Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #111
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    SoftFelix, нету ослика (((
    Вот подцепил анализатор
    Сигналы Н1-Н4, 882мс
    Н5-ВС, 13мс
    Вроде всё на месте
    На компе бы запустить Хахоновскую ТЕСТ-ПЗУ 48 и 128К
    Где скачать? Есть версия для 512 или 256 ПЗУ?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #112
    113
    97 сообщений
    gdv2002, со счётчиками всё нормально. Там где-то сопля-обрыв. Копать в сторону КП13, ИР10, ИР16. Ну и Хахоновский тест. Но покажет "проблема только с выводом видеопамяти и-или память битая".
    Где скачать?
    Тут и тут.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.09.2022 в 12:20.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    gdv2002(15.09.2022)
  3. #113
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    SoftFelix, еще вопрос, Мик сказал, что ПЗУ стартует с нулевой банки, т.е. получается с нулевого адреса. А во всех прошивках с нуля пустое место, только потом идет сама прошивка.
    Или я что-то не так понял?
    Karabas-Go
  4. #114
    113
    97 сообщений
    gdv2002, по copy /b склей 2048 байт прошивки теста в объём свой ПЗУ и прошей - запустится в любом случае. Вроде я так делал...
  5. #115
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Есть новые РФ5, вечером попробую прошить.
    Сейчас прозвонил, пропаял D33, 34, 39, 41, обрывов и залипух нет. (((
    Смотри схему, с какого адреса (банки) должен Кай стартовать
    А как это определить, или где прочитать?
    Ещё вопрос по муксам.
    В схеме 1533КП11, мне прислали КП11А, заверили, что одно и то-же. В нете вроде тоже пишут что разницы нет.
    Может кто прояснить за них?
    Karabas-Go
  6. #116
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если по схеме, то так и должно быть ибо после сброса сигналы RS и 27512 устанавливаются в 0.
    Но если поглядеть на старую схему в djvu, то там есть правки и как раз там при формировании сигнала 27512 текущее соединение выв. 4 микросхемы D14.2 нужно разорвать и подать на сигнал *DOS/
    Тогда после сброса сигналы будут такие RS =0, а 27512 =1
    То есть на лицо ошибка в оригинальной схеме.
    Погляди схему 1024 варианта, возможно там уже исправлено.
    По сути, без разницы
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(15.09.2022)
  7. #117
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Там стоит "переключатель", или как по схеме, или на сигнал *DOS/.
    Karabas-Go
  8. #118
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда надо спросить у владельцев KAY-1024 его назначение. Возможно при наличии контроллера FDD он должен установлен быть по другому.
    Тут я тебе не скажу - как правильно.
    В ином случае, должна быть другая ПЗУшка со стартом с 0 банки
  9. #119
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    С любой прошивкой стартует примерно так, хоть заресеться
    Перепаял 4-й вывод D14 на *DOS/, теперь Диззик такой, один раз как-то сам после ресета встал. Радует что память вроде как целая.
    Не охота всё подряд перепаивать, но не могу даже предположить, на что конкретно смотреть, раз счетчики в норме.
    Karabas-Go
  10. #120
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Теперь стартует с 3 банки. Ставь ПЗУ от Кая или Фени и пробуй дальше.
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
