Показано с 21 по 30 из 41
Тема: GCC 11.2.1 с поддержкой процессоров 1801вм1 и 1801вм2
  1. #21
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    у PDP-11 слишком мало регистров, чтоб через них передавать параметры. Например, в том же i386 так же все через стек сделано. Только в AMD64 изменили ABI, плюс регистров добавили.
    Поломать GCC, чтоб передавать параметры через регистры -- можно. Вот только в внутри вызванной функции опять таки будет использоваться стек, чтоб сохранить R0...R4 на стек и уже относительно стека работать со значениями
  2. #22
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Хакир Но возможно это не требуется. Ассемблерные процедурки которые требуют скорости - они вообще без параметров-же будут (ожидая значения в регистрах). А регистры можно загрузить через asm() как в примере там показано:
    #define RT11_TTYOUT(c) asm(" mov %[input_c],r0\n emt 0341\n bcs .-2\n" : : [input_c] "r" (c) : "r0", "cc" )
    Я не знаю что означают символы : : например, надо гуглить синтаксис. Но оно работает и судя по дизасму все верно делает. Вставляет код который загружает параметр в регистр R0 и вызывает EMT и надеюсь компилятор понимает что регистр R0 был использован и учитывает это.
    Чего еще хочется от GCC - чтобы FIS инструкции (эти четыре FADD, FSUB, FDIV, FMUL) использовал и формат float-а был-бы DEC-овский. Например на УКНЦ эти инструкции повешены пусть и на прерывание, но у меня работали в какой-то версии RT-11.
    А то ценность сишника без плавучки нереально сильно падает.
  3. #23
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Я посмотрю, что можно сделать с поддержкой FIS для 1801ВМ2.
    Уже пора прикрутить тесты собранного кода на "железной" реализации 1801ВМ1 и 1801ВМ2 в виде FPGA.
    То есть разбираться с DejaGNU framework, написать минимальный ROM, который будет уметь только LDA грузить и работать с 1 COM-портом, сделать соотвествующее описание "board" в DejaGNU и методы работы с ним.
    Последний раз редактировалось yu.zxpk; 14.11.2021 в 16:07.
    Этот пользователь поблагодарил yu.zxpk за это полезное сообщение:
    Vslav(14.11.2021)
  4. #24
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Попробовал на УКНЦ комманды FIS, например FADD сработало. Вообще даже не встраивая их в сам GCC можно прикрутить обертки как я понимаю для операций с float. Но я не знаю какой формат GCCшного float-a да и конечно хорошо если бы они встроены были.
    Как пример теста - складывает 12.0 и 12.0 получается 24.0, работает норм. Команды типа fadd ассемблер понимает, уже плюс.
    test.c
    #define _TTYOUT(c) asm(" mov %[input_c],r0\n emt 0341\n bcs .-2\n" : : [input_c] "r" (c) : "r0", "cc" )
    #define LOAD_R0(c) asm(" mov %[input_c],r0\n" : : [input_c] "r" (c) : "r0", "cc" )
    	char* buf = "00000";
    extern void rt11_decimal (unsigned int u)
    	unsigned int k = 5;
    	while (u > 0) { buf[--k] = u%10+48; u = u/10; }
    	while (k < 5) RT11_TTYOUT(buf[k++]);
    extern void rt11_bin (unsigned int u)
    	for (int k=0; k<16; k++) {
    		if (u&0x8000) _TTYOUT('1'); else _TTYOUT('0');
    		u = u<<1;
    	unsigned int fbuf[4];
    void main()
    	// 12.0f
    	unsigned int Ahi = 0b0100001001000000; // [1-bit sign] [8-bits exponent, 177=-1, 200=0, 201=1 etc] [24-bit mantissa with first hidden bit always assume = 1]
    	unsigned int Alo = 0b0000000000000000;
    	// 12.0f
    	unsigned int Bhi = 0b0100001001000000;
    	unsigned int Blo = 0b0000000000000000;
    	// output
    	rt11_bin(Ahi); rt11_bin(Alo); _TTYOUT('+'); _TTYOUT('\n'); _TTYOUT('\r');
    	rt11_bin(Bhi); rt11_bin(Blo); _TTYOUT('='); _TTYOUT('\n'); _TTYOUT('\r');
    	// struct for fis
    	fbuf[0] = Bhi;
    	fbuf[1] = Blo;
    	fbuf[2] = Ahi;
    	fbuf[3] = Alo;
    	// fadd
    	LOAD_R0(fbuf);
    	asm ("fadd r0\n");
    	// output
    	rt11_bin(fbuf[2]); rt11_bin(fbuf[3]);
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 14.11.2021 в 16:45.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    yu.zxpk(14.11.2021)
  5. #25
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    в DECUS есть реализации FADD, FSUB, FMUL. Это можно "притянуть" в GAS (GNU Asm)/GCC. Но вот отмаппить `float` на FIS -- не просто, кмк
  6. #26
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Директива asm в GCC имеет дополнительные параметры для макроподстановки входных и выходных аргументов. Думаю, мы должны их использовать вместо явного указания N(sp) и это, возможно, поможет правильно генерировать код в inline-функциях:
    void Palette (int n)
      asm("BICB $0177774, %0"::"g"(n)); // превращается в BICB $0177774, 02(sp)
  7. #27
    170
    130 сообщений
    Коллеги, как можно установить вручную адрес секции .data? У меня .data всегда устанавливается в адрес (.code + 0x2000)
    Хотя по содержимому скрипта pdp11-aout.ld этого и не скажешь.
    То есть, когда юзаются библиотеки с переменными, я получаю бинарник от 8 Кб.
    Простые неинициализированные переменные в .data ложатся раньше константного массива.
    Если выкусить секцию .data вообще:
    pdp11-aout-objcopy.exe --only-section .text --output-target binary %1.out ..\%1.bin
    то мы получаем нормальный маленький бинарь, но константные массивы тоже выкусываются.
    В идеале хотелось бы, чтобы константный массив ложился в секцию .data раньше, чем неинициализированные переменные (чтобы не увеличивать ими размер бинаря).
    Пробовал пихать код и данные в одну секцию .text:
    OUTPUT_FORMAT("a.out-pdp11")
    ENTRY(start)
    phys = 00001000;
    SECTIONS
      .text phys : AT(phys) {
        code = .;
        *(.text)
        *(.rodata);
        data = .;
        *(.data)
      end = .;
    Но с таким скриптом сборки переменные налазят на константный массив и занимают с ним одно адресное пространство. Помогает ALIGN:
    ENTRY(start)
    phys = 00001000;
    SECTIONS
        code = .;
        *(.text)
        *(.rodata)
        . = ALIGN(0100);
        data = .;
        *(.data)
      end = .;
    Но при таком решении приходится регулировать размер в ALIGN ручками, чтобы константный массив не налазил на переменные.
    В общем, нужен хороший совет. Как сделать, чтобы секция .data ложилась сразу после секции кода?
  8. #28
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    IEEE-754 single precision, разумеется. Который совместим с плавучкой от PDP-11, только слова в обратном порядке.
  9. #29
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Полезно посмотреть на *.map файл, там будет раскладка символов по адресам.
    ALIGN можно сделать маленьким, хоть 010.
    Не инициализированные переменные ложатся в секцию BSS.
    Перезалил свои примеры `hello-gcc` на github.
    https://github.com/yshestakov/pdp11-.../pdp11-aout.ld
  10. #30
    170
    130 сообщений
    Насчёт ALIGN'а понятно, спасибо. Непонятно почему наслаиваются друг на друга переменные и конст. массив. И почему задано такое огромное окошко между .text и .data (0x2000). И как задать его размер. Это ведь не ALIGN 0100 так работает. Даже если убрать ALIGN - будет то же самое.
    Среди опций pdp11-aout-objcopy.exe вроде бы нужных нет (чтобы задать размер окна между .text и .data).
    Да, один нюанс: я экспериментирую с генерацией не в .sav, а в .bin для БК-0010/0011. Возможно, дело в этом.
    Попробуйте генерить .bin и использовать переменные из других модулей и библиотек. Также я могу залить свой пример, чтобы помочь воспроизвести проблему (только вот кто будет его ковырять?)
    Вы в этом точно уверены? Мне так не показалось. По-моему, GCC для PDP-11 вообще не использует секцию .bss
  1. Вопрос по 1801ВМ1
    от svinka в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 27.02.2022, 21:22
  2. Оберон/GCC для УКНЦ/БК
    от Oleg N. Cher в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 22
    Последнее: 10.11.2021, 11:15
  3. отладочный модуль на 1801ВМ1
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 21.04.2020, 14:55
  4. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
