при биперении с использованием XRI 255 или CMA для изменения состояния бипера. CMA чуть быстрее, но приводит к побочным эффектам - щелкание реле (там где оно есть) и мигание рус/лат.
    x-code(10.11.2021)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    А реле установлено около пищалки.
    Первоначально реле устанавливали.
    В моём варианте реле уже не было, но разводка по плате есть. Я тогда же доработал свой Вектор перемычкой на плате на его месте, а само реле установил в магнитофоне, про щёлканье в играх не скажу, но включать/выключать воспроизведение оно умело.
    13
    11 сообщений
    Первоначально реле устанавливали. Владелец такого экземпляра говорил, что в некоторых игрушках, было слышно как реле щелкало, типа под озвучку басов (по его мнению).
    Реле в некоторых игрушках действительно щёлкало, но ИМХО вряд ли это было так задумано. Скорее, неаккуратно писали в порт 01, в котором, если не изменяет склероз, один бит отвечает за бипер, а другой - за управление тем самым реле. Но эффект такой был 100%, подтверждаю как владелец Вектора раннего выпуска, оборудованного таким реле.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшая поправка, cma это я использовал, а в классике mvi a,255/ xra a, но сути эффекта это не меняет. Пример программы, переключающей реле и мигающей рус/латом.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    К553УД2 заработала, сразу как только конденаторы распаял как в вектор-старт. Схема совпадает 1 в 1. Все работает, с "ленты" грузит.
    Всем огромное спасибо!
    Реле действительно щелкает в некоторых программах и игрушках. Даже в тесте тех прогона, когда три голоса выводится - вместе с ними, вибрирует реле...
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если оно продолжительно вибрирует в testtp, то это немного странно, вроде там должно максимум пару раз щелкнуть в районе трех голосов.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Несчастный магнитофон, если он был подключен, не легко ему приходилось...
    Хотя возможно в магнитофонах по каналу управления была "защита от дребезга".
    Сейчас думаю, жаль, что в Векторе вывели только один канал управления, а не полное управление магнитофоном: пуск/стоп/перемотки/запись.
    С такими возможностями скорее всего и на Векторе слепили-бы файловую систему на кассетах...
    Было-бы по приколу.
    Хотя у меня был катушечный, без управления, я бы "локти грыз" от досады
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.11.2021 в 18:48.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Было-бы по приколу.
    Это моя бредовая мечта еще с 80-х. Боюсь, что когда руки доберутся этим заняться, неосыпавшихся пленок уже не останется.
    Больше игр нет
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    У меня экземпляр с РЭС49 на контактах 4 и 5 разъема. В начале 90ч выводил из тогдашней Кометы 225 с электронным лентопротягом сигналы кнопки стоп.
    Совместимо было не сразу, пришлось резать около реле дорожки на предмет NO/NC, деталей не помню.
    Закончилось вообще перекоммутацией обоих неподвижных контактов реле на 4 и 5 контакты разъема и подвижного на землю.
    Получился такой "общий коллектор", который мог и замыкание и размыкание при окончании загрузки делать.
  1. Вектор Турбо+
    от perestoronin в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 02.12.2022, 23:14
  2. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  3. Вектор и мышь
    от ivagor в разделе Вектор
    Последнее: 28.01.2013, 19:28
  4. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  5. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
