Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: RGBtoHDMI
  1. #51
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Ну вот в странице ровно из вышеуказанной ссылки находим строку "Spectrum 128 or +2", в табличке
    не-не-не ... Вы не поняли - меня истересует по какой СХЕМЕ (из дикого количества в архиве ) Вы использовали !!! Там есть с логикой ввиде буфера и напряму RGB с компа на CPLD подаеться. И они отличаються по подключению CPLD к гребенке малинки... Надо сначала это все верно распаять а потом подбирать входы и др. игры с проводами
    Тем более я буду сам собирать прошивку и заливать в мой XILINX через программатор .... не знаю что из этого выйдет)))
  2. #52
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    https://raw.githack.com/hoglet67/RGB...gb-to-hdmi.pdf
    4я версия
    В схему при сборке ни разу не смотрел, плата и BOM были достаточны. По ней только разбирался, почему перемычки изначально залеплены (это не дает прошить ПЛИСку в некоторых случаях).
    Через программатор лить ничего не надо, малинский софт все делает из менюхи.
    Я не ковырял исходники и не переделывал ничего на других ПЛИС, поэтому квест по поиску правильной версии исходников для 12-битной issue4 меня миновал
    Применительно к спеку я не вижу никакого профита в этой схеме по сравнению с вариантом на RPI pico от АлексЕКБ. Даже скажу больше: сейчас бы не стал этим вариантом морочиться.
    Последний раз редактировалось valerium; 12.07.2023 в 00:03.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    backa(12.07.2023)
  3. #53
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Вот это то о чем я спрашивал)) Вот завтра и начну распайку очердной жгут проводков)) от CPLD к RaspberryPi .... Если я правильно понимаю, что никто не делал сборку прошивки под свой CPLD? (По-крайней мере никто не обмолвился об этом). Буду тогда первопроходцем))) по адаптации под свой кристалл... Если не получиться - буду пытаться "Raspberry Pi pico W" напрячь этим вопросом - там с выводом на HDMI все просто расчудесно (за счет встроенных супербыстрых стэте машин )- осталось ему скормить наш RGB сигнал. Видел проекты в данном направлении ....
    а не поделитесь ссылкой - я чет пропустил видимо... все не обозришь )))
  4. #54
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    поделитесь ссылкой
    https://t.me/rgb2vga_hdmi/1
    технологичная штука, по сравнению с другими проектами - практически даром...
    На классике работает отлично, на всякие клоны - ну наверное надо подстраивать.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #55
    Minsk
    29
    23 сообщений
    попытался понять где там и что по ссылке ... Навскидку, это не открытый проект а покупать что-то в рамках этого компьтера у меня не было в планах .... Еще раз повторюсь - люди выкладывали на сайтах и гитхабе проекты с выводом на HDMI именно от RGB цифрового входа ...
    нашел во вменяемом виде а не через t.me))) Будем читать-разбираться...
    Последний раз редактировалось backa; 12.07.2023 в 03:14.
  6. #56
    Minsk
    29
    23 сообщений
    собрал - проверил - работает - никаких вопросов!
    Спасибо за ссылку и наводку на проект!
  7. #57
    Minsk
    29
    23 сообщений
    прошёл этот "квест" (другая CPLD вместе с добавленным сторонним кодом, шилось через программатор ) ... (успешно)
    а я сравнил и увидел различие - на современном телеке 4К схема от "АлексЕКБ" по HDMI не заводится - срыв синхронизации ... только на мониторах ... может это только у меня изза макетки и проводного монтажа)))
    Я поигрался, мерцающие пиксели побороть не смог и больше не возвра
    у меня тоже пиксели по центру "дрожали" а потом взял из темы настройки из постаhttps://zx-pk.ru/threads/33897-rgbto...=1#post1164266
    и картинка как влитая ... вот овалы вместо кругов на телеках 16:9 трудно победить
    И вот еще что - там тактовая для CPLD 100МГц .... я немного не ожидал таких частот - на грани старых CPLD ХС9500 серии
    Последний раз редактировалось backa; 04.08.2023 в 04:45.
