Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #71
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Развел платку IDE
    Заменил принт разъема IDE.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 27.01.2022 в 14:17.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    SoftFelix(27.01.2022)
  2. #72
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Эскиз платы контроллера FDD.
    Размеры получились 120 (-5мм) х 73 (+8мм). Сначала хотел перетрассировать всё, но потом смысла не увидел, и так всё хорошо получается. Но файла платы или герберов оригинала у меня нет, тяну в ДипТрейс дороги "по фотографии", согласно оригинальной трассировки (на 80%). Получилось небольшое поле слепышей.
    Как проводники раскидаю, скорее всего перенесу генератор в левый край, опустив D8-D12 ниже.
    Karabas-Go
    SoftFelix(28.01.2022)
  3. #73
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    При переносе схемы в плату, прога заругалась на 3 висящие в воздухе цепи, не довёл А6, А7 и ТР0, сам на схеме просмотрел и никто не заметил )))
    Karabas-Go
  4. #74
    113
    97 сообщений
    Я схемы смотрел только в конкретных местах, где чаще всего возникали вопросы и требовали доработки. Всю схему даже не пытался проверить - зачем?
    МГТФ - любимый провод!
  5. #75
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix, да я не в претензии. Отловил еще пару косячков. Генератор однозначно переносить, и поле слепышей больше получится.
    Karabas-Go
  6. #76
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    И снова по поводу генератора. Готовые не дешевые и труднодоставаемые, по крайней мере в нашей провинции.
    Потому думаю поставить дополнительный корпус ЛН1 и собрать на ней генератор с буфером.
    Как считаете?
    Karabas-Go
  7. #76
  8. #77
    113
    97 сообщений
    Да их и в Питере хрен найдёшь. Штучно и по вменяемой цене. В 2014-ом году собрал Радио-86РК SRAM. Только в 2020 сдался, задавил жабу, и купил генератор 16МГц в этом безумном ЧиДе. Сам бы не поехал, оказия была. На Али они по 5-10 шт минимум и то искать надо.
    Как считаете?
    Правильно. Это намного проще в реализации.
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    gdv2002(29.01.2022)
  9. #78
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Значит так тому и быть!
    Karabas-Go
  10. #79
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    ла18 есть в исполнении 555 ?
  11. #80
    113
    97 сообщений
    Не вижу связи с обсуждаемым генератором... ЛА18 видел только в 155-ой серии.
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
