Показано с 1 по 10 из 57
Тема: RGBtoHDMI
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    Я давно все скачал с сайта (самый последний релиз)
    Есть одна трудность - я никак немогу разобраться с тем зоопарком версий который в архиве.
    Да, документирован девайс как-то странно. Тоже разобрался с этим далеко не с первой попытки.
    По порядку.
    То, что собирали здесь - это последняя да данный момент версия платы issue4, она универсальная, то есть сочетает в себе возможности всех старых плат для 3-, 6- и 12-битного цвета. Она поддерживает немалый список ретрокомпов, и даже если нам все богатство не нужно, то все равно имеет смысл собирать именно эту плату.
    Особенности: автор релизит софт для RPi в таком виде, что он просто кладется на карту памяти, там же находятся собранные прошивки CPLD, в данном случае под 9572-44 в виде файлов xsvf. Малина стартует, сама детектит тип платы и из меню позволяет загрузить соответствующую прошивку - видимо в ее софте есть xsvf-плеер.
    Действующая последняя прошивка для наших применений лежит в \cpld_firmware\6-12 bit\6-12_BIT_RGB_CPLD_v94.xsvf. Полагаю, что можно сюда же выложить сборку под другую CPLD и точно так же загрузить ее прям из экранной менюшки.
    Репозиторий всего проекта
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/
    Что касается исходников для того, чтоб пересобрать под другую плиску, то видимо проект брать за основу здесь:
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDM...vhdl_RGB_12bit
    Крайне полезен раздел Wiki, например хелп по плате с описанием, как что запустить на issue4 - здесь
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDM...2-Bit-Board%29
    На этой же странице ссылки на репозиторий проекта, ну и например quick start:
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDM...ck-Start-Guide
    Версии софта для малины
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/releases/
    или
    https://github.com/IanSB/RGBtoHDMI/releases
    Сейчас там есть несколько тест-релизов, а последний стабильный я брал отсюда (но это не значит, что с ним все хорошо):
    https://github.com/IanSB/RGBtoHDMI/r...24_c97f06a.zip
    Последний раз редактировалось valerium; 10.07.2022 в 02:27.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(10.07.2022), backa(10.07.2022), SoftLight(10.07.2022)
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Спасибо - все четко и по существу вопроса))!!
    вот меня эта битнасть разношерстная вводила в ступор(( Наш случай: 3 битные версии (или , как я еще видел в вики , цифровой выход )...
    Сделаю очередной подход к этому проекту)))
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    На всякий случай прямая ссылка на описание, как к кому подключать при универсальной битности входа платы:
    https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/wiki/Cables
    Я ориентировался на Spectrum 128 or +2, там в ттл-уровнях RGBI и почему-то только hsync (кадровые СИ видимо вычисляются по "аритмии" в строчных, хотя может и смешанную синхру туда можно подать)
    Последний раз редактировалось valerium; 10.07.2022 в 13:33.
    Minsk
    29
    23 сообщений
    пришло время на сборку этого девайса. Не могли бы Вы указать по какой схеме подключали Вы ... их там несколько для RGB цифрового и пины на малине по разному подключены к CPLD.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ну вот в странице ровно из вышеуказанной ссылки находим строку "Spectrum 128 or +2", в табличке под ней сопоставляем 12-пиновый разъем "шляпы" с соответствующими сигналами, которые должны уходить в живой спек на DIN8.
    R G B I Sync GND +5 подаем соответственно на 7 9 11 4 8 3 12
    Синхра может быть смешанной, можно подать просто HSync.
    Я поигрался, мерцающие пиксели побороть не смог и больше не возвращался пока.
    Последний раз редактировалось valerium; 11.07.2023 в 23:14.
    Minsk
    29
    23 сообщений
    не-не-не ... Вы не поняли - меня истересует по какой СХЕМЕ (из дикого количества в архиве ) Вы использовали !!! Там есть с логикой ввиде буфера и напряму RGB с компа на CPLD подаеться. И они отличаються по подключению CPLD к гребенке малинки... Надо сначала это все верно распаять а потом подбирать входы и др. игры с проводами
    Тем более я буду сам собирать прошивку и заливать в мой XILINX через программатор .... не знаю что из этого выйдет)))
