Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Видео для ZS GMX
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    По умолчанию Видео для ZS GMX
    Поскольку у нас теперь есть конвертер картинок, который может обрабатывать пачками,
    решил сделать ролик типа гифки. Раз уж это не стоит больших трудов.
    Видео на полный экран, 16000 байт кадр, всего 120 картинок, частота смены 10 кадров в секунду.
    Всё грузится в память с 3х дискет и проигрывается.
    Длина ролика 12 сек ).
    Музыку для AY скачал и прикрутил.
    Могло бы быть в планах:
    1. Проигрывание с раздела FAT через SMUC. Без сжатия и без звука фильм на 90 минут будет около 850 мегабайт.
    2. Звук через GS (для небольших роликов)
    3. Хоть какое-нибудь сжатие
    По пункту 1 придётся работать напрямую с контроллером, потому что через ПЗУ очень медленно.
    Во всяком случае, с виртуальной дискеты 1 кадр грузится примерно секунду.
    И при этом выключается расширенный экран.
    Если у кого-то есть библиотеки для чтения файла с FAT через SMUC, прошу делиться.
    Upd.
    Вторая версия видео, уже с флешки:
    Третья генерация
    Четвёртая
    22050 герц:
    Лучше звук:
    Автосборка bat файлом, версия 4.02:
    Исходники тут в папочке Video
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    Последний раз редактировалось izzx; 02.12.2023 в 22:03.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 17 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    AHTuXPuCT(11.01.2022), bee.snz(05.01.2024), CodeMaster(07.03.2022), Cooper(09.11.2021), Denn(27.03.2022), Dima_ZX(05.05.2024), Djoni(09.11.2021), Evgeny Muchkin(08.11.2021), Ewgeny7(08.11.2021), Grand(10.11.2021), IgorR76(09.11.2021), kgbplus(06.02.2024), LW(08.11.2021), reddie(08.11.2021), RomanRom2(08.11.2021), Wicked(10.01.2022), Максагор(16.11.2021)
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Ура, скоро на Спектруме будет свой Порнхаб =))
    Если врубить GS в режим ковокса, можно и аудио с диска тягать, правда, качество (битрейт) под большим вопросом.
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Даже не знал что такой режим есть.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Есть, причем изначально был заложен разработчиками =) Еще и несколько вариантов этого режима имеется. Моно, стерео, и т.д.
    А главное - можно выводить с подтверждением либо без (основной проц кинул байт в порт GS и ждать принятия не нужно).
    363
    198 сообщений
    OUT (#BB),#0E - переход в режим ковокса
    OUT (#B3),Данные... данные... данные...
    Видео супер!
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    reddie, Evgeny Muchkin, спасибо. Как-нибудь надо попробовать поиграть на GS ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    36
    18 сообщений
    Я правильно понимаю, чтобы это запустить на реале, нужен SMUC?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Scorpion ZS-256 TURBO+GMX+GS+SMUC
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    нужен SMUC
    Похоже, так. Потому что считывает с дисков A,B,D.
    А диск D на скорпионе только в SMUC бывает.
    Но можно хоть на один дисковод A переделать, при желании, и менять дискеты.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Ну или при наличии доработки не только в SMUC =)) Всего одна микрушка - и доступны четыре диска.
    Причем в схеме Скорпа заложена возможность "полной адресации", но один бит из двух вообще не задействован.
    363
    198 сообщений
    Не. Не получится. В ПрофПЗУ работа с реальными C и D покоцана в угоду SMUC
  1. Edge Grinder для ZS GMX
    от izzx в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 09.09.2021, 20:36
  2. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    от ZXFanat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
