Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
  1. #141
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Плата работает.
    В шапку добавил рабочую прошивку от Oleh Starychenko.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #142
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Плата работает.
    Что же поздравляем с успешным запуском.
  3. #143
    113
    97 сообщений
    Плата работает.
    Выложи видео работы тест-пзу Хахонова 128к, где последний бесконечный тест работает хотя бы 5 минут.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #144
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Спасибо.
    Это который?
    При запуске, если зажать вроде спейс, тест начинает "играть" бордером, рисовать линии очень-очень долго, потом стандартные тесты идут, и ошибка ОЗУ, каждый раз в рандомных ячейках.
    Крамис за час ничего не выявил, AUMT тоже, молотил, пока не надоел.
    Karabas-Go
  5. #145
    113
    97 сообщений
    Тогда плата не работает.
  6. #146
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А есть точная уверенность, что данный тест должен в данном компьютере корректно работать?
    Повторю, Крамис и AUMT неисправностей не находят, специально по часу и более гонял, именно "сбойные" ячейки проверку проходили!
    Я конечно не великий спец, но имеем что имеем, и к AUMT у меня доверия больше. По памяти - сменил порядка 50 микросхем.
    Я не против проверить всё досконально, но подскажите тогда, куда логическим анализатором вставать, и что я там должен увидеть?
    Karabas-Go
  7. #147
    113
    97 сообщений
    Да, данный тест должен без проблем полностью пройти все тесты, включая последний бесконечный, на данном компе. Описание из архива читал? Вряд ли... Там тестируется стандартный маппер памяти Спекк 128, страницы переключаются полным адресом 7ffd. На последнем бесконечном тесте комп должен работать часами и сутками без единой ошибки. В данном тесте с постоянным сдвигом на 1 байт ксорится содержимое ПЗУ с ОЗУ с последующей проверкой. Данный тест без проблем сутками работает на КАЙ-2010 1024 (4096). На базе этого теста я делал тест-пзу для маппера Пентагон-512к - всё работает и там. ТУРБО он-офф как-нить влияет на прохождение теста?
  8. #148
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    нет у меня этого описания (((
    Нет, никак не влияет, рандомно выпадают 3 ячейки, одну уже точно помню С000.
    Karabas-Go
  9. #149
    113
    97 сообщений
    Описание в txt (DOS-кодировка) в архиве, из которого брал ROM для прошивки. Вот переконвертировал в Ворд.
    Сделай скрины с ошибками теста.
    test128k.zip
  10. #150
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Karabas-Go
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
