Вот вид микросхемы на плате, серийный номер и год производства с лэйблом изготовителя.
Благодарю !!! То что нужно !
Есть еще один вопрос. Как его решить пока не пойму.
Одну микросхему памяти я поменял потому что тест тех. прогона мне указал ее непосредственно надписью БРАК на изображении. Но как оказалось, это еще не все. Тест тех. прогона больше не ругается, а вот тест О'Кей, если гонять его час - пару к ряду, показывает вот такую картину:
По адресу 1F48H видит ошибку, видимо у микросхемы проблема с регенерацией. В целом, в работе каких то проблем я не заметил, но все же нужно разобраться с этим. Проблема только в том, как вычислить микросхему? На сколько я понимаю, это бит 6, в нем он видит не то, что записал.. Это микросхемы D56, D64, D72, D80. Правильно ли я понимаю, что за младший разряд (первый банк) отвечает микросхема D56, или что то путаю ? Не хочется лишний раз феном плату греть, она обильно залита лаком, и жутко воняет когда выпаиваешь что то ))))
Заменил D56, 20 минут - полет нормальный. Оставлю на ночь потестироваться...
Ответить с цитированием
