Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
    "Классический" KAY-256/TURBO v1.4. Схема немного доработана. Что переделано:
    • удалены 2 слота расширения, разъем заменён на 41612-64 или СНП58-64;
    • добавлен разъемчик для подключения ПАЛ-кодера или VGA скандаблера;
    • доработка сигнала IORQ сделана на диоде и резисторе;
    • предусмотрена установка как 28-ми ногих ПЗУ (27512) так и 32-х ногих (29С040). Для выбора банка памяти предусмотренны переключатель адресов S1. При установке 27512 нужно сместить её на 2 вывода от первого и переключить джампер X2 в соответствующее положение;
    • добавлен коммутатор выводов AY (АВС-АСВ);
    • предусмотрена возможность вывода на разъём Видео или ч/б видеосигнала, или выхода Аудио, для подключения по СКАРТ со звуком, переключается ХР4;
    • на вывод Кемстон-джойстика выведен дополнительный вход для второй кнопки огня;
    • заменены разъёмы: видео - DB-9 мама, распиновка Феникса, джой DB-9 папа, аудио и магнитофон - джек 3,5, питание - DC-"джек";
    • плата размером 210х135 мм под корпус "резинка" или "гробик";
    Nemo FDC (Турбо контроллер НГМД Beta-Turbo)
    Уже не совсем классическая схема. Внесены доработки, предложенные и проверенные за последние годы, а именно:
    • исключен из дешифрации сигнал /WAIT, что упрощает подключение к другим клонам Спектрума
    • реализована (обратимо) схема сброса по умолчанию в SERVICE
    • установлен внутренний генератор 16МГц, что тоже упрощает подключение к другим клонам Спектрума
    • добавлена схема предкомпенсации при записи на дорожки выше 43-й
    • добавлены дополнительные pull-up резисторы
    • размеры платы 120х73мм
    Схема
    Плата
    Схема монтажная и список деталей
    Статья с описанием контроллера из журнала Радиолюбитель
    Контроллер NemoIDE
    Основывался на базовой схеме и схеме от Alex_NEMO
    Из особенностей:
    • добавлена подтяжка шины HD0-HD7
    • возвращена подтяжка сигналов SS/CS&DMA и PDIAG
    • исправлен старый недочет с подтяжкой сигнала /IOR
    • вкл/выкл RESET жесткого диска
    • переключатель отключения сигнала /DOS
    • плата полностью переразведена, утолщенные дорожки питания
    • размеры платы 80х65мм
    Схема
    Плата
    Расширитель шины NEMO-BUS
    • 3 слота расширения
    • возможность внешнего питания +5В и +12В, разъём питания от дисковода 3,5"
    • дорожки питания утолщены
    • переключатель питания "шина-внешнее"
    • возможность запаять разъемы с любой стороны платы
    схема
    плата
    Схемы и платы делаются в последней, лицензионной версии DipTrace.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 22.11.2024 в 08:44.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили gdv2002 за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(30.04.2022), exelon(17.01.2022), Jukov(16.11.2024), Mr-Linker(29.01.2022), Romych(26.11.2021), Shofer(27.11.2021), USERHOME(16.03.2022), Uzix(26.11.2021), zxsacura(25.05.2022)
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Как так, D7.3 и под ним, без инверсии нарисованы)
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Поправлю библиотеку, спасибо!
    Поправил схему.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 29.11.2021 в 08:43.
    Karabas-Go
    200
    163 сообщений
    Оригинальной схемы без доработок нет?
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Так в соседней теме же, и версия 1.1 и 1.4
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    krotan(25.12.2021)
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Закончил плату.
    В первое сообщение перезалил финальную версию схемы и вид платы из ДипТрейс.
    Разъемы аудио-джек 3,5 применил ST-215N-04, для экономии места.
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Готовы файлы контроллеров дисковода и жесткого диска. Думаю ещё и расширитель шины сделать.
    как считаете, надо?
    Будем искать, кто закажет платы, мне не потянуть самому, если только на условиях предоплаты.
    Предварительно прикинул, комплект из трех плат, процессора, FDD и HDD выходит примерно в 800 рублей, при заказе по 10 штук каждой.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 01.01.2022 в 16:27.
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Дорожки подвигал, несколько переходов убрал, пару деталей заменил, чтобы на общем фоне не выделялись размером.
    Наверное финальная правка, фотовид в первом сообщении обновил.
    Можно сказать с платой на этом этапе закончил.
    И еще, как считаете, стоит закрыть переходные отверстия маской?
    Karabas-Go
    г. Березовский, Свердловская обл.
    Я бы не закрывал перходные маской
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Почему? Я бы закрыл.
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
