Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 133
Тема: Видео для ZS GMX
  1. #111
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Теперь создать ролик можно одним движением мышки. Просто перетащить видео на файл vid2zx.bat.
    Сделал на основе батника для Эвы (автор по-моему DimkaM).
    Ну и благодаря автору DaDither можно регулировать качество видео на свой вкус.
    Сначала я сделал версию 4.01, в которой преобразование кадров в нужную палитру и размеры происходило с помощью ffmpeg. А потом из bmp в формат gmx конвертировала моя прога. Но качество мне не понравилось ).
    Здесь версия 4.02. Применил метод Atkinson, а также увеличил яркость на 10%. Шума стало меньше, на мой взгляд.
    Также плеер немного поправил, чтобы он мог работать на разделах с разным размером кластера. Но это надо проверять.
    Когда-нибудь, возможно, попробую выводить звук на ковокс, тогда можно будет обойтись без ГС.
    Видео:
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Xela(02.12.2023)
  2. #112
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Сделал версию 5, которая выводит звук через ковокс LPT или GS.
    Плюсы:
    Звук точно синхронизирован с видео.
    Можно ставить на паузу (в будущем и перемотку можно сделать).
    Минусы:
    Качество звука пока хромает, но наверное можно немного стабилизировать. Главное сделать более равномерный вывод в порт.
    На реале проверил через SMUC. В эмуле через ZC тоже работает, но успевает выдать чуть меньше байт звука. Возможно, на реальном компе будет наоборот.
    Лежит в папке Video05. Ссылка в подписи.
    Upd. Немного улучшил звук при работе через smuc.
    Последний раз редактировалось izzx; 31.12.2023 в 15:29.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(30.12.2023), Xela(29.12.2023)
  3. #113
    197
    135 сообщений
    программа сама определяет какой Covox подключен (возможно ли это вообще?) или просто шлет звук сразу и в #DD и в #B3?
  4. #114
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Надо кнопкой выбирать. Определить есть ли ГС в принципе можно. А LPT вряд ли. Может ещё быть и SounDrive, но там я не знаю можно ли сделать вывод в два канала сразу, потому пока не добавил. Звук то моно тут.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    197
    135 сообщений
    SounDrive умеет обычным Covox'ом прикидываться
  6. #116
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Можно любой порт добавить. Лишь бы в один какой-то выводить. Попробовал в эмуле порты 0f и 4f - есть звук слева или справа. А как переводить SD в режим моно что-то не нашёл. А звук в одном ухе как-то не очень красиво.
    Наверное у всех давно есть ГС, так что не очень и надо ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Gutten(03.01.2024)
  7. #117
    197
    135 сообщений
    SD (версия 1.51 как минимум) имеет поддержку портов обычного COVOX'а и автоматически (как я понял из описания) отправляет звук в оба (лево и право) канала.
    еще вариант сделать как в программе ultrasonic:
    можно выбрать вообще любой порт COVOX'а (соотвественно включая GS) и дополнительно какие команды в какие порты отправить (или не отправлять) до начала проигрывания и после него - таким образом можно сначала перевести GS в режим COVOX, проиграть видео, потом перевести GS в обычный режим.
    Хотя, соглашусть - все это от лукавого... с учетом того, что программа рассчитана только на Scorpion GMX (или простой Скорпион, если про .ZXV говорить) то тут вариантов не много - GS или Covox #DD - в таком случае проще выбраит один из двух вариантов, и не заморачиваться. можно пожалуй #FB добавить для владельцев SD или MultiSound'а
    з.ы.
    я вроде скачал последний архив с ГДрайва и в файле Hystory вижу версию 0.1.6, но при запуске все равно показывает 0.1.5 и нет выбора GS/LPT, поэтому и задал вопрос.
  8. #118
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Должен быть файлик "VIDEO05 2023 12 31.ZIP". Там по-моему всё правильно. А может просто привязался образ смук со старым плеером? Надо размонтировать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    197
    135 сообщений
    внезапно да) надо быть внимательнее. .ZXV, как я понял, в версии 0.1.6 не поддерживается?
  10. #120
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да, пока что отключил. Думаю вернуть потом. А GMM под вопросом. Можно ли вернуть. Что-то память начала кончаться.
    Ещё бы надо поддержку фрагментированных файлов добавить. Тут уже все страницы памяти придётся использовать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Xela(04.01.2024)
  1. Edge Grinder для ZS GMX
    от izzx в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 09.09.2021, 20:36
  2. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
