Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ZX-TSid - MOS SID sound card for ZX Spectrum edge connector (ZX-BUS)
    Череповец
    64
    49 сообщений
    По умолчанию ZX-TSid - MOS SID sound card for ZX Spectrum edge connector (ZX-BUS)
    Кто-нибудь использовал?
    Его можно к нашим клонам подключать в слоты?
    Есть софт?
    https://github.com/UzixLS/zx-tsid
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Софт https://zx-pk.ru/threads/31677-nsid_...-spectrum.html
    Подключить к любым клонам, КМК, не должно составить никакого труда. Только нужно 9 или 12В для SID и усилка.
    Но сразу скажу, с реальным SID не проверял за неимением оного.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Софт
    там ужо давно ничего нету
    а так это какое то безобразие
    есть ужо 4 версии платы
    но нету ни одной записи свиносида с реала
    но а тк вероятность добывания сидора с каждымм днем только увеличивается в сторону 0
    то можно было бы пилять платки с прибитыми гвоздями свиносидорами без этих ваших 9 12 и 18 вольт
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.11.2021 в 18:45.
    Djoni(23.11.2021)
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Жаль, может выложить на какой-либо сайт, где точно не пропадёт, zxart или что-то в этом духе?
    Хотел сначала добыть настоящий SID чтобы сделать запись без косяков SwinSID, но, наверное, вряд ли в ближайшее время поборю жабу Так что записал как есть:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Djoni(27.11.2021), NEO SPECTRUMAN(27.11.2021), polikarpov76(27.11.2021)
    663
    513 сообщений
    косяков SwinSID,
    ну если свиносид поддерживает смену 6581/8580 через порты то можно поддержать
    а так печально на записи нету имитации 8580 на 6581
    опять же сейчас нужон режим 6581-го для полноценной работы
    а утя звучит как 8580 в режиме 6581
    тоесть все что под 8580 будет звучать совсем не правильно
    а имитация фильтра 6581 на 8580 пока не сделана да и не возможно полностью
    щас на 8580 надо юзать не "Pro" версию
    или блокировать тип сида на 6581 4-кой
    будущее за фпга сидом
    было б интересно услышоть как свиносид свиносидит
    Blow Up
    Brainball
    Caren and the Tangled Tentacles
    Commodore 64
    Disco Fever II
    Eager to Play
    Edge of Disgace (note)
    Eighth
    Exoff (note)
    Eyes of the East
    Floatee
    FNKd
    Gloria
    H.A.T.E.
    HVSC
    In Velvet
    Intro Bells
    Kraut54147 (tune 3)
    Let's Go!
    LN3
    Mr Marvellous
    Ninth
    Robocop 2
    Rogue Star
    S-Express
    Seventh
    Shortwave
    Space Debris
    Speech Base I
    Spin-Pop!
    Suffering
    Teh Disco
    Teloman
    Too Many Happy Sunsets
    Touching Cloth
    Unicornflakes
    Up-Tempo
    Yound Adult Dysopians
    ZXQL3000
    секунд по 30 каждого
    с щелканием типа сида кнопкой 1 туда сюда
    и вообще свиномболом
    нового видео режима свиносидорокарты мог бы быть вот этот хрюндель
    а так косяки свиносида были в недо/не эмуляции ADSR бага
    и актуально это для криивых .sid-ов на оригинальном комоде
    а в условиях спектрума
    и настоящий SID будет играть не так как на комоде
    и возможны проблемы с ADSR багом которых нет на самом комоде...
    особенно в турбе на "скоростных" .sid-ах
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.11.2021 в 18:40.
    663
    513 сообщений
    не туто пишот что свиносид программно 6581/8580 не меняет
    http://www.tolaemon.com/nss/
    токо джампером...
    печальна
    а у fpga sid там 100500 настроек на дополнительных портах...
    хотя тут не совсем такой swinsid
    Uzix, какая/от куда версия у тебя?
    а вот свиносидоро карта могла бы перехватывать обращение к несуществующему порту и клацать сидом
    можно например так
    h1F - optional - select SID parameters
    bit 0 - SID type: 0-6581; 1-8580
    bit 1 - Frequency: 0-PAL; 1-NTSC
    хотя можот проще пофикссить прошивку сидоросвину
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.11.2021 в 18:49.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да, swinsid был в режиме 6581 (джампер замкнут).
    Из более-менее свежих у меня только такая версия сохранилась.
    Плата готова, нужно запаивать и пилить прошивку плис. Пока на бессрочной паузе...
    Постараюсь записать на неделе. Лучше скинь какой версией писать. И в каком режиме swinsid писать (6581/8580)?
    Прошивку брал по той же ссылке - SwinSID88_20120524.hex (md5 08dc1c212fb5609bd1cdc7c2a168620b).
    Исходники у него закрытые, насколько я знаю.
    Это можно, просто завести джампер на ногу cpld.
    А вот это сложнее, сейчас подаётся всегда 1МГц т.к. его легко получить из 32МГц делением на степень двойки. Если косить под C64, то нужно подавать 0.985МГц (PAL) или 1.023МГц (NTSC). И тут нужно либо хитро делить 32МГц, либо ставить целых 3 источника тактового сигнала, а значит увеличивать плату...
    В любом случае, SwinSID никак не использует этот тактовый сигнал.
    663
    513 сообщений
    ну сорцы старых версий есть точно
    а вот с новыми
    ну самых свежих под рукой нету
    можно от сюда
    https://github.com/NEO-SPECTRUMAN/NS...rdSID on xxCF)
    а писать из режима 6581
    да и может попробовать записать че нить с обоих режимов свинсида
    например фильтр 6581/8580 хорошо различим на robocop 2
    можот там вообще положениё перепутано местами
    хотя я сужу по сиду из унриала
    а там похоже фильтр не совсем на тех частотах что принято...
    mr marvellous исппользует комбинированные формы волны которые заметно отличаютссо в 6581/8580
    зы ссылку починил
    проще наверно забить
    и зачем 3 кода мможно 2
    а так надо поссмотреть какой нить дробный кварц
    можот можно получить близкие частоты разными делениями
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.11.2021 в 20:20.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    я так понимаю, RSID оно играть не умеет? для него же нужен эмуль чуть ли не всего комодура
    663
    513 сообщений
    ну типо того
    я начинал писать поддержку "недостающего"
    что то даже пыталось играть
    но память коничалась
    и пришлоась поддержку убрать
    некоторыее цифровые рсиды могут играть прямо сейчас
    но там надо 28МГц-ов
    да и времянки проца то не совпадают
    и итоговая частота плавает
    а так статистика показывает что rsid-ов мало
    тем более их крайне мало нормального качества...
    в основном это скрежетящий треш и угар натыканный школьниками
    еще меньше 2сидов у рсидных 2сидов...
    байтман затеял городить полкомодакарту ради десятка музык...
    результат все мы знаем...
    а еще RSID-ы очень опасно играть
    эмулятор 6510 то всегда в адресном пространстве с64
    и если в PSID-ах защита еще обычно срабатывает
    происходит возрат а на следующем тюнесе уже загружен целый эмулятор
    то на RSID-ах защита обычно не срабатывает
    и плеер виснет нахрен...
    а RSID-ы визуально ничем не отличаетсу НАХРЕНА?
    насыпав рандомных сидом
    можно наловить повисаний...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.11.2021 в 23:55.
  1. BK Sound Card
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 03.09.2019, 16:14
  2. ZX BUS EDGE!
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 15.07.2013, 19:16
  3. ZX-BUS CARD FORM FACTOR
    от Дмитрий в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.09.2010, 01:00
  4. sd card connector
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 10:40
  5. Заказ на SID чип (6581 R4 DIP28 MOS)
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2009, 09:25
