Показано с 21 по 30 из 35
Тема: RGBtoHDMI
  1. #21
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    177
    101 сообщений
    Подключил спек, а точнее Сизиф512. Картинка есть, выбрал профиль для спека +2, все неплохо, но есть и странности.
    Пока не удается избавиться от подергивания - все настройки для устранения sampling noise перекрутил - хоть один столбец пикселей, но пляшет...
    Здесь по правому краю картинки видно "ступеньки", они плавают (на муар не обращаем внимания, он появился при съемке телефоном, а вживую его нет)
    Еще странность: когда есть менюшка, картинка затемненная, но отображается с различным уровнем яркости
    закрываю меню - все в повышенной яркости, пока не нашел, где настроить
    Последний раз редактировалось valerium; 28.05.2022 в 09:45.
  2. #22
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    34
    30 сообщений
    Скорее всего слишком отличаются частоты видеовыхода спектрума и захвата видео на малинке.
    Как изменить частоту захвата не знаю.
    Частоту тактового генератора спектрума - подбором кварца, конденсатором последовательно или параллельно с кварцем.
    На PC XT последовательно с кварцем включен подстроечный 5..30 пФ. Если ничего не путаю, уменьшение емкости должно повышать частоту.
  3. #23
    г. Челябинск
    177
    101 сообщений
    ИМХО это бы давало стабильный рассинхрон и погрешность на пиксель в одном или нескольких местах (это корректируется параметром clock multiplier в параметрах семплинга), а там прямо дергающиеся столбцы, как будто фронт пиксельной синхры дрожит.
    Надо будет попробовать подать СС и КС раздельно, как для схемы подключения EGA, может это повлияет.
  4. #24
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    34
    30 сообщений
    Правильно понял, что рассинхрон либо в начале, либо в конце, в зависимости от настроек?
    Если в начале всё в порядке, а в конце рассинхрон, это потому что сдвигается фаза момента захвата входного сигнала. И захват сдвигается с середины пикселя на границу пикселей.
    Поэтому и возникает подрагивание.
    А сдвигается фаза из-за небольшой разницы в частотах.
    Если бы разница была больше, было бы как Вы написали.
    Написал "слишком отличаются частоты", потому что когда разница небольшая, она не влияет на захват. Небольшая, это в пределах 0,01%. Что для годного кварца и исправной схемы норма.
  5. #25
    Member
    г. Харьков, Украина
    8 сообщений
    Попробуй с моим профайлом от Пентагона, не помню менял я там что-то или нет
    sampling=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1 00,256,100,256,100,256,256,256
    geometry=100,60,272,208,384,288,4,4,3,1,7000800,45 6,5000,312,5,0,0
    palette=RGBI_(Spectrum)
  6. #26
    Member
    г. Харьков, Украина
    8 сообщений
    Подключил пентеву, вот так к штырям на месте резисторного ЦАП. Отличный результат, радуюсь уже неделю. Профайл такой же как и для АТМ2, только палитру поставил RGBrgb_(Spectrum), EGA палитра показалась слишком контрастной
    https://www.dropbox.com/s/fltk70hxeynwmkv/evo1.png?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/kjpmmb7eeys13by/evo2.png?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/a3ph144vzrlh7py/evo3.png?dl=0
  7. #27
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    473
    305 сообщений
    А режиме VGA она не кажет?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    г. Харьков, Украина
    8 сообщений
    Можно настроить
    https://www.dropbox.com/s/sutyeckrau...o_vga.png?dl=0
  9. #29
    Veteran Аватар для SoftLight
    306
    177 сообщений
    Какой интересный проект.
    valerium, случаем не осталось лишней платки на продажу?
  10. #30
    г. Челябинск
    177
    101 сообщений
    Есть, пиши в л.с.
  11. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    SoftLight (07.07.2022)
